Как прицепить фото к сообщению
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Фотоальбом пользователей
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2006, 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в техническом плане работы
Как, при необходимости, положить рисунок, графику в сообщение?
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2006, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавить его в фотоальбом, а потом сделать [IMG] ссылка на изобрражение, [ / IMG]
Я иногда вместо фотоальбома кладу на свой сайт.
Andron, он же &Rey
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2006, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае фото предварительно должно быть выложено в интернете или в фотоальбоме: например на Русбани, яндекс, рамблер, фотофайл, маил.. на любом сайте, который дает создание фотоальбома.
Код:
[url=http://relax.photofile.ru/photo/001/b4d/208933/3814420QHD.jpg][img]http://relax.photofile.ru/photo/001/b4d/208933/thumbnail/3814420QHD.jpg[/img][/url]
если необходимо что бы при клике по картинки увеличить фото - добавляется код URL
(Внимание! В коде не должно быть пробелов).
вот так это выглядит
старайтесь большие фото не вставлять, т.к. нарушается формат страницы, да и не у всех канал в инет высокоскоростной.
ВНИМАНИЕ. Фотофайл периодически меняет скрипт вывода фото, поэтому возможно пропадание фотографий, как случилось и здесь.
Admin
Администратор
Администратор
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2006, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно воспользоваться сервисом http://www.foto.radikal.ru/
Срок хранения фото при одном обращение один год.
Подробности на сайте.
Выглядит это примерно так.
Удобство в том, что не надо создавать альбом, загружать фото и искать нужные коды. Весь процесс загрузки сразу с диска.
Взята строка № 9 из предложенных кодов.
Последний раз редактировалось: Admin (Вт 7 Март 2006, 15:17), всего редактировалось 1 раз
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2006, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Admin.
я на своем сайте то же поставил галлерею, и думаю, нечто подобное можно сделать и тут, конечно если есть возможности. Суть этой галлереи в том, что она автоматически заводит аккаунт при заведении пользователя, и при добавлении фотографий не нужно производить дополнительную регистрацию.. т.е. не так как реализованно на Вашем форуме.. где прикручена сторонняя галлерея.
Если Вам это интересно, то
http://www.phpbbguru.net/community/viewtopic.php?t=3178&postdays=0&postorder=asc&start=0
и локализация -
http://www.phpbbguru.net/community/viewtopic.php?p=69614
указанная версия работает на php 5.x младшая - на php 4.x
С одной стороны это немного будет кушать дисковые квоты.. с другой- не будет напрягать канал провайдера и сохраняются ссылки в случае каких либо падений чужих ресурсов. Одним словом, вам решать.
Причем, для совместимости с существующей галлереей, её можно поставить рядом, и не нарушать работу имеющейся.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2006, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий Орлов писал(а):
Уважаемый Admin.
Граждане, помилуйте - если не очень кстати, а как насчет такого варианта?
Для размещения фото наиболее разумная схема могла-бы выглядеть так: в основном тексте размещается THUMB размером несколько килобайт а сразу далее ссылка на большое изображение.
Совсем не факт, что предлагаемые картинки есть осуществление самой горячей и заветной мечты посетителя – ведь главнейшая заповедь интернета – свобода выбора должна соблюдаться свято!
Не менее важно сохранять подвижность сайта: далеко не у всех имеется быстрый инет и забота о «медленных» должна входить на условиях ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ и для ВСЕХ.
Разумеется, это предполагает несколько лишних движений мышью и пару раз стукнуть по клаве – в метро тоже легче шествовать по ногам не взирая на лица – подобная категория публики называется известно как..
Очень просто предоставить этот минимум свободы для всех, используя ШАБЛОН заполнения ФОРМЫ для размещения ФОТО на форуме.
Возможный вариант макета подобной формы предлагаю ниже.
ШАБЛОН
[img]ЗДЕСЬ вместо текста выделеного синим размещаем адрес фото-PREV(Смотри ДАЛЕЕ)[/img]
[url=ЗДЕСЬ вместо текста выделеного СИНИМ размещаем адрес БОЛЬШОГО фото(Смотри ДАЛЕЕ)][size= 10][color= red]Увеличить-жми сюда[/size][/color][/url]
ОЧЕНЬ ВАЖНО!! Во всех примерах после [img]; url=; size= и color= СПЕЦИАЛЬНО ВСТАВЛЕН ПРОБЕЛ - его в Вашем итоговом варианте быть не должно!! Обращайте внимание на скобки - пропущенные (или ЗАТЕРТЫЕ во время "ВСТАВИТЬ" - "PASTE") не дадут нормально запустить процесс!
Для заполнения формы Вам необходимо иметь ВСЕГО 2 ссылки:
1. Ссылка на МАЛЕНЬКУЮ картинку вашего фото (так называемый THUMB или PREV или же ИКОНКА – во всех случаях размер должен укладываться в файл размером не более 3-8 КВ – КИЛОБАЙТ).
2. Ссылка на основное (большое) того же фото, желательно размером не более 100 КВ.
Вся процедура по заполнению не может занимать более 1-2 минут.
Копируем ШАБЛОН в текстовый редактор (например, WORD) и далее следуем предлагаемой инструкции.
На примере RAMBLER FOTO это может выглядеть вроде так:
А. Заходим на RAMBLER FOTO на СВОИ (или нужные) фото как ПОСЕТИТЕЛЬ (НЕ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!!!!!).
Б. Открываем желаемый АЛЬБОМ.
В. Выбираем ПРОСМОТР В ВИДЕ АЛЬБОМА - это средняя кнопка в пределах верхней четверти экрана – должны появиться МАЛЕНЬКИЕ ИКОНКИ ФОТО вашего альбома. Если альбом открывается СРАЗУ иконками – выбираем нужную и ПРАВОЙ кнопкой мыши кликаем на нее.
Открывается меню – выбираем «СВОЙСТВА» (“properties”) и кликаем ЛЕВОЙ кнопкой на него.
В открывшейся странице КОПИРУЕМ строчку LOCATION (нахождение), которая должна выглядеть примерно так:
http://foto.rambler.ru/public/i/g/igorv53/1/3/3-prev.jpg – красным выделено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ окончание ссылки. Если ваш вариант выглядит иначе – найдите ошибку. Вот типичные:
а.Клик правой мышью пришелся НЕ НА КАРТИНКУ, а где-то рядом.
б.ОКНО “PROPERTIES” – «СВОЙСТВА» открыто не на ВЕСЬ экран – конец адреса обрезан границей окна: решение – выйти на ПОЛНЫЙ экран этого окна.
в.Нормальный размер должен вписываться в пределах 2-8 КИЛОБАЙТ (KB), это можно видеть в том же меню и если у Вас больше – ищем ошибку: не туда попали (см. выше).
Скопированный адрес помещаем в ШАБЛОН (помним - который в текстовом редакторе), т.е. «ВСТАВИТЬ» (PASTE) ВМЕСТО ТЕКСТА, ВЫДЕЛЕНОГО СИНИМ ниже:
Для этого СЕЛЕКТИРУЕМ синий текст, кликаем на него ПРАВОЙ кнопкой, в открывшемся меню выбираем «ВСТАВИТЬ» (PASTE):
[img]ЗДЕСЬ вместо текста выделеного синим размещаем адрес фото-PREV(Смотри ВЫШЕ)[/img]
Должно получиться нечто вроде:
[img] http://foto.rambler.ru/public/i/g/igorv53/1/3/3-prev.jpg[/img]
Вторая ссылка на собственно нужное ФОТО. Вернёмся к примеру с RAMBLER FOTO.
ЛЕВОЙ кнопкой кликаем на иконку нужного фото – открывается нужное фото.
Кликаем ПРАВОЙ кнопкой на него: меню – выбираем «СВОЙСТВА» (“properties”) и кликаем ЛЕВОЙ кнопкой на него.
http://foto.rambler.ru/public/i/g/igorv53/1/3/3 -web.jpg – красным выделено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ окончание ссылки. Если ваш вариант выглядит иначе – найдите ошибку. Вот типичные:
в.Нормальный размер должен вписываться в пределах 15-100 КИЛОБАЙТ (KB), это можно видеть в том же меню и если у Вас больше – хорошо бы сделать поменее.
Скопированный адрес помещаем в ШАБЛОН, (помним - меняем всё в текстовом редакторе!), т.е. «ВСТАВИТЬ» (PASTE) ВМЕСТО ТЕКСТА, ВЫДЕЛЕНОГО СИНИМ ниже:
[url=ЗДЕСЬ вместо текста выделеного СИНИМ размещаем адрес БОЛЬШОГО фото(Смотри ВЫШЕ)][size= 10][color= red]Увеличить-жми сюда[/size][/color][/url]
[url= http://foto.rambler.ru/public/i/g/igorv53/1/3/3-web.jpg][size= 10][color= red]Увеличить жми сюда[/size][/color][/url]
Убираем пробелы после!!! [img]; url=; size=; color=; и перед!!! [/img] (если они есть!!!!!) и сохраняем получившееся для дальнейшей плодотворной работы: в следующий раз достаточно вставить вместо прежних ссылок новые - и, вперёд, с песнями! Только следим, чтобы ссылки входили в шаблон БЕЗ ПРОБЕЛОВ!!! Перед НАЧАЛОМ ссылок и на их КОНЦЕ WORD, например, пробелы может вставлять автоматом.
Копируем ОБЕ получившиеся строчки и переносим их в свое сообщение, выглядеть должно, как на этом примере:
[img] http://foto.rambler.ru/public/i/g/igorv53/1/3/3-prev.jpg[/img] [url= http://foto.rambler.ru/public/i/g/igorv53/1/3/3-web.jpg] [size= 10][color= red]Увеличить жми сюда [/size][/color][/url]
PS: ОЧЕНЬ ВАЖНО!! Во всех примерах после [img]; url=; size= и color= СПЕЦИАЛЬНО ВСТАВЛЕН ПРОБЕЛ - его в Вашем итоговом варианте быть не должно!! Обращайте внимание на скобки - пропущенные (или ЗАТЕРТЫЕ во время "ВСТАВИТЬ" - "PASTE") не дадут нормально запустить процесс!
С уважением, Игорь.
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Вт 7 Март 2006, 21:08), всего редактировалось 1 раз
Admin
Администратор
Администратор
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2006, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий Орлов, разделение пользователей фотоальбома и форума сделано умышлено.
Количество пользователей разница в сотни и модерировать становится сложно.
Далее даю пошаговую инструкцию для установки фото в сообщение на примере Фотоальбома.
Шаги по размещению фото в альбоме опускаем.
Открываем для просмотра необходимое фото.
Внизу идет лента с предварительным просмотром фото, одно из них то же что и открыто.
Правой кнопкой мыши выделяем альтернативное меню -"Свойства" на фото в предварительном просмотре (малое фото).
Выделяем и копируем (правой кнопкой мыши или "Ctr+c") Адрес (URL) текстовой ссылки на малое фото в буфер обмена.
Выделенный текст вставляем (правая кнопка мыши -"Вставить" или "Ctr+v") в сообщение форума и делаем его картинкой (BBCode - [Img]).
Код:
[img]http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10001/thumb_108_0859a.jpg[/img]
То же проводим с большой фотографией - Альтенативное меню правой кнопкой мыши - "Свойства". Копируем Адрес ссылки на фото.
В формируемом сообщение выделяем весь текст с картинкой (выше указанный код) и делаем его ссылкой (BBCode - [Url]).
Код:
[url=http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10001/normal_108_0859a.jpg][img]http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10001/thumb_108_0859a.jpg[/img][/url]
В результате получаем вот это.
Можно добавить текст - Увеличить.
Увеличить
Код:
[url=http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10001/normal_108_0859a.jpg][img]http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10001/thumb_108_0859a.jpg[/img]  [color=red]Увеличить[/color][/url]
fifo19
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2007, 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, очень уж усложненно выставление фото ... Можно бы упростить эту процедуру.
СТАС
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2008, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УВАЖАЕМЫЕ.
Ну не получается у меня выложить фото. Embarassed
Помогите, а.... Cry
Хотел открыть свою ветку с фотографиями для обсуждения и критики
С уважением, Стас.
Последний раз редактировалось: СТАС (Ср 28 Май 2008, 14:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2008, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас, порядок действий:
1)http://www.radikal.ru/
2) регистрация
3) вход под своим логином и паролем (придут на мыло)
4) личный кабинет
5) создать альбом
6) добавить фото
7) скопировать и вставить ссылку на альбом в форум
Удачи! Very Happy
Последний раз редактировалось: Боцман (Ср 28 Май 2008, 14:46), всего редактировалось 2 раз(а)
СТАС
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2008, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2) регистрация
4) личный кабинет
5) создать альбом
6) добавить фото
Удачи! Very Happy
Спасибо, уважаемый Very Happy
Но получается только ссылками, а открытыми фотками нет Embarassed
С уважением, Стас.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2008, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас, тогда так:
1) все вышеперечисленное, кроме п. 7.
2) заходишь в нужный альбом- появились фотки. Внизу справа под каждой фоткой зеленая маленькая стрелочка (показать коды картинки)- жми
3) выбираешь 3-й пункт (увеличение по клику) и вставляешь в сообщение. ГОТОВО Very Happy
СТАС
СообщениеДобавлено: Чт 29 Май 2008, 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман писал(а):
Стас, тогда так:
УРЯ-Я-Я, получилось ! ! ! yahoo
СПАСИБО ! ! !
С уважением, Стас.
СТАС
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2008, 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то http://www.radikal.ru/ не работает, невозможно фото выложить и попасть в свой альбом.
Может, кто в курсе ПОЧЕМУ?
С уважением, Стас.
Admin
Администратор
Администратор
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2008, 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и заработает ?
сервис ведь бесплатный ..ожидать можно всего
попробуйте http://imageshack.us/
СТАС
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2008, 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Very Happy
Только бы знать как пользоваться сей лягушкой
С уважением, Стас.
СТАС
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2009, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то с Радикалом случилось - выбрасывает из инета при попытке зайти и открыть фото.
Точно так же выбрасывает из альбома Ramunasа Cry
В чем дело?
С уважением, Стас.
Admin
Администратор
Администратор
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2009, 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то у вас с компом, ищите. Сервисы работают исправно, проверил.
KORCHAGIN
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои 5 копеек. если в ссылке на картинку,
к примеру http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/0805/d9/2e1eb6af3f34.jpg.html УБРАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ".html" будет еще удобнее и без нервирующей рекламмы Very Happy
Mikka
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел прикольное фото-попробую выложить
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Фотоальбом пользователей Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
