Баня 6х6 на винтовых сваях и чугунной печью в обкладке
На страницу 1, 2, 3  След.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 17:48    Заголовок сообщения: Баня 6х6 на винтовых сваях и чугунной печью в обкладке Ответить с цитатой
Решил поделиться и я своим опытом строительства. Строили исключительно своими силами. Опыта строительства не было.Начал изучать различные форумы.на второй год чтения начал понимать, что и как должно быть.
Решено сделать: фундамент -винтовые сваи, стены-сруб 5,5-3,5 + веранда каркас. В общей сложности получилось 6х5,5. Пол -бетон,печь-из чугуна с обкладкой кирпичом.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, за лето 2014 были вкручены винтовые сваи (вкручивали вручную) диаметром 108-14шт, диаметром 89-6шт, залили бетоном.И все.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все лето 2015г ждали сруб, дождались только к осени. Началась сборка сруба, собирали втроем. Между бревнами была проложена джутовая лента, фиксировали при помощи степлера. Были закуплены нагеля, но в итоге долгих раздумий было принято решение собирать сруб без них, из-за возможного зависания сруба при осадке. Собрали за 3 дня, еще 4 дня ушло на стропила, обрешетку руберойд и зашивку фронтонов вагонкой. В таком состоянии стройка ушла в зиму.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото к второму сообщению.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной 2016г была переделана стропильная система. В результате чего у сруба и веранды появилась общая крыша.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыша делалась так: стропила, обрешетка, мембрана (изоспан D), контробрешетка, и металлочерепица.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едем дальше. Бетонный пол. Было куплено 36 метров 12-го швеллера, 300 метров 12-ой арматуры, около 20-ти мешков цемента пц-500, 3 тонны песка, 3 тонны гранитного щебня мелкой фракции. Швеллера приваривались к винтовым сваям, арматура к швеллерам, с ячейкой 13-14см . Арматурная сетка была перевязана вязальной проволокой. Снизу сделали опалубку из досок 50-150, сверху досок клеенка. И начался процесс замеса бетона в бетономешалке на улице и таскание его в ведрах внутрь сруба. В общем, залили все это дело вдвоем за полтора дня.
Через пару недель сняли опалубку. Все, висячая плита готова.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что получилось.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем был сделан пол на веранде, из тех досок, что служили опалубкой для пола. В них была выбрана циркулярной пилой так называемая четверть, для лучшего соединения между собой. И зашивка самой веранды блок хаусом.
Далее вся баня была покрашена в два слоя пропиткой Здоровый дом.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще был выделен целый день на выпиливание проема в срубе для входной двери и ее установке.
Дверь тоже сделана собственноручно из шпунтованной доски пола, склеенной между собой при помощи клея. Окосячка сделана из бруса 100х200. Из него был сделан шип, а в срубе паз, тем самым усадке сруба окосячка мешать не будет.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из оставшихся обрезков бревен сделали лестницу. На нее потратили опять же целый день. Но результатом были довольны.
[img]http://s016.radikal.ru/i337/1610/7d/78c20944[url=http://radikal.ru]
9efa.jpg[/img][/url]
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь. За долго до строительства бани, засев читать форумы, у меня было представления о бане, как у большинства (имхо) людей. Что печь железяка, что камни сверху печи не закрытые, естественно 100 и более градусов и т.д. Очень помогла тема Лотоса, за что ему спасибо. Захотелось сделать именно русскую баню, 60х60.Так как кирпичная печь это не мой вариант, по ряду причин. Стало понятно, что печь должна быть обложена кирпичом с конвекционными дверцами и перекрытым верхом. А вот саму печь выбирал долго и мучительно. Какую выбрать толстостенную мет., из нержавейки или чугунную, метался то к одной, то к другой. В итоге была куплена печь из чугуна Гефест ПБ-03 М. Не то, чтоб она мне всем понравилась, но сложив все за и против, купил.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкладка кирпичом. Закупили печного Костромского кирпича, чугунных дверок. Накопали глину, по наводке местных. И начали ваять. Повторюсь, что опыта никакого. Да, забыл сказать ,что при заливке пола были оставлены два отверстия для притока воздуха под печь и к морде печи.
dane
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под печь нет фундамента?
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, четыре винтовых сваи, непосредственно вкрученных под печью, и несущие на себе часть плиты и вес печи. Но это моя перестраховка. Когда уже плита была залита, стало понятно, что эта плита и пару танков выдержит и без этой перестраховки.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Площадка выложена на цемент (ЦПС), далее мешалась глина 1:1 с просеянным песком и щепотка цемента по вкусу. Углы и прочие моменты отслеживались при помощи лазерного уровня. С начало кладка выглядит как то чумазо, но после отмывки вполне ни чего. [img]http://s017.radikal.ru[url=http://radikal.ru]
/i444/1610/76/f177b7bf7227.jpg[/img][/url]. [img]http://s019.radikal.ru/i621/1610/b8/ea2e626d1074.jpg[/im[url=http://radikal.ru]
g][/url]
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото:
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерка закрытого короба для камней. Который был сварен из листа обычного железа, толщиной 3мм и покрашен термостойкой краской.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верх печи был перекрыт по мет. уголкам в два слоя кирпича. Труба стоит на швеллере 12, кирпич на ребро. Внутри кирпичной трубы гильза из нержавейки 0,8мм. Вот что получилось.
Страница 1 из 3
