Как построить печь БИК П3 - Чертежи
Andron
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2006, 02:44    Заголовок сообщения: Как построить печь БИК П3 - Чертежи Ответить с цитатой
Чтобы не перегружать картинками тему Как построить печь БИК П3 чертежи буду размещать здесь. В этой теме только чертежи. Все обсуждения -- там.
Пожалуйста, НЕ оставляйте комментарии в этой теме
С первого раза у меня не очень удачные чертежи получились. Сейчас 20 рядов сделано. Как доделаю до конца -- перегенерю.
Первый ряд.
Очевидный. Он кладется на уровне пола. Гидроизоляция должна отделять печь от фундамента.
Второй ряд.
Шесть элементов ставятся на ребро.Начинаются зольник и прочистное отверстие.
Третий ряд.
Все то же самое.
Четвертый ряд.
Над зольником две пары кирпичей кладутся в замок. Между парами кирпичей замка есть щель (видна на рисунке) -- подача вторичного воздуха, как я понимаю.
Несколко кирпичей для этого ряда нужно расколоть вдоль.
Пятый ряд.
Начинается огнеупорное ядро. По всему периметру огеупорного ядра должен быть зазор с основной печью. Колосник кладется на предыдущий ряд, обеспечивается 5мм зазор между колосником и кирпичами по всему периметру, зазор засыпается песком.
Шестой ряд.
Начинается топка (дверца)
Седьмой ряд.
Начинается "сухой шов" -- зазаор 2-3 см -- в правом-верхнем углу ряда.
Не забываем про зазор между огнеупорным ядром и основной печью.
Восьмой ряд.
Девятый ряд.
Закончилась дверца топка. Два "замка" кирпичей перекрывают топку. В оригинальных чертежах Игоря Кузнецова не видет огнеупорный клин. Я предполагаю, что он должен быть.
Десятый ряд.
Andron, он же &Rey
Andron
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2006, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинадцатый ряд:
Двенадцатый ряд:
Решетка из шамота -- это катализатор.
Тринадцатый ряд:
Четырнадцатый ряд:
Разреженный колосник. В этом ряду я сделал перевязку стенки дымохода и внешней стены (правой). Это отразится на следующем ряду.
Четырнадцатый ряд, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
Есть мнение, что колосник нужно повернуть, что бы решетка катализатора защищала колосник.
Пятнадцатый ряд:
В правой стене печи есть три нецелых кирпича. Сделал так, что бы избежать вертикального шва на три ряда.
Обсуждение идет в теме Как построить печь БИК П3.
По-позже еще 5 рядов выложу.
Andron, он же &Rey
AlexsandrI
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron, Добрый день! Подскажите где можно посмотреть остальные ряды данной диаграммы. Заранее большое СПАСИБО !!!
FVF
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Не одна картинка не открывается. Подскажите, как посмотреть?
Шкодник
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срок хранения истёк...
С Уважением, Фёдор!
antey
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь форумчане делятся на тех, кто видел тему Андрона с картинками и тех, у кого бани еще нет Very Happy
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, еще и на тех , кто вовремя эту страничку скопировал и в архив положил
Последних 5 рядов так и не появлялось..
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка на скачивание, разархивировать , смотреть эксплоером.
http://narod.ru/disk/27396374000/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20__%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%91%D0%98%D0%9A%20%D0%9F3%20-%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8.zip.html
antey
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так вот. а рукописи-то не горят!!!!
TraL, велик!!!
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БИК П1 модель в Скетчапе здесь: http://project.sdelaipech.ru/
Там же ещё модели разных печей и каминов.
