Ключевые факторы строительства бани для чайников
Рощин Александр
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2006, 16:15    Заголовок сообщения: Ключевые факторы строительства бани для чайников Ответить с цитатой
Собираюсь строить баню на даче. Сруб. А что, как и где - совсем не понимаю Smile
Строить будут местные умельцы. И очень хотелось бы их проконтролировать. Каждый день там быть не получается. А наездами - надо понимать, на что обращать внимание.
Помогите, пожалуйста, определить ключевые моменты, на которые ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обратить внимание, если хочешь, чтобы баня служила долго и была удачной. От фундамента до трубы.
Заранее всех благодарю.
theBad
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2006, 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к просьбе. И ещё - "Печи Кузнецова - от 120 тыс. руб." - это НОРМАЛЬНО???
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2006, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от вашего благосостояния можно сделать и подороже... Laughing
theBad
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2006, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, подороже не надо! Smile
А если навскидку - во сколько обойдётся строительство печи в срубе 6х4, если половину площади планируется отвести под парную и помывочную, а другую половину - под комнату? Печь нужна такая, чтобы была и банная, и отопительная, и чтобы воду грела. Ну, и чтобы качественная была, экономичная - чтобы не надо было для одной помывки окрестный лес целиком вырубить.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно комбайны даже в поле часто встают.... Банная печь для пара, можно еще воду подогреть, а так все обогреть да практически без дров вам нужна железная печка!
theBad
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, дрова - это своего рода преувеличение. Просматривая форум, я читал сообщения, где говорилось о том, что топят часов по 8. Мне бы не хотелось иметь печь, в которой всё тепло в трубу вылетает.
И если банная печь - для пара и подогрева воды, то чем же помещение отапливается тогда? Две печи делать?
Рощин Александр
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а как организовать в бане душ? Если нет водобпровода? Smile
theBad
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, без душа проще будет? Smile У меня вот тоже нет водопровода. Это нужен будет насос в колодец, трубы закапывать. Зимой, скорей всего, это работать не будет. Или сломается.
Рощин Александр
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водопровод есть. Но тянуть далековато, а значит дороговато Smile И вроде как понимаю, что без душа проще, да жена любимая очень настаивает Smile
Придется, видимо, на лето отдельно организовывать что-нибудь с электроподогревом Smile
theBad
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое совпадение! И моя жена тоже настаивает на душе. Я лично и без него бы обошёлся. Да, скорей всего придётся бак ставить с подогревом, Вы правы.
Рощин Александр
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2006, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какие-то варианты бак с горячей водой подогревать чуть-чуть специально для душа? И пусть она потом самотеком...
И как при этом правильно расположить бак?
Или такие полупрогревы плохо для бани?
theBad
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2006, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, пока об этом не слишком думал. Пока выбором печи озадачен и планировкой помещений, где что располагать. А что народ говорит по этому поводу на форуме? Я просто не смотрел ещё.
