Печь или в металлолом....
lapas
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 18:14    Заголовок сообщения: Печь или в металлолом.... Ответить с цитатой
Два месяца назад всерьез заинтересовался темой строительства бани (но с оговоркой-стройку не начну, пока не будет ясного и полного понимания процесса правильного парения-сауну делать НЕ БУДУ)...С помощью общения и чтения форумов от моего первоначального проекта и видения бани не осталось и следа...Но...наконец то схема была начертана .Каркас,4*4 (4,5),топка из МО...Изначально хотелось максимально иметь режим русской бани,мягкий и легкий пар,температуру ПО в режиме 50-65..влажность 40-70%, но...В 2013 г. по не пониманию- приобрел печь из Кирова Жара 360-описание производителя:
-Данная модель банной печи, позволяет использовать навесной бак объемом 30- 60 литров. Бак вешается на стенку печи и в результате соприкосновения происходит нагрев воды. В среднем бак 60 литров на печи для бани «Жар «360» нагревается до температуры 80-90 градусов за 2 часа
Максимальный объем парилки 24 куб. м *Объем камней в каменке до 80кг.
Топка печи для бани «Жар 360» производится из трубы диаметром 325 мм толщиной 8мм.
Такая форма топки является наиболее практичной и удобной при эксплуатации, тепловая нагрузка в трубе распределяется более равномерно, что позволяет быстро нагреть парильное помещение и камни.
Вопрос и просьба о помощи к специалистам и знатокам банных печей-возможно ли как то после переделки, использовать печь данного типа в режиме русской бани? Есть практики, схемы переделки, результаты? Или ее в металлолом и настраиваться на покупку паро-аква...
 Размер файла:  41.5 КБ
 Просмотров:  148 раз(а)
 Размер файла:  66.43 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
