Перепланировка бани или оставить как есть.
VLAD1991
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 19:35    Заголовок сообщения: Перепланировка бани или оставить как есть. Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане.
Купил дом с баней, сделанной из бруса. Баня с большой кирпичной печью и проливным полом, который залит бетоном. Планируется стены покрыть мет.фальгой и вагонкой. Пока она оббита сосновыми досками.
Печь топил пару раз, но было не очень хорошо, так как пол дня топишь, а чувства бани нет. Когда лопнул котёл для воды, то я задумался о замене печи.
Сейчас рассматриваю три варианта:
1) большую парную разбить на парную и моечную. В моечной мыться будут с тазами. Пойдёт такой вариант или мало место? Поставить металлическую печь.
2) оставить парную как она и есть и купить мет. печь, но какую тогда лучше купить для такой большой парной? Хочется не только погреться, но и попариться!
3) подварить котёл и оставить старую печь.
Бюджет на мет. Печь до 35 т.р. Количество человек, которое планируется мыться за один заход - максимум 3 человека, но редко, и почти всегда 2 человека.
Жду Ваших советов, очень надеюсь на Вашу помощь.
Баня
 Размер файла:  1.14 МБ
 Просмотров:  227 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парная совсем не большая. Я бы ничего не стал бы обивать вагонкой и фольгой, и оставил бы кирпичную печь. Просто нужно научится ее топить. Но везде много нюансов. Я не знаю в каком состоянии кирпичная печь и является ли она правильной и оптимальной. Я не знаю состояние парной, как проведена конопатка. Как утеплен потолок и т.д.
VLAD1991
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состояние печи на 3. Перед первой топкой небольшая Ее часть была переложена в связи с тем, что кирпич лопнул и отваливался. Так же состав, который между кирпичами прокладывался сыпится, видимо не правильный был сделан раствор. Печь очень больших размеров. По началу я Ее планировал оставить, но когда потек котёл....потолок оббит досками, затем глиняная заливка и опилки. Кровля не утеплена.
VLAD1991
СообщениеДобавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая печь стоит. Ее и нужно заменить.
 Размер файла:  1.29 МБ
 Просмотров:  205 раз(а)
onix
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.1,3 - нет
Бюджет маловат - ищите печь с чугунной топкой, покупайте ее, кирпичом самостоятельно обкладывайте - может уложитесь в бюджет. Помимо новой печи ВНИМАТЕЛЬНО изучите варианты с дымоходами!
Судя по объему парилки - высота потолка 2.4м - это МНОГО! При вашей кубатуре и не сильной печке (исходя из бюджета) вы замучаетесь ее топить! Если у вас полок одноуровневый, то вполне можно сократить до 2м (2.2м максимум). Ну либо подогрев пола сделайте - будет в помощь.
зы. Если бюджет совсем лимитирован, то меняйте котел
моя банька!
