Першение в горле
vav80
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 14:24    Заголовок сообщения: Першение в горле Ответить с цитатой
Уважаемые, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: при парении першит в горле и появляется одышка (не всегда). Проявляется у всех, кто парится.
Описание бани: баня 6*6 - брус, постоянно отапливается от жилого дома (теплый пол), печь - чугунная топка в облицовке из змеевика, камни колотый жадеит, дымоход schiedel.
Весной, когда закончил отделку парной пробовали париться четыре раза, все было нормально, никаких першений. Летом пока отделывали комнату отдыха, баней не пользовался. Осенью по окончании ремонта снова стали париться, вот тут и появились проблемы с першением и одышкой. Перед использованием парной все тщательно протерли. После первых четырех парений промыл камни, но проблема все равно сохранилась. Может кто сталкивался с подобным? Что посоветуете, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фото упаковки жадеита???
andy_ko44
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мае(после таянья снега) вода самая мягкая в году. Потом, в тчение года все жестче. Самая жесткая февраль-март. Может е в бане дело, а в воде?!
Попробуйте или снега натопить, или дистилированую купите в автомагазе. И ей поддавайте на каменку.
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда строил свою баню использовал
Муллитокремнеземистый рулонный материал марок МКРР-130, МКРРХ-150
от него очень першит в горле.
У вас першение появилось после отделки КО, скорее всего применили какую нибудь бяку.
vav80
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Прошу прощения за длительное отсутствие, конец года...
Итак, по порядку:
По поводу упаковки жадеита, не сохранилась, но не думаю, что дело в нем, т.к. парились с этими камнями несколько раз и все было ок.
По поводу воды, вполне вероятно, с водой проблемы есть, стоит фильтр-умягчитель (ионообменная смола), попробую использовать другую воду.
По поводу отделки КО, единственное, что можно отнести к бяке, так это только плиточный клей и пароизоляционная мембрана. Но ни то, ни другое не подвергается воздействию высоких температур.
В праздники попарюсь с другой водой, посмотрим.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 23:35    Заголовок сообщения: Re: Першение в горле Ответить с цитатой
печь - чугунная топка..... дымоход schiedel.
У Вас или чугунная топка лопнула, или дымоход . Дымоход schiedel очень часто лопается, если подключение от печи к трубе под 90 градусов ....трещит внутренний керамический контур трубы от теплового удара.
http://www.kamin43.ru
http://pechar.ru/
vav80
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 02:14    Заголовок сообщения: Re: Першение в горле Ответить с цитатой
Насчёт топки сомневаюсь, относился к ней аккуратно, понимаю что на раскалённый чугун плескать водой черевато. А вот насчёт дымохода вы меня расстроили, Подключен именно под 90 градусов. Я так понимаю если шамотный контур лопнул, то разбирается вся труба?!
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 14:18    Заголовок сообщения: Re: Першение в горле Ответить с цитатой
Столкнулся с такой проблемой: при парении першит в горле... Что посоветуете, в чем может быть дело?
Была подобная проблема.
Устраняется проливанием каменки сразу после протопки.
Открываете задвижку и мелкими порциями воды набрасываете на камни по всей площади засыпки, закрывая каждый раз дверцу.
У меня уходит примерно 3-5 литров чистой, горячей воды.
Закрываю задвижку и даю настояться бане 1-1.5 часа.
Хорошего пара.
С уважением Валерий
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zika.valera, у vav80, чугунная печь постоянного действия, а не периодического.
Чтобы шидель не трещал при 90 гр-м подключение, нужно брать трубу сечением побольше процентов на 20-30., также лучше первые метры трубы керамики гильзовать нержавейкой.
.jpg
 Размер файла:  149.19 КБ
 Просмотров:  361 раз(а)
.jpg
http://pechar.ru/
vav80
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, так я понимаю если есть трещина, то придется разбирать весь дымоход? А в идеале вообще поменять всю трубу?!
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смореть где сечет... и трубу, и чугунную печь. Обращайтесь кто монтировал печь и трубу... пока гарантийный срок не кончился.
http://pechar.ru/
