alexander13
Добавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 15:13 Заголовок сообщения: Нужен совет пока не натворил бед! Сахара 24 + АГГ 40П |
Добрый день. Так получилось что у меня уже куплена Сахара 24 и газовая горелка к ней (АГГ 40П) + бак для воды на 60 литров на дымоход.
Помещение:
12 кубов.
Пол - Бетон + плитка.
Стены Керамзитобетон 35см. Снаружи базальт 100. Внутри фольга и вагонка.
Приточка - 100; Вытяжка - 100. (Сейчас можно поставить 150)
Вытяжка так же есть и в моечной и в раздевалке.
Могу пробить окошко для залпового проветривания, но не хотелось бы.
Я понимаю что печка куплена не грамотно, больше чем требуется. Думаю даже придется топить с открытой дверью в моечную.
ОПАСАЮСЬ, что воздух будет в бане перегреваться, раньше чем камни доберут нужную температуру, и автоматика горелки будет выключаться на заданной температуре.
Вопрос: Если по инструкции обложить печку кирпичом с 4-ёх сторон(с регулируемыми конвекционными отверстиями), это поможет как-то делу? |
Добавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 15:20 Заголовок сообщения: |
Не очень понятно что хотите получить. Если режимы РБ, то с печи нужно снимать кожух и обкладывать ее полностью, с перекрытием верха. И задумайтесь над тем, как Вы собрались прогревать керамзитобетонные стены парной "утепленные" фольгой и вагонкой. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
alexander13
Добавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 15:40 Заголовок сообщения: |
lotos, Очень хорошо, что вы ответили, ваше мнение меня и интересует.
В общем желательно получить режим Русской Бани.
Стены от пола 80см Керамзитобетон, а выше идут бревна сосновые. Под вагонку тогда буду утеплять ИЗОВЕРом "Сауна".
А вот про перекрырие верха можно поподробнее пожалуйста. |
alexander13
Добавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 16:21 Заголовок сообщения: |
Если не трудно уточните еще пожалуйста про перекрытие кирпичом или не кирпичом, верха печки, что имеется ввиду? |
