Парная в каркасной бане
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 10:56    Заголовок сообщения: Парная в каркасной бане Ответить с цитатой
Подскажите пожта, есть ли какие тонкости в пироге стены в парилке в каркасной бане? пароизоляция - фольга? Только она? Как проклеивать или не проклевать?, тонкости монтажа? Нужен ли зазор между фольгой и обшивкой? Если будет зазор- в начале парения будет конденсат? Куда стекает? Или без зазора? Как правильно??
Crion213
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фольга, в 2 слоя минимум, а то и 3, с проклейкой алюмин.скотчем, с проклейкой всех мест пристрелки фольги. фольгу выбрать потолще, рвется она зараза. И заход сантиметров по 30 я делал-а счас бы и поболее бы оставлял...
