Проект бани
На страницу Пред.  1, 2
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nadezna писал(а):
Позвольте и свое мнение вставить, может будет полезно:
Над входной дверью, наверняка будет какой-то козырек? Может стоит под козырьком устроить еще один минитамбурок, соорудив пару стеночек и еще одну дверь, с фронтальным или с боковым входом (предпочтительнее,т.к. воздушный поток не очень любит повороты) - получится двойной шлюз, минимизирующий потери тепла и проникновение холодного воздуха.
Очень правильная была мысль - все двери (эвакуационные выходы) только наружу, а козырек чуть длиннее, чтоб дверь меньше заметало ...
Кровля будет увеличена над входом, конечно.
 Размер файла:  156.06 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  142.6 КБ
 Просмотров:  121 раз(а)
.jpg
Crion213
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, только сейчас увидел-мойку сделать бы шире-1м это коридор, вдвоем разойтись можно, но не супер. Размеры парной у Вас отличные, даже с небольшим перебором-3х2,6 можно, ведь это и топить меньше, и полков хватит человек на 5. Гигантизм здесь не нужен-нужен уют.
Максим Ра
zika.valera писал(а):
Такой тамбур вообще не нужен в бане, от него толку никакого - зимой там будет такая же температура, как на улице. Ставится вторая дверь через 150-200 мм и вопрос закрывается.
Тамбур - вещь полезная. Есть уже опыт эксплуатации. Температура в нем будет + 20 + 25 в мороз. Без тамбура никуда теперь.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nadezna писал(а):
Сквознячок Вы никак не организуете с таким расположением окна в душевой, т.к. по прямому току, движений воздуха будет в сторону открытого окна в парилке, а при его закрытию - в сторону входной двери.
Про вентиляцию думаю. Что то сделаю обязательно. Спасибо Вам.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще мойка не 1 м, а 1,2 м :-) Душевой уголок П-образный гармонично вписывается с шириной АКВАПАНЕЛИ ТИГИ КНАУФ, .... Ну можно, конечно на 10 см еще увеличить коридор и на 10 см уменьшить парную...
Размер парной сделал, чтобы было комфортно там ходить и т.д. Т.к. у меня уже есть маленькая парилка ~ 1,8 х 2, неудобно очень. Поэтому вот и хочу сделать 3х3, чтобы забыть проблему....
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить с вами не буду. Большой тамбур необходим в жилом доме. Городить "огород" с отоплением, чтобы раз в неделю зайти в промёрзший тамбур, а затем нагревать его ??? Хотя, если есть финансовая возможность поддерживать постоянную плюсовую температуру, то...
Посчитайте площадь стен комнаты выходящих на улицу и стен тамбура в комнате и ещё раз подумайте.
У меня сделан тамбур шириной 250 мм.
С уважением Валерий
Nadezna
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра писал(а):
Рассмотрел такую мысль и сделал перепланировку..
Решаете по любому Вы, но раз выставили вопрос на общее рассмотрение, то позволю себе затронуть еще один момент,чем ближе печь к выходу или короче путь к нему - тем меньше мусора в комнате, может стоит перепланировать с учетом и этого момента?? Привожу лишь пару альтернативных конфигурация, хотя вариативить, а тем более с учетом личных предпочтений, обустройством козырька, привязке к местности и розой ветров - Вам можно еще долго...
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,8х2 это мало, согласен, но ходить в парной особо некуда, все должно быть под рукой. Время нагрева увеличивается пропорционально размерам, что зимой не есть хорошо.
Nadezna, поражаюсь Вашему умению сделать правильный дизайн-мне ОЧЕНЬ понравилось оба ваших варианта, я как раз про левый вариант писал про пути миграции, а правый просто хорош!
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nadezna, спасибо Вам за совет. Но видимо не очень мне нравятся оба варианта. Поясню почему:
1. Уменьшает свободное пространство в КО. Получается, что локализованная для отдыха территория очень небольшая и находится напротив двери из банной части. Бегать из бани в снег придется по диагонали через всю комнату.
Топочная как то не там и не там получается.
3. Вход сбоку чреват тем, что он будет находиться под свесом кровли, а по моей задумке выход из бани производится не совсем на улицу, а на крытое общей кровлей крыльцо размером 2,4 х 5,0.
И опять же, топочная дверца печи не будет в интерьере так, как хотелось бы. С мусором от дров я уже нашел эффективный способ борьбы и поэтому проблем не будет.
В любом случае я благодарю Вас за внимание к моему проекту.
Сейчас я думаю насчет небольшого уменьшения размера парной, т.к. испугали, что прогреть будет не просто Smile
zika.valera
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно ориентируйтесь. Площадь стенок печи = площади парной.
С уважением Валерий
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
onix
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком конструктиве бани, душевую теплым полом зимой не обогреете.
Надо печь смещать, чтобы одна часть выходила в душевую или менять планировку.
Задумался над этим и придумал сделать водяное отопление на основе теплообменника... Возьму два водяных радиатора и подвешу их под окнами. Пока баня будет затапливаться, начнут протапливаться дополнительно душевая и КО....
Воду в системе гонять насосом.
А вот не соглашусь!
У меня печь полностью в парилке и стенками с КО и душевой не соприкасается. В КО стоит 2 конвектора - отдельно на каждой стене. Подогрева полов нет.
Приезжаем зимой в -20, начинаем топить печь, включаем конвектора и электрический бак с водой.
Печь выходит на режим через 3-4 часа - за это время всё прогревается!
Есть особо зябкие, но после первого захода в парилку дискомфорт пропадает и народ уже на крыльцо остывать выходит.
Пол холодноват - стяжка не прогревается, но ходжим по деревянным решеткам.
Подумайте прежде чем так заморачиваться... подогрев пола, имхо, однозначно решит ваш вопрос.
моя банька!
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onix, ну я уже заморочился Smile
Пол куплен уже на все помещения, ну и частично куплено оборудование для отопления водяного. Я просто ради интереса, так сказать, хочу сделать такое отопление, чтобы убедиться, что оно работает Smile
Конечно, можно электрическими конвекторами, на худой конец отапливаться. Но вот хочется инженерное решение реализовать :-)
Страница 2 из 2
