Nikolayekb
Добавлено: Пн 13 Март 2017, 00:23 Заголовок сообщения: Вентиляция в теплом предбаннике. Прошу советов. |
Приветствую участников форума.
Есть баня из бревна 6м на 4м.
Фундамент разделен по середине перегородкой.
1. Предбанник свое пространство под полом. Без продухов. Пол утеплен мин ватой. Не дует и не холодно.
2. Под парилкой и моечной отдельное пространство. Два продуха на против друг друга. На земле стяжка армированная с утеплением эппс. Вода стекает по стяжке под уклоном в яму за пределами бани. Все ок.
Потолок засыпан керамзитом. Таким образом никакой вентиляции нет. Печка тунгуска. Труба высоко выведена по нормам. С тягой никогда проблем не было. Все тянет все ок. Летом особых проблем нет. Ибо нет проблемы открыть или приоткрыть окна. А также сохнет все ок.
Зимой. Стоит высокая влажность. По началу даже бревна синеть начали. Все было отшлифовано и обработано. Зимой стали париться крайне редко - раз в месяц. Тоже вроде ок. Но проблема высокой влажности не ушла.
Проблема причем не только в просушке после мытья но и в высокой влажности во время приема банных процедур. Если быстро все ок. Но когда людей много или процедуры длятся по 5 часов то влажность напрягает. Причем влажность в предбаннике.
Окна не открыть т к дети маленькие. Поэтому все сидят потные. Дети даже если в баню не идут а просто отдыхают с нами все равно все взмокшие.
Что делать? как по науке правильно устроить вентиляцию? Выводить я понимаю на улицу. Но через чердак или можно через стену?
Воздух подачу делать? Если делать то откуда? Может из тамбура?
Прошу помощи ибо напрягает.
765.55 КБ |
360 раз(а) |
Nikolayekb
Добавлено: Вс 9 Апрель 2017, 12:21 Заголовок сообщения: |
Хотя бы ссылки киньте в каком направлении двигаться.
Добавлено: Вс 9 Апрель 2017, 12:34 Заголовок сообщения: |
Nikolayekb, баня построена изначально неправильно и скорее всего гниет активно. Если в КО утепленный пол и в подпольном пространстве не сделаны продухи, то полы точно гниют.
Как минимум сделайте перекрываемое отверстие в стене под потолком на улицу. Это нужно сделать в самом дальнем углу от печи. Окна приоткрывайте пока дети в парной. Но это все полумеры. И детей жалко, так как не здоровье в бане получают, а мучаются. И баню жалко, ибо сгниет быстро. Переделывать по хорошему ее надо пока не поздно.
Почитайте про правильную вентиляцию здесь http://rbany.ru
Nikolayekb
Добавлено: Вс 9 Апрель 2017, 13:16 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо за ответ.
Под КО там все антисептиком обработано пленки и т.д.
Да и если пол сгниет не страшно поменять не проблема.
Т к баня эксплуатируется круглогодично то через 1-2 года действительно нижние бревна почернели. Решили так проблему все отшкурили обработали от стен все отодвинули в КО лишнее убрали. И сократили посещения в зимний период. А проблема не решена согласен с Вами.
Подскажите где вы имели ввиду отверстие? в КО?
