Мокнет утеплитель на чердаке бани и появилась чернота внутри
Дм
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 15:18    Заголовок сообщения: Мокнет утеплитель на чердаке бани и появилась чернота внутри Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане.в банном деле я новичок...поэтому не судите строго..слишком поздно я увидел этот форум..баню я уже построил..торопился...начал топить и заметил что утеплитель чердака сверху влажный(даже мокрый)...а под ним сухо.и в нутри сруба швы начали темнеть..появился белый налет..прошу совета как мне дальше правильно эксплуатировать свою баню???теперь немного про размеры..ОЦБ 6на 6 плюс 3на6 веранда под общей шатровой крышей..утеплитель чердака каменная вата технониколь 15см.парилка 2.5на2.6 высота 2.4 мойка2.7на 2.5 КО 5.3на 2.8.печь тройка обложенная кирпичом.пол мойка и парилка проливной...КО пол утеплен.эксплуатация 1..2 раза в неделю...
Последний раз редактировалось: Дм (Пн 23 Январь 2017, 18:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утеплитель на чердаке мокнет так как пароизоляция потолка нарушена. Межвенцовый утеплитель темнеет так как вентиляция плохая. Здесь я бы поторопился с решением вопроса вентиляции.
Дм
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляция парилка и мойка по типу баста...приток под печь с задвижкой...все сделано 110 трубой...пирог потолка снизу вверх..ольховая доска 40мм вентзазор..фольга..черновой потолок..утеплитель
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду вентиляция при просушке бани после процедур.
Дм
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Дм
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть мне дополнительно поставить на вытяжку встроенные электровентиляторы....хотелось бы услышать мнения поможет или нет?!?
romissio
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если утеплитель мокрый сверху, видимо и влага капает сверху. Не протекает ли крыша? Или может на ней образуется конденсат, а потом капает на утеплитель. Просушен ли был сруб перед стройкой? Чем и как уплотнены швы в срубе?
Дм
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влага саерху не капает.крыша не протекает.сруб был не просушен.бревна лежат на джуте...конопатки еще не было
romissio
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб надо сушить иначе сгниет. Правда сушат его до начала стройки, он должен хорошо продуваться ветром.
Дм
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно...посоветуйте как мне быть именно сейчас...
romissio
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советовать не буду, принимать решение Вам. Лично я бы снял весь потолок, открыл бы двери окна и все что можно открыть. В таком состоянии оставил бы на просушку. Где уже есть плесень обработал бы отбеливателями древесины.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уже баня запущена, то очень качественно вентилировать после процедур. Басту работает пока топится печь. Печь остыла- басту остановилась, а чтобы просушить сруб нужно вентилировать гораздо дольше. Как минимум окно на микропроветривание в КО на сутки и перед уходом после бани несколько поленьев в печь в режиме долгого горения. А лучше сквознячок организовать. Ну и конопатить весной конечно нужно, но только предварительно качественно просушить сруб.
Сырость с чердака можно убрать переделкой пароизоляции потолка парной или просто забить на это. Если чердак проветриваемый, то весной уже все высохнет.
karter
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня то рабочая, протопить да просушить, после двери настежь- что не высохло- вымерзнет
