Быстро закипает вода в выносном баке печь *тройка*
Дм
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 09:56    Заголовок сообщения: Быстро закипает вода в выносном баке печь *тройка* Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане и особенно владельцы печей *тройка*нужен ваш совет...у меня данная печь обложена кирпичом со встроенным в топку теплообменником..выносной бак на 72 литра..все приобреталось вместе с печкой...проблема в том что вода в баке очень быстро закипает..задолго до прогрева бани...может быть кто то подскажет как увеличить время закипания воды???
andy_ko44
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут варианта 2:
1. Оставить как есть
2. Бак литров на 120 делать.
Я бы работал по первому варианту. Почему? Т.к. кипящяя вода при подготовке бани есть благо. Увлажняются стены, и прогрев ускоряется. Я у себя делал отдельную систему, чтобы вода кипела во время протопки. Если стены не увлажнять, то первые заходы весь пар будет уходить в бревно и мох. И только к концу процедур будет весь оставаться в воздухе парной.
Предлагаю Вам провести эксперемент. Наливаете полный бак, затапливаете печь и топите баню. Перед(сразу после) закипания воды сливаете половину(или больше) и доливаете холодной. Если понадобится, то повторяете. И дете в баню. И вот тогда Вам станет понятно нужно увлажнять парилку или нет(на вкус и цвет). Если Вам стало приятнее, то ставим бОльший бак(или второй-последовательно). Если стало хуже, то оставляем, как есть, и радуемся удачному стечению обстоятельств.
Если оставлять этот бак, то алгоритм подготовки такой: топим до последнего, идем в баню, открываем дверь на распашку-проветриваем, сливаем 20-30 литров, доливаем холодной, проветриваем закрывает. Минут через 15-20 баня готова.
P.S. Мля, ведь бак может стоять в мойке, тогда только замена...
Дм
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак стоит в мойке...
Alexандр
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие параметры ПО и печи? Не завышена ли мощность печи?
konstitycii
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучшие печи только тут печи-для-бани.рф/ . Врал сам не раз!
