Ошибки фундамента для бани!
gioni
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2016, 19:44    Заголовок сообщения: Ошибки фундамента для бани! Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья!
Нужен совет! В бане, ручная рубка, на винтовых сваях, в моечной и парной залили бетонную плиту, на ленточном фундаменте. Ленточный фундамент образует два периметра (один в парной, другой в моечной), между ними проходит бревно. Внутри этих периметров засыпан грунт, сверху залита общая плита основания. Между плитой, стенами ленточного фундамента и бревнами проложен один слой рубероида. Бревна перед этим обработаны не были. Бревно №2 (см. рис.) оказалось окружено со всех сторон бетоном, без прокладки рубероидом. Положен он был только с торца этого бревна. Так как это бревно своим торьцом оказалось в грунте. Прижат этот рубероид к бревну залитым бетоном. Что со всем этим делать? Как сохранить бревно №2, так как прямой контакт с бетоном. И достаточно ли для первых двух веньцов защиты от бетона в один слой рубероида? Спасибо.
.jpg
 Размер файла:  181.2 КБ
 Просмотров:  511 раз(а)
.jpg
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой ой ой что наделали
так нельзя. У вас не только среднее бревно под угрозой но и по периметру нижние венцы, которые в бетоне. надо было как то ленту подводить под брёвна.
gioni
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломать? Sad
gioni
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2016, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бревно 2 и 3 , торцом в плите. Бревно 2 невидно, оно ниже. То которое видно наполовину это бревно 3
 Размер файла:  73.76 КБ
 Просмотров:  326 раз(а)
 Размер файла:  109.12 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
karter
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е мое Sad я даже не представляю что можно сделать не ломая
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лучше разобрать сруб, пока еще он не сгнил и все переделать. Для изоляции нижнего венца лучше пару слоев гидроизола использовать, а не рубероид.
Marlin
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одного слоя рубероида точно недостаточно было. Обычно его сгибают посредине и кладут, получается 2 слоя. Гидроизол конечно еще лучше.
