Баня+жилое помещение, помогите советами!
На страницу Пред.  1, 2, 3
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив норм.
Только не делайте сгоны под 90°,тк может забиться листьями,волосами и тд.Лучше два под 45°
В парной тоже достаточно воды льется.Но трубы 50 достаточно.
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
lux aeterna писал(а):
- можно ли утепленную стяжку сделать только под парной и моечной, а остальные помещения будут на ленте?
Можно. Просто деревянные полы нужно "опустить" до уровня стяжки. Делается это разными способами. Столбиками или креплением половой лаги к ленте металлической скобой. Если не опускать, то получится сильный перепад уровней пола. Можно сыграть кирпичной кладкой цоколя. Просто в парной и моечной она будет выше, что не есть плохо.
Константин, а не подскажете, может есть на этом форуме или смежных темка с описанием таких строек?! Вопрос-то серьезный, а как-то выпал из внимания... в принципе я совершенно не против если полы в моечной и парной будут на своем уровне, а все остальное здание на своем...даже интереснее как-то))) а вот с точки зрения "правильности"...??! Под печь нужно будет кирпичный подиум сделать и наверное достаточно? Или все же отдельный фундамент и на него уже подиум?
Вот нашла только в одной теме также Вы советуете либо столбики к ленте либо уголки на ленту. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10574 Но очень интересно мнение о полах разного уровня!))
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111 писал(а):
Слив норм.
Вот что значит практический опыт)))) даже и не думали об этом, спасибо большое за совет Very Happy
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и забабахали мы фундамент!))) Все, обратного пути нет)))) Покажу несколько фоток. А теперь впереди зима и хочется продумать в деталях всю стройку и перенести это на бумажный носитель)))
 Размер файла:  1.95 МБ
 Просмотров:  104 раз(а)
 Размер файла:  2.3 МБ
 Просмотров:  108 раз(а)
 Размер файла:  2.52 МБ
 Просмотров:  99 раз(а)
Это полурасчищенное под фундамент место
 Размер файла:  2.38 МБ
 Просмотров:  106 раз(а)
onix
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу продухов в фундаменте... Вы их в цоколе будете делать?
моя банька!
karter
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может полы по грунту планируются- я кстати советую, очень надежно и решает множество проблем с гидроизоляцией
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Продухи есть под помещениями комнаты отдыха и жилой комнаты, а в мойке и парилке планируем заливать стяжку)))
Хотя....честно признаться, через неделю после заливки ВДРУГ подумалось мне, что лучше бы сделать везде продухи по периметру, ибо зима долгая, а вдруг передумаем или не захочется делать стяжку и плитку класть...всяко 4 дырки залепить легче чем просверлить их Попыталась расстроиться но взяла себя в руки и дальше изучаю варианты внутренней отделки)))
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с Новым годом и Рождеством! Удачи и исполнения всех задумок!
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет где можно подсмотреть как сделать лестницу на второй этаж при ширине коридора 1 метр?! Что-то мы в ступоре...
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прихожу к выводу что практически никак... Evil or Very Mad
Посмотрите, пожалуйста, еще на наш план, есть мысли как обойтись без коридора? Конечно в идеале остаться с ним...готовы увеличить его на полметра за счет большой левой комнаты, но спасет ли это ситуацию с лестницей?! Помогите пожалуйста, уже мозг плавится, строители готовы начать работы в марте, надо ответ дать а тут такая засада(((((
Если коридор убрать то тогда топить печь или из комнаты жилой в самом ее конце )я категорически против) или из моечного отделения (муж категорически против) АААААА!!!!!
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не "бумажный носитель", а нормальное 3D моделирование - SketchUp (8 бесплатная версия). Там можно по экспериментировать, разные варианты "пощупать". Неподходящие варианты отсеются. В том числе с лестницой, например можно использовать под неё верхнюю часть смежного помещения.
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, думали лестницу как бы в бок на второй пустить, получится часть потолка в большой комнате скошена, но там кровать планируется так что вариант рабочий))) По поводу скетча - много раз пыталась - вообще не мое, не понимаю я как там все((( у мужа времени нет...но попробую еще разок, нагляднее конечно будет!
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно скошенный потолок сделать в мойке или даже в парилке. Некоторые специально в парилке делают потолки со скосами или куполом, тогда пар идёт вверх и плавно опускается (нет застойных прямых углов). У Рамунаса вон вся баня пирамида. Но это надо пробовать, смотреть что, где и как. А посмотреть можно построив, или 3D моделирование. Есть хорошие уроки http://4create.ru/training/72-video-uroki-sketchup-8-rus.html
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для лестниц, на этом форуме нашёл ссылку http://www.zhitov.ru/lestnica2/
Для Вас, набросал примерный план бани, минут за 20
Plan.zip
План бани в Скетчупе
Скачать
 Название файла:  Plan.zip
 Размер файла:  76.52 КБ
 Скачено:  75 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё такие варианты, парилка и печка посередине. Меньше потерь тепла, с улицей у парилки только одна стенка. Под лестницей дрова можно хранить.
 Размер файла:  47.68 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ООо, класс! Спасибо Вам большое!!! Да, когда в 3Д конечно намного нагляднее)))) Будем усиленно напрягать извилины вечером - сроки поджимают, нужно уже строителям ответить)))
karter
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше получше продумайте заранее, многие непосвященные щас у меня при заходе на 2й этаж о мансардный потолок стукаются Laughing
lux aeterna
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, строители наши найдут решение этой задачки-неберучки)))
Вопрос!!!! А вот если так???
НЕ могу развернуть почему-то, но вроде понятно что и где, набросала в первом попавшемся онлайн конструкторею
Самый главный минус - это отсутствие тамбура между улицей и КО, и если лестницу делать в КО то в ней ни одной свободной стены не будет - или двери-лестница или окно...
 Размер файла:  99.95 КБ
 Просмотров:  73 раз(а)
karter
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрителям все равно- как скажете так и сделают- думать надо Вам
Тамбур можно пристроить снаружи
Страница 3 из 3
