Баня из сруба 6х4 с мансардой. Саратов.
rxm001
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 15:26    Заголовок сообщения: Баня из сруба 6х4 с мансардой. Саратов. Ответить с цитатой
Добрый день.
В августе прошлого года начали строительство бани.Начали с канализации и ямы, дальше был столбчатый фундамент.
В фундамент закопалось много денег Very Happy Был старый фундамент, первый хозяин участка сделал фундамент из жб блоков 6х2.5м, так они лет 15 пролежали. В итоге решили сделать по углам и длинной стороне столбы 1х1х1м и связать их старым фундаментом. Непонятно, зачем такие огромные столбы конечно, можно было сделать их поменьше, а глубину побольше. Дальше подняли над землей и сделали небольшую отмостку.
В середине сентября заказали сруб. Осень в том году была дождливая,поэтому рубили долго. Потом ждали пока подморозит. Сруб везли, если я не ошибаюсь, из Ульяновской области. Сруб никак не
Дальше была крыша. На втором этаже будет небольшая мансарда. Сделали небольшие технологические пропилы. Долго меня убеждали, что пропилы не нужны, и строители их никогда не делали, но я настоял все же. Так это все хозяйство осталось до весны.
 Размер файла:  929.77 КБ
 Просмотров:  321 раз(а)
 Размер файла:  957.7 КБ
 Просмотров:  173 раз(а)
 Размер файла:  896.38 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
 Размер файла:  992.21 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
 Размер файла:  672.49 КБ
 Просмотров:  152 раз(а)
rxm001
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла весна, и появились вопросы, что же делать дальше.
Знаю, что желательно подождать год, чтобы сруб отстоялся. Но насколько критично будет действовать в середине мая прорубить проемы, сделать окосячку, далее постепенно проводить работы и к началу августа уже начать париться?
Появилась легкая чернота на бревнах. Стоит ли переживать по этому поводу?
 Размер файла:  744.18 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  560.53 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
 Размер файла:  871.23 КБ
 Просмотров:  141 раз(а)
 Размер файла:  686.75 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  906.82 КБ
 Просмотров:  166 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить печь и начинать греть сруб. Продолжайте работу над срубом и далее отделку. Не надо ждать усадку - меня более 10 лет!!! сруб продолжает усаживаться!!!
Сруб в парной не обшивайте, 200 мм в стене между парной и мойкой - очень много... Еще есть проблемы по планировке... Но сначала определитесь с печью....
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная чушь, если только там бассейна нет. Сруб, что надувной?
Пробовали сразу нормально строить?
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компенсационные зазоры оставляйте и пилите окна-двери. Черноту отшкуривайте и проходите антисептиком. К августу обшивайте, на скользящем каркасе.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в парной антисептиком? И парную обшивать? Чем?
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, антисептиком хорошим, можно маслом льняным.
Обшивать хоть вагонкой, хоть доской. Осиной, липой.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова Коновалов, а утеплять парную в срубе надо?
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема? Да будет вам известно, что фины умножают на 1.5 мощность печи, если она в срубе.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова Коновалов, электрической? Для сауны?
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дровяной.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такие данные? Особенно про дровяные печи в современной Финляндии.
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугл в помощь. Для утепленных бетонных 1.2
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял. По интернету бани строите? Берете советы у студентов- копирайтеров, которые в бане никогда не были, а пишут статейки в интернете за 300руб., воруя информацию с других таких же сайтов, при этом абсолютно не понимая чего пишут. Я думал есть реальный практический опыт...
Это форум о Русской бане. В русской бане стены сруба ничем не обшивают и тем более не утепляют- сгниют очень быстро. Про антисептик в парной это вообще без комментариев Smile В современной Финляндии традиционных бань с печами на дровах можно пересчитать по пальцам. Европа, однако. Экология, проблемы с дровами и их сжиганием, практичность опять же. Мощность в традиционных финских банях (практически таких же по устройству и философии как и традиционная Русская баня) особо не важна, ибо кондиции совсем не те, что в той же Финляндии в саунах с электропечами.
