andy_ko44 =---=
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 14:55 Заголовок сообщения: |
принцип. одна дверца в низу вторая в верху. можно и по 4 на сторону ставить. Через нижнюю холдный воздух засасывается, через верхнюю выбрасывается уже горячий.
По площади верхние должны быть равны или больше нижних. посмотрите как форумчане делают, размеры по кирпичам можно ориентироваться на фото
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 17:30 Заголовок сообщения: |
andy_ko44 писал(а): | В принципе, речь идет о банальном колпаке на печь, который не даст каменке черезмерно остывать, с дверкой. | Колпак такой скорее всего мне не подойдет. У меня будет кирпичное перекрытие сверху и в этом перекрытии дверца для поддачи.
Принцип конструкции, как у печки обшитой талькохлоритом, а внешний вид примерно, как у печки кирпичной
113.92 КБ |
249 раз(а) |
131.52 КБ |
172 раз(а) |
andy_ko44 =---=
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 21:03 Заголовок сообщения: |
Колпак этот для примера, для понимания. Суть в том, чтобы закрыть каменку от конвекционного потока. Еще проще-нужны 2 крышки, одна над камнями, другая над печкой. Т.е. у Вас будет сверху 2 дверки 1 в каменку, 2 конвекционная(совмещать нельзя).
Я себе сделал так, как хотите сделать Вы. Итог камни не греются-баня "перегревается". Пар "тяжелый" обжигающий. Сейчас лью слезы по испорченому металлу, и убитому отпуску. Варить новую печь времени нет поэтому заказал переделку за деньги. Саркофаг перекладывать буду сам. Вот оно о чем- деньги в трубу.
Хотите на мой грабли-милости просим. Хотите норм печь-перекрывайте камни.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 10 Ноябрь 2016, 01:47 Заголовок сообщения: |
Пытаюсь внимательно вчитаться в текст....
andy_ko44 писал(а): | Еще проще-нужны 2 крышки, одна над камнями, другая над печкой. | Что за крышки? По моему разумению камни, как раз, и будут над печкой.... Я что то не правильно понимаю?
andy_ko44 писал(а): | Т.е. у Вас будет сверху 2 дверки 1 в каменку, 2 конвекционная (совмещать нельзя). | Наверное я что то не до конца понимаю..... Есть что то типа чертежа или фото изделия?
andy_ko44 писал(а): | Я себе сделал так, как хотите сделать Вы. Итог камни не греются-баня "перегревается". Пар "тяжелый" обжигающий. Сейчас лью слезы по испорченному металлу, и убитому отпуску. | Не расстраивайтесь уж прям так сильно. Отрицательный результат - это тоже результат. Отпуск еще будет.
andy_ko44 писал(а): | Хотите на мой грабли-милости просим. Хотите норм печь-перекрывайте камни. | Вообще не хотелось-бы, конечно.
andy_ko44 =---=
Добавлено: Чт 10 Ноябрь 2016, 08:26 Заголовок сообщения: |
Сначала делаем метал.печь, делаем ее с ЗАКРЫТОЙ каменкой. Т.е. камни лежат не в корыте, а в закрытом ящике. Т.е. металлическая печь делается с крышей(крышкой/потолком), под которой находятся камни. Сверху или сбоку делаем дверцу для закладки/поддачи. Затем обкладываем кирпичом, и с верху печи с уже закрытой каменкой делаем крышу, получая сарковаг. В этом саркофаге будут несколько дверок 1(или несколько) снизу, 1(или несколько) сверху-это для конвекции, и еще 1 сверху-в каменку.
БегемотЧ
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 09:22 Заголовок сообщения: |
Возникла схожая проблема
Топка ЧТ-1, труба дымохода стальная, уходит из топки вверх, на уровне 150 см от пола поворот на 90 гр и вход в боковой дымоход
Хотел закрыть саркофагом всю конструкцию, включая трубу. Но верхняя крышка при этом получится на уровне 160-170 см, то есть верхнюю дверцу в ней не сделаешь - будет неудобно поддавать пар
В саркофаге две нижние конвекционные дверки и две на уровне 120 см, через которые хотел сделать подачу
Что, если верхнюю крышку саркофага сделать из 3-х каменных пластин, одну из которых после протопки печи при парении просто отодвигать (снимать)?
Какие есть минусы при таком подходе?
andy_ko44 =---=
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 12:09 Заголовок сообщения: |
Отодвинутая пластина и полное отсутствие верха саркофага-ондо и тоже. Сейчас использую именно этот способ(надеюсь не долго осталось, наконец доделаю крышку с конвекционной дверкой). Конвекцию можно остановить ТОЛЬКО СВЕРХУ. Поэтому отодвигать пластину нужно при протопке/просушке, а при парении верх саркофага должен быть герметичен.
