Проект бани.
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определился и заказал сруб.
Размеры чистые внутри - 5,5 х 5,5, высотой в чистоте 2,4.
Выносы на одну сторону 2,5 м.
Сруб из сосны, диаметром по центру бревна 24-26 см.
Рубка в верхнюю чашу.
Сейчас заготовка леса, рубить будут в мае (всё занято).
Сроки меня устроили. в конце апреля выйду делать фундамент.
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока зима и сруб готовится - решил заняться вопросом обработки сруба снаружи, для защиты от внешних природных факторов.
Рассматриваю три варианта покрытия:
VALTTI-POHJUSTE
http://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/produkty/dlya_naruzhnyh_rabot/derevyannye_poverhnosti/valtti-pohyuste_gruntovochnyj_sostav.12652.shtml
WOODEX BASE
http://suomi-trade.ru/images/katalog/naruzhnye/dveri/grunt/woodex_base_tech_spec.pdf
Belinka Base
http://www.belinka.ru/article-kraska-lak-emal/gruntovka-base-zaschita-drevesiny.php
Начитался информации - вроде примерно одинаковые по качеству и цене.
Хотелось бы услышать мнение знатоков - что лучше выбрать из того, что я рассматривал или может что- то более подходящее есть, именно для обработки внешней стороны сруба.
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем начитавшись информации, наслушался советов и остановился на следующем варианте обработки сруба:
1.свежий сруб на месте рубки (конец апреля-начало мая) обрабатываю одним слоем "Lignofix Stabil Extra" (концентрат)
Высокотехнологичный современный профессиональный антисептик для новой древесины.
Длительная защита древесины от всех видов биопоражений.
Не вымывается дождевой водой.
2.скатанный на месте сруб под крышей (конец августа - сентябрь) обрабатываю одним слоем "WOODEX BASE" грунтовочный антисептик
ТИП ПРОДУКТА Органоразбавляемый грунтовочный антисептик для защиты древесины, содержащий масло. Применяется для обработки наружных деревянных поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Содержит высокоэффективные добавки, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы.
WOODEX BASE хорошо впитывается во все виды деревянных поверхностей, также подходит для обработки твердых пород древесины, таких как дуб, тик, махагон и т.д.
ПРИМЕНЕНИЕ Для грунтования строганых и бревенчатых поверхностей фасадов, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей.
Поверхности, загрунтованные WOODEX BASE, должны быть окрашены финишным покрытием как можно скорее.
Подходящие финишные покрытия - это водо- или органоразбавляемые лессирующие антисептики, кроющие антисептики или фасадные краски фирмы ТЕКНОС, либо краски для мебели фирмы ТЕКНОС.
3. через день - два на два слоя "WOODEX CLASSIC" лессирующий антисептик
ТИП КРАСКИ является желеобразным по состоянию, легконаносимым, лессирующим средством для защиты древесины. Предназначено для наружных поверхностей.
Впитывается в древесину. Содержит вещества, препятствующие образованию гниения и синевы. В колерованном виде защищает древесину от УФ-излучения.
ПРИМЕНЕНИЕ Предназначено для новых и ранее обработанных защитными средствами для древесины, деревянных поверхностей, например, поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы и заборы. Органоразбавляемый антисептик WOODEX CLASSIC также подходит для экзотических пород древесины, таких как тик, махагон и т.д.
Не подходит на защитные средства для древесины, образующие пленку, а также для теплиц или помещений для скота. Не рекомендуется использовать WOODEX CLASSIC без колеровки, т.к. колерованный состав защищает древесину от потемнения при воздействии солнечных лучей.
Последний будет колерован в цвет 1804, по каталогу WOODEX или "дуб" по каталогам других производителей.
И торцы брёвен покрываю "TEKNOL JRM@ - состав для защиты торцов бруса от растрескивания
Teknol JRM - состав для защиты торцов бруса от растрескивания
Акриловая краска для защиты торцов древесины (бруса, бревна).
Пленка, образуемая ТЕКНОЛ JRM, является очень эластичной и обладает низкой водопроницаемостью. Краска обладает хорошей атмосферостойкостью.
Воздействие влаги и осадков на древесину не только способствует ее заражению синевой, плесенью и гнилью, но приводит к нежелательным объемным изменениям: набуханию и усыханию. Особенно это критично, когда сырая влажная погода сменяется солнечными днями. Древесина, набравшая избыток влаги начинает ее “выгонять” и покрывается быстро растущими трещинами. Ствол дерева представляет систему капиллярных каналов для движения древесных соков: от корней к кроне. После спилки дерева на торцах эти каналы являются открытыми и служат местом быстрого “входа-выхода” атмосферной влаги.
Обработка торцов обычными красками и антисептиками лишь в незначительной мере перекрывает процесс влагообмена через торцы и не решает проблему растрескивания.
Состав TEKNOL JRM быстро высыхает, образуя эластичную, атмосферостойкую пленку с очень низкой водопроницаемостью. В результате влагообмен через торцы снижается в 10-15 раз! Это наиболее эффективный способ предотвращения растрескивания!
Компания Teknos основана в 1948 году и является одной из крупнейших компаний в Финляндии и одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов в Европе.
dane
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ничем не обрабатывал. И все нормально
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году начал строительство бани, забетонировал фундамент, скатал колодец бани и завёл под крышу.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец, фотки скидывай-интересно же. Обработал надеюсь только снаружи? Или это реклама?
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб пока ничем не обработал - времени не хватило, но всё для обработки уже закупил.
Весной начну шлифовать, конопатить и обрабатывать.
Для обработки купил "WOODEX BASE", "WOODEX CLASSIC" и "TEKNOL JRM@.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к весне разве все не высохнет? Что то вы недоговариваете...
Deimon Sibiriak
Сруб выглядит вот так
0-02-03-01217451b56b101abdc548ed1d2bc4e8b1ff1b033b1de4047f801d3331787651_full.1507044243.jpg
 Размер файла:  180.92 КБ
 Просмотров:  276 раз(а)
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что должно высохнуть к весне?
Сруб стоит под усадкой.
На крыше - баннер - место выхода печной трубы.
По настоятельным рекомендация спецов - расстался с "Ферингеровской" "Классикой" и заменил её на более мощную "Гармонию", приобрёл жадеит, для закладки в печь.
Сейчас "подбиваю" материалы и начну потихоньку за зиму их закупать.
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найду остальные фото сруба - добавлю.
Сруб получился 5.5х5.5, в "чистоте" внутри.
От фундамента до сруба выложен цоколь - три ряда кирпича.
Кирпич в цоколе выложен с теплоизоляционным разрывом - между двумя кирпичами в ряду (ширина цоколя) проложено 50 мм. экструзии, сверху цоколь закрыт двумя слоями гидроизоляции (стеклоизол на битумной мастике), а потом уже установлен сруб.
Высота сруба от чернового пола, до балок перекрытия - 2,75м.
Крыша не утеплённая, но эксплуатируемая (планируется место для сушки и хранения веников и прочей банной атрибутики).
Фундамент - свайно-ростверковая утеплённая плита.
Под плитой разведены все коммуникации (водоснабжение и канализация).
Заложена приточная вентиляция под "морду" печи и под саму печь, для вентиляции парной по типу "Басту".
За зиму, планирую пробурить скважину под воду и первично проконопатить сруб.
Сруб скатан на мох.
Мох драл сам.
На сборку всего сруба ушло 40 стандартных (белых из Леруа) мешков мха.
Сруб за 4 месяца дал усадку в 7,5 см.( замечено по компенсаторам на вертикальных столбах террасы)
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо смотрится!
высохнет-краска.
Про гармонии не успел написать-это просто песня, а не печь! Учти, гармония тяжелая, нужен под нее фундамент...
Про фундамент не увидел, сорри.
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня армированная плита 150 мм. и перемычка со сваями идёт как раз под фундаментом печи и перегородкой между парной и моечной.
Срок хранения краски - 3 года, дата изготовления - ноябрь 2016 года, храниться в тёплом месте.
Так что вряд ли с ней что случится.
Колеровать буду непосредственно перед нанесением.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под морду я тоже сделал, но не пользовался ни разу, а вот из воздуховода под самой печью приток очень чувствуется, только шибер не забудь для перекрытия в момент парения. Вместо шибера я использовал 2 толстых пластины с проложенным между ними базальткартоном для утепления и получившаяся сборная пластина 20х30 ездит по 2-м направляющим с помощью алюминиевой трубки, выведенной под морду печи
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри сруб если и будет обрабатываться, то только какими нибудь маслами (парная), моечная и комната отдыха - под вопросом.
На полу везде плитка и эл. тёплый пол с программируемыми термостатами (уже закуплено).
Перекрывать приток под печь - планирую установить печную задвижку, а сверху облагородить металлической вентиляционной решёткой.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суписауна хорошо живет в моечной, ее не видно, нет запаха, вроде некоторые индивидумы даже парную мажут. Но дерево после покраски за год в моечной цвет не изменило вообще, хотя перед нанесением я отшкуривал очень сильно, так как до этого без обработки за 1,2 года брус стал просто желтым...
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же планирую сложить рядом с печью кирпичный щиток.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что бы полностью перекрывало, иначе лишняя конвекция будет. Я не придумал с печной задвижкой-как ее вывести за пределы дна печи, чтоб не залезать туда рукой.
Deimon Sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже планирую весной шкурить сруб перед окрашиванием.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему 7-й венец такой серый получился?
Страница 2 из 3
