Нужен ли в бане камин
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камины и комплексы
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 22:56    Заголовок сообщения: Нужен ли в бане камин Ответить с цитатой
Вопрос не праздный.
Допустим, имеем семейную баньку, размером скажем 6х4 для семьи на 3-4 человека.
Так вот нужен ли в такой бане камин, дойдет ли дело до него.
с учетом того, что сам камин займет еще лишний метр кв.
Ну, если конечно вариант банного комплекса 10х10, то там скорее всего он будет к месту в комнате отдыха или в трапезной.
Может кто испытывал порыв в своей бане поставить камин или наоборот убрать ?
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыта нет, есть только размышления. Весьма банальные. Достоинство камина в том, что он дает очень быстрый прогрев, практически сразу после растопки. В холодное время года, в остывшей бани, это может быть полезно. Приехал, затопил печь и камин, печь только отмораживается, а ты сам (как и помещение) начинают отогреваться.
А если отброить функциональную составляющую, то смысла в камине не вижу. Я не думаю, что захочется просто ради эстетического удовольствия растапливать его для того, что бы пить чай после бани.
В итоге пришел к тому, что в бане с этим не буду заморачиваться -- поставлю в дополнение к печи конвенктор и/или ИК-излучатель для ускорения начального разогрева в холодной бане.
А вот в доме хочется печь с камином. Типа ОИК К2.
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И возможный вариант камина на 2-ом этаже,
в бане или в доме, используя уже готовую конструкцию печи и трубы. Слышал про такое, но не разу не встречал.
Сделал и забыл.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял так, что камин на втором этаже транзитом над банной печью.
Но этот вариант опять же наверно скорее подходит для банно-гостевого домика, а не для семейной бани.
Вот если такое примерно будет в бане
Нажать на фото для увеличения.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий! А у Вас вопрос не с подвохом?!
А у Вас 6х4 это размеры всей бани? ..или того помещения, где можно поставить (убрать) камин?
Через тернии к звездам...
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте! Камин в бане не лишний. Конечно если нет комнаты отдыха эта проблема отпадает. Еще камин лучше не совмещать с банной печью, разные сроки службы.
Vasya! А здесь почище, спасибо.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвохов там нет. Судя по фото парилка 2,5х3, справа моечная 1,5х3, снято из комнаты отдыха в 12 квадратов, все разумно. Смысл есть, если есть возможность.
Сделал и забыл.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кирпичном домике было-бы намного лучше! (по-моему)
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но кирпичный домик вряд ли кто будет строить для семейной бани.
Последний раз редактировалось: Vasya (Ср 8 Февраль 2006, 16:33), всего редактировалось 1 раз
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень удобно на мой взгляд. Попарился, посидел у камина. Только прислуга нужна, чтобы самому не топить... Very Happy
sercio
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2006, 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение такое.Как правило комната отдыха, предбанник и банные помещения сообщаются каким либо образом.Поэтому неизбежно образование конденсата в более холодных помещениях, во время открывания дверей из банных помещений.Чтобы выровнять температуры, более холодные помещения должны отапливаться и камин как нельзя лучше подойдёт для этой цели.Заодно и пищу приготовить можно и погреться после баньки.Весь вопрос в том, что есть ли куда его установить?
ДоброЖелатель
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2006, 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щитаю одназначно нужен! Причем хоть многие (Василий) хоть и не любят железо... и правильно конечно не любят... но именно они предоставляют такую возможность... В предбанике иметь камин в бане печь... Smile
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камин в предбаннике...
Любознательный
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2006, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая профессия, нести тепло в дом.
Андрей, а такой малый дымосборник устойчиво держит. В момент открывания двери нет выброса.
Да и на фото что то большой предбанник.
Какая же баня? и где печь?
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предбанник 2,5 на 3,7 ; работает устойчиво и при открывании и закрывании, банная печь слева, "колпак", за три года эксплуатации несколько сколов (механическое повреждение) и как всегда у Витебского кирпича - известь портит весь вид сколами.
Любознательный
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если объединять топку печи в камин.
Например как у Ю.Подгорнова
http://foto.mail.ru/mail/stove1941/42/72.html
Есть ли своя прелесть. Ведь после протопки печи уже не используешь камин, пока не закончишь париться.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой каприз...
Любознательный
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу знать!
Хорошо это или плохо.
Плюсы и минусы такого решения.
Как скажется на режиме работы печи, или это не принципиально.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого свой вкус. Плюсы: Камин дает дополнительный обогрев и вентиляцию помещения, возможность пожарить шашлычек. Минусы: сокращает площадь помещения, дополнительный расход дров. У печки Юрия преимущество - компактность два в одном, и что влияет на режим работы печи сказать трудно не зная конструкцию печи, проще спросить самого Подгорного.
Любознательный
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю так.
Если большая каминная дверца и огонь проходит через камни, то в режиме камина с открытой дверцей топить и греть камни не хорошо.
Процесс горения в топке не тот что для режима печи.
Или не так ?
А вот после протопки печи когда уже паримся, камин уже и не растопишь и шашлык не пожаришь. Другое дело если камни защищены от огня или есть канал для отвода огня напрямую. В конструкции Юрия похоже этого нет.
Или не так ?
Если по внешнему виду печи, то красиво, а вот по практичности ?
Или не так ?
Понятно что печник может выполнить любой каприз. Кто заказывает тот и прав.
А правильно ли это ?
Для себя бы вы сделали такое ?
Или все же отдельно?
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камины и комплексы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 3
