Сауну в цоколе.
Dron
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 00:07    Заголовок сообщения: Сауну в цоколе. Ответить с цитатой
Добрый день!
На даче в деревне на участке построил баню, дом из бруса с подвалом,
но вот зимой, когда морозы баню приходится закрывать, т. к. отапливать ее всю зиму, чтобы не разморозить систему дорого
а водоснабжение у меня организовано так, что топить без воды нельзя, а заливать каждый выходно - хлопотно и бани не захочешь...
вот и родилась мысль - сделать в подвале зимнего дома зимнюю сауну на двоих, максимум на троих
сам дом стоит на ленточном фундаменте высотой 1,35 м.
пол подвала на 0,7 м. ниже отметки земли, далее на фундаменте добавлены венцы бруса, и только потом идет профилированный брус стеновой
короче в подвале получившегося цокольного этажа у меня все коммуникации, мастерская, разводка отопления, электричества и т. д. высота 1,8-1,9 метра.
а под центральным холлом с печкой (5,6*5,4 м внутренние размеры) пусто
пол -грунт, вод грунтовых нет как класса.
просто дно котлована положен нетканый материал и сверху .. около 5 см мелкого щебня, по которому и хожу. в принципе можно немного углубить
над головой слой утеплителя 20 см с пароизоляцией
единственное для подпорок балок я воткнул два поперечных бруса на границах 1/3 + 1/4 + 1/3 ширины. В итоге в центре есть полезная площадь 1,8 * 3 м в плане и до 2м по высоте
Я бы хотел услышать мнение стоит ли в таком ограниченном пространстве городить зимнюю сауну или если замахиваться, то на большую площадь.
душевая кабина с унитазом на 1 этаже как раз у выхода из подполья, под ним вся разводка канализации, но можно организовать душ и внизу
Жду ваших ответов!
Спасибо!
Dron
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел подобного чудака
https://youtu.be/TTxMxs6ncGc
https://youtu.be/Py1i8T74ZUc
Dron
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже все ушли в ... баню...
SanSanich
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2017, 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз уж все в бане- добавлю своих размышлений.
Первое по поводу "топить дорого и прочее". Вы посчитайте во что вам выльется устройство этой зимней сауны- там целый ряд трат:
печь, если не электрическая, то дымоход, разделки. Далее полы, утепление, стены потолок двери вагонка и прочее. Итого получится ну никак не меньше 150т.р. + сама работа.
Теперь посчитайте во сколько вам обойдется отопление дачи зимой- у нас если котел ставить на минимум (+10) за месяц выходит за газ примерно 1,5т.р. умножаем на 5 зимних месяцев итого 7,5т.р. Положите сэкономленные деньги от зимней парной на книжку и вот вам бесплатное пожизненное отопление)).
Второй вариант- залейте в систему отопления незамерзайку- и не надо сливать систему отопления. траты снова меньше, но мне этот вариант не нравится по причине что незамерзайка выдыхается, более текучая и третье- по приезду топить приходится из минуса в плюс- вечером приедешь с детьми- не натопишь как надо- холодно.
Дальше, не совсем понятно что у вас с баней и почему ее нельзя просто протопить дровяной печью- у нас баня отдельно от дачи стоит, водоснабжение там просто сливается краниками, а печь на дровах и пользоваться ей можно и без включения отопления на даче, просто по приезду закинул дров и через два-три часа мы из минуса заходим в протопленное помещение бани. Вы подумайте- может проще что-нибудь по мелочи подправить в уже существующей бане, что бы ей можно было пользоваться зимой, чем строить новую в подвале?
Ну и если всё что указано выше Вам не подходит- в принципе бани в полуподвалах мне пару раз попадались (в основном коммерческие) сделать можно всё, просто по пути придется решить кучу задач- вывод вентиляции, утепление, котел и т.д. Что подходит именно Вам- Вам и определять. тем более что стройка это дело не быстрое.
