Баня 6х6 на винтовых сваях и чугунной печью в обкладке
romissio
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние не слишком большое от обкладки до печи? У меня ПБ-02, а саркофаг по размерам такой же.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит труба на чердаке и проход сендвичем через кровлю.
dimawar
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не стал выводить трубу кирпичную?
У меня стропила были сделаны криво, поэтому мне пришлось ставить отвод и выводить сендвич, а если бы было прямо, то кирпич вывел.
Кирпич и снаружи красивее, и надежнее.
моя тема про стройку бани
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние от печи до кирпичей, считаю нормальным, так как при нагреве парилки из верхних дверок дует горячий воздух, а при закрытых дверках саркофаг печи нагревается хорошо.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал выводить кирпичом через кровлю потому, что если кирпич класть плашмя, то такои вес не выдержали бы швеллера на которых стоит вся труба. А если класть на ребро как у меня и таким образом выводить через кровлю то скорей всего это все будет не очень устойчиво. Кстати сендвич нагревается не сильно. Слюна не отскакивает и даже не шипит.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото печи. На фото печь выглядит кривой, но это не так. Так мощно искажает фотоаппарат , когда фотографируешь вблизи.
Две паровые пушки и труба для выхода пара, которая прикрыта камнем, если присмотреться то видно.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему отказался от дверцы для поддач/перебирания каменки?И как каменку перебирать?
Будем честны:печь можно с натяжкой назвать для РБ.Камни нагреются хуже,чем в закрытой каменке.Две пушки могут быстро залиться.С дверцей можно было бы чередовать...
А так все очень даже гуд.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверца для ревизии камней и поддач есть, сбоку. При случае сфотографирую. Пока есть такое фото
По поводу быстро залить камни, могу сказать, парились уже пять раз и температуры камней хватает с избытком.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол в парилке. Вместо профилей, которые формируют уклон стяжки (для стекания воды к сливному отверстию), использовал оставшуюся арматуру. После заливки стяжки, был уложен
керамогранит на морозостойкий клей для керамогранита. Сливное отверстие на фото не видно. И наконец то был сделан полог из осины.
romissio
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько времени топится печь до готовности парной? Под готовностью понимаю температуру на уровне полка 60-70гр. И сколько килограмм камней загружено?
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 70гр за три часа. Топил очень умеренно, по три, четыре небольших палешка, а то и вовсе обрезки досок и вагонки. А так думаю, что и за два часа можно температуру нагнать. Но хочется чтобы баня настоялась, чтобы все (стены, потолок и т. д.) хорошо прогрелось. И во время парения когда все дверцы закрыты, в топке тоже поддерживается огонь, для поддержания температуры камней в каменке и прогрева кирпичного экрана для дальнейшей сушки бани. По камням не могу ответить, немного, буду добавлять, не потому, что не хватает, а потому, что места еще навалом в каменке. Кстати кубатура парилки около 15 кв.м. Romissio. а у тебя за сколько нагревается?
romissio
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕЖ писал(а):
...Romissio. а у тебя за сколько нагревается?
Баня еще не готова. Сама печь с щитком до состояния горячей нагревается за 4 часа.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2016, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал, фото каменки.
Не могу в сообщение вставить больше одного фото, раньше влезало два. Добавляешь второе фото, первое исчезает. Что не так делаю?
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2016, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие для ревизии камней закрывается вот такой крышкой и закручивается четырьмя гайками. Планировал так- если камни будут заливаться двумя паровыми пушками и их не будет хватать, то можно будет эту крышку не ставить и использовать это окно для поддачи воды на другие камни . Так как и температуры тех камней, которые находятся под трубками паровых пушек более чем хватает, эту крышку можно закрутить и забыть до следующей переборки камней.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2016, 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проволоку которая держит чугунные дверцы было решено не замуровывать в кирпичную кладку между кирпичами, так как это весь процесс усложнял кладку. Сделано было так
проволока которая использовалась для вязки арматуры пригодилась и здесь. Все видно на фото. Есть еще один плюс, можно эти дверцы демонтировать, не нарушая кладки, если понадобится.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сильном косом дожде вагонка которой зашит фронтон, пробивалась насквозь. Пришлось поверх вагонки наколотить мягкую черепицу.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За зиму доделал каркасные перегородки, утеплил базватой. Утеплитель закрыл изоспаном (вроде В) и зашил евровагонкой с вентзазором,
провел проводку в коробах и сделал две лавочки из осины для помывочной, два деревянных кресла в комнату отдыха.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также проконопатил сруб внутри и зашлифовал бревна сруба.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так с полоками получилось? Как в сауне, не лечь толком не веником попарить.
ЕЖ
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, хотел именно такой полок. Так красивей. А на счет удобства, всем нравится. Вениками махать вполне удобно. Первая ступенька узкая и особо не мешает. Ширина верхней около 80см лечь можно свободно.
Страница 2 из 3
