Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 07:34 Заголовок сообщения: Баня 6*6 с монсардой в пригороде Красноярска |
Здравствуйте уважаемые форумчане представляю вам отчёт о проделанной работе как смогу). В этом деле я не мастер так что сильно не пинайте. Сруб бани из кругляка сложенный в лапу вот ссылка на проект http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10393. И так сруб стоит уже больше года. Прошлым летом в отпуске зделал следующие: поставили дверь, залили полы и установили печь Монстр спроектированная уважаемым tok2z за что ему огромное спасибо вот ссылка на его тему http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 07:57 Заголовок сообщения: |
Про дверь. Была куплена дверь металлическая за 19000р называется помойму термо. С большим трудом нашол установшика поставил он мне её за 5т.р. Установил он её в паз тоесть, с торцов проёма выпелил углубление в 12см. И шириной в 5.5 см вставил доски 100*50мм от верха проёма оставил 5см как положено. К доскам на глухари установил дверь. Дверь держали двоем я и товарищ мой а он крутит глухари дверь весом около 100кг.
800.51 КБ |
222 раз(а) |
932.29 КБ |
163 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 08:12 Заголовок сообщения: |
Про полы. Как вспомню так вздрогну)). Делал все практически один. Зделал стяжку по грунту. Фундамент ленточный глубиной 50см шириной 40см с центральной лентой глубина 50см ширина 20см. Площадь внутри 5.5*5.6. Пирог с низу в верх: грунт, ПЩС, не армирования стяжка 5-7см, пеноплекс 5см, гидроизоляция изоспан д, армированая стяжка 10-12см.
Здесь выход каналии в туалет и мойку.уже засыпано ПЩС. |
1.19 МБ |
185 раз(а) |
Это ввод воды и конализации |
881.64 КБ |
178 раз(а) |
Проложил камуникации. Это слив в парилке. |
908.58 КБ |
227 раз(а) |
А ещё залил фундамент под печь. Вместо опалубки использовал пеноплекс. |
1.27 МБ |
231 раз(а) |
Убрал грунт до основания фундамента, обшит фундамент из внутри пеноплексом. |
1 МБ |
155 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 08:42 Заголовок сообщения: |
Блин больше пяти фото нельзя.
831.41 КБ |
231 раз(а) |
820.92 КБ |
217 раз(а) |
852.86 КБ |
178 раз(а) |
949.5 КБ |
171 раз(а) |
Фото стяжки 5см. нету так что сразу пеноплекс. |
938.74 КБ |
182 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 08:45 Заголовок сообщения: |
Это примыкание пеноплекс к нижнему венцу. Пеноплекс клал на голый фундамент под руберойд. Щели между пеноплексом и руберойдом пропенил. Фото зделано перед запениванием.
931.05 КБ |
168 раз(а) |
726.59 КБ |
164 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 12:34 Заголовок сообщения: |
5см на усадку для двери мало- зажмет, у меня по предсказаинию Магола тоже зажало- надо пропиливать, вообще установщик странно поступил- почему не сделал окосячку (фальшкоробку) ее утеплить проще и правильнее, чем коробку и движущийся сруб да и смысл было дверь держать она с петель снимается и устанавливается коробка потом уже дверь навешивается
Вообще в идеале делать самому, по себе знаю, тоже сначала плотников пригласил- щас хожу уже сам пилой машу (не боги горшки обжигают) за ними переделываю
zika.valera *=---=*
Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 175 Откуда: Санкт-Петербург - Великий Новгород
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 12:55 Заголовок сообщения: |
Полистиролобетоном заливали стяжку ???
_________________ С уважением Валерий |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 13:30 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | 5см на усадку для двери мало- зажмет, у меня по предсказаинию Магола тоже зажало- надо пропиливать, вообще установщик странно поступил- почему не сделал окосячку (фальшкоробку) ее утеплить проще и правильнее, чем коробку и движущийся сруб да и смысл было дверь держать она с петель снимается и устанавливается коробка потом уже дверь навешивается
Вообще в идеале делать самому, по себе знаю, тоже сначала плотников пригласил- щас хожу уже сам пилой машу (не боги горшки обжигают) за ними переделываю | Тоже подумываю переделать и окосячку поставить.Дверь поставили где-то в середине июня. Зазора там 3см осталось. В мае этого года 2года будет как сруб стоит.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 13:35 Заголовок сообщения: |
zika.valera писал(а): | Полистиролобетоном заливали стяжку ??? | Нет не пеностиролбетоном. Обычным. Везде будет плитка с теплыми полами электрическими.
karter **=---=**
Переделывать однозначно придется, у меня щас 1.5см осталось от 6или7, но считаю что уже зажато- там столько джута было напихано
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 13:36 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Переделывать однозначно придется, у меня щас 1.5см осталось от 6или7, но считаю что уже зажато- там столько джута было напихано | Я ещё ни чем её не утеплял.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 20:19 Заголовок сообщения: |
Азачем нижний венец рубероидом закрыли, не будет проветриваться венец и к тому же ЭППС с битумом, который в рубероиде не дружит
Последний раз редактировалось: tok2z (Пт 6 Январь 2017, 20:39), всего редактировалось 1 раз |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 20:30 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Азачем нижний венец рубероидом закрыли? | Завернули на время заливки полов) что бы бревно сильно не замарать. Обрежу потом.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 20:42 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | tok2z писал(а): | Азачем нижний венец рубероидом закрыли? | Завернули на время заливки полов) что бы бревно сильно не замарать. Обрежу потом. |
Понял. А про дружбу рубероида с ЭППСом поищите в интернете.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 20:49 Заголовок сообщения: |
Сейчас займусь.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 21:00 Заголовок сообщения: |
Думаю что ни чего страшного не произойдёт. Так как на стройках фундаменты гидроизолируют либо битумом либо руберойдом и поверх утепляют пеноплексом и живут же долго и счастливо)))
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 6 Январь 2017, 21:48 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | Думаю что ни чего страшного не произойдёт. Так как на стройках фундаменты гидроизолируют либо битумом либо руберойдом и поверх утепляют пеноплексом и живут же долго и счастливо))) |
Да, тоже видел.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 7 Январь 2017, 15:26 Заголовок сообщения: |
Теперь про сердце бани. Соркофаг делал не сам так как по времени не успевал отпуск заканчивался. Ну и соответственно Печник накосячил(((. Конвекционные дверки не там и не туда установил со стороны КО.
Это труба на втором этаже. В внутри металлической трубы нету она до потолка 1го. |
955.58 КБ |
169 раз(а) |
1013.11 КБ |
198 раз(а) |
Это воздуховод с задвижкой. Потом выпелю отверстие в стене и докладу кирпичь. |
912.35 КБ |
180 раз(а) |
Это со стороны парной. Задвижка снизу. Вот тоже косяк. Большая дверька которая должна была быть над топкой почему-то здесь. Не знаю как перегородку ставить дверька мешается. Зато маленькую дверька правильно поставил внизу а на верху не надо. Зла не хватае |
898.82 КБ |
173 раз(а) |
Со стороны КО. Верхняя дверька во первых маленькая во вторых не над топкой. С права попросил сделать воздуховод из кирпича для подачи свежего воздуха с задвижкой. Задвижка со стороны парной. |
943.58 КБ |
183 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 7 Январь 2017, 15:32 Заголовок сообщения: |
Это он мне прислал фото.
698.85 КБ |
172 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 7 Январь 2017, 15:44 Заголовок сообщения: |
Ну и самый главный косяк. Когда он перекрывал саркофаг кирпичи он ложил на печь. Поэтому при растопке печи верхнии ряды кирпича оторвались и получилась вот такая щель. Придётся перекладывать. Благо не все деньги ему отдал.
Единственное что радует. Тяга зверская. Поддувало откраваеш угли аж белые. |
862.18 КБ |
155 раз(а) |
886.2 КБ |
162 раз(а) |
917.59 КБ |
182 раз(а) |
943.64 КБ |
220 раз(а) |
