Помогите новичку поправить вентиляцию
shootoff
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 21:21    Заголовок сообщения: Помогите новичку поправить вентиляцию Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста новичку немного улучшить парильные процедуры в недавно купленной бане.
Баня досталась с купленным дачным домом. Печь железная, топиться из КО, в парной по краям обложена кирпичом, сверху камни, так называемая - суховоздушная парная. Полы проливные.
Из вентиляции только щель под дверью между ПО и МО. При парении чувствуется, что не хватает свежего воздуха, приходится в перерывах запускать холодный воздух в МО и потом прокачивать дверью между МО и ПО. К тому же есть небольшие вкрапления плесени по низу стен в МО на уровне 10-15 см.
Из статьи Лотоса я понял, что в таком случае лучше делать БАСТУ в парной. Но под печь воздух уже не подвести и для вывода придется долбить блочную стену и разбирать полок. Имеется возможность внедрить окно в моечной (на рисунке синим цветом).
Посоветуйте пожалуйста как можно организовать вентиляцию в данных условиях?
1) Вставить окно в МО и в перерывах прокачивать воздух дверью между ПО и МО?
2) Без компромиссов устанавливать БАСТУ?
3) Или есть еще какие-то возможности?
 Размер файла:  21.46 КБ
 Просмотров:  183 раз(а)
Последний раз редактировалось: shootoff (Ср 16 Ноябрь 2016, 21:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пытаетесь париться вениками, то лучше делать окно и проветривать через него и залпово через моечную. Если вениками не паритесь, то нужно делать приток под печь (возможно он уже обеспечен у Вас проливными полами) и вытяжку под потолком в противоположном углу от печи. Долбить в этом случае придется только стену в месте выхлопа. Басту делать совсем не обязательно. Не знаю как устроены у Вас проливные полы, но они могут повлиять на работу Басту.
shootoff
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ!
Да, вениками пытаемся.
Имеется ввиду сделать окно в парной или в моечной?
Или и в парной и в моечной?
ПС: В первом сообщении ошибся. Возможность установки окна есть в моечной, в парной придется долбить
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше и в парной и моечной. Но это лучше для вентиляции. При залповом проветривании температура будет падать и держать 90- 100С уже не получится.
