МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:09 Заголовок сообщения: Баня 6х6 из бруса печь ферингер малютка паровая |
Приветствую уважаемые форумчане.
Долго и много читал и решил создать свою тему с надеждой что опытные товарищи укажут или предостерегут от ошибок.
Сруб 6х6 из строганного бруса 150х150 на фундаменте из заливных свай.
на 1этаже Баня с комнатой отдыха.
2эт- утепленная мансарда.
Предполагаю использовать летом для постоянного проживания(как дача)
зимой раз в неделю( надеюсь)
Фундамент свайный 9 под баней +3 сваи под веранду.
2.65 МБ |
200 раз(а) |
1.99 МБ |
208 раз(а) |
2.97 МБ |
214 раз(а) |
2.82 МБ |
199 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:24 Заголовок сообщения: |
Спустя месяц долгих мытарств был а найдена бригада строителей и завезен брус.
Долго писать не буду. просто фото процесса.
первые два венца из лиственницы 200*200
брус 150 х150 соединялся в теплый угол.
лаги пола и 2го этажа из лиственницы 100*200.
соединялись со стенами в ласточкин хвост
стропила из доски 50*200 .Установлены скользячки.
1.63 МБ |
221 раз(а) |
1.04 МБ |
162 раз(а) |
944.46 КБ |
175 раз(а) |
490.74 КБ |
229 раз(а) |
1.67 МБ |
186 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:32 Заголовок сообщения: |
Зачем то выбрал крышу из шифера местного производителя в последствии пожалею об этом не единожды.
на стропила натянули изоспан поверх контр брусок. понему обрешетку из дюймовки(это была ошибка) нужен был брусок 50*50
спустя год крышу начал уносить ветер
765.42 КБ |
181 раз(а) |
761.44 КБ |
185 раз(а) |
564.01 КБ |
173 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:35 Заголовок сообщения: |
Сруб закончили возводить в августе.
всю осень и зиму простоял без движения.
в мае начал понемногу заниматься стройкой.
Время было только в выходные.
подшил пол и перекрытие м/у 1 и 2 эт. доской дюймовкой.
1.62 МБ |
258 раз(а) |
1.42 МБ |
170 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:41 Заголовок сообщения: |
Долго читал и выбирал варианты обустройства пола в мойке.
в итоге сделал такой вариант.
К первому венцу прикрепил лаги из доски 50*100 с шагом 60мм. с уклоном в сторону внешнего угла бани.
Заложил пеноплекс. стыки тщательно пропенил.
Поверх пеноплекса положил рубероид. (подсмотрел у ZYBY).
В нижней точке в пеноплексе вырезал 2 отверстия 110мм.
одно под слив. второе под канализацию из санузла(сделаю его позже)
1.38 МБ |
177 раз(а) |
770.44 КБ |
185 раз(а) |
1.93 МБ |
181 раз(а) |
1.49 МБ |
167 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:49 Заголовок сообщения: |
Пришла в глолову гениальная идея))) надоело пролазить в дырку (дверь) в три погибели.
Решился таки выпилить проемы под дверь и окна.
На дверь ушел один день. Долго мучался с выборкой паза .
за 2й день сделал 2 окна . и на следующие выходные добил еще 2 окна.
Окосячку делал так.
В торцах бруса выпиливал бензопилой паз размером 55*55 мм.
на доску 50*100 степлером прикрепил джут.
Сверху сухой брусок . поверх бруска еще джут. Вкртикальные бруски забивал в пазы киянкой и обухом топора.
верхняя и нижняя доска из дюймовки.Вставлял в распор между вертикальными
в вертикальных досках выбирал четверть.(циркуляркой)
старался делать все по уровню. вроде получилсь.
1.17 МБ |
176 раз(а) |
1.14 МБ |
152 раз(а) |
1.97 МБ |
188 раз(а) |
957.63 КБ |
187 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:55 Заголовок сообщения: |
Заказал дверь. так как проем и обсады сделал произвольно.
Дверь простая. Коробка из сосны.
полотно с 2х сторон обшита вагонкой из лиственницы. внутри минераловатный утеплитель.
Толщина полотна 5см.
Заранее привеззамок и оплатил в мастерской его установку.
но они забыли пришлось самому выдалбливать отверстие в двери.
853.03 КБ |
199 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:57 Заголовок сообщения: |
На сегодняшний день жду окна.
что то затягивают со сроками.
После этого собираюсь утеплять пол и мансарду.
Утеплитель уже купил. на крышу перегородки и пол кнауф котедж.
межэтажное перекрытие утепляев.
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 20:58 Заголовок сообщения: |
в последнее время основательно пропало настроение строить.
решил себя приободрить и купил печку ферингер.
Надеюсь это послужит хорошей мотивацией к продолжению стройки.
928.21 КБ |
174 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 21:02 Заголовок сообщения: |
Планировка.
Пока еще нет перегородок между КО ПО и МО.
может что посоветуете.
Так же жду ценных советов))
78.5 КБ |
200 раз(а) |
dimawar **=---=**
Добавлено: Сб 13 Май 2017, 19:43 Заголовок сообщения: |
МаратМ, привет!
я бы еще в планировку добавил санузел - очень удобная и незаменимая комната, особенно в двухэтажном домике
Насчет обрешетки на крышу - доска 25ка норм, только очень редко ее положили, надо делать так: доска 150мм, потом 200мм пустота, и потом следующий ряд обрешетки и т.д., тогда и по шиферу можно ходить, и гвоздей больше на крепеж.
моя тема про стройку бани |
МаратМ =--=
Добавлено: Вс 14 Май 2017, 06:46 Заголовок сообщения: |
Дима санузел есть ) обрати внимание))
Кстати окосячку делал по твоим фотографиям в блоге)
МаратМ =--=
Добавлено: Вс 14 Май 2017, 06:53 Заголовок сообщения: |
Вчера примерял печку. и как трубы будут проходить между лагами и стропилами.
Есть вопросы.
Какое расстояние нужно оставить между печкой и боковой стеной.
На каком расстояние от печи должны быть вертикальные стойки каркаса.
1.3 МБ |
171 раз(а) |
1.01 МБ |
216 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Вс 14 Май 2017, 19:31 Заголовок сообщения: |
форумчане киньте ссылку.
как правильно портал у печи сложить.
каркас (перегородки) сделал сегодня м/у ко и по(мо)
1.6 МБ |
184 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 08:42 Заголовок сообщения: |
Не активно как то на форуме. или тема не интересная((
потихоньку делаю портал.
970.03 КБ |
234 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 11:40 Заголовок сообщения: |
МаратМ писал(а): | Вчера примерял печку. и как трубы будут проходить между лагами и стропилами.
Есть вопросы.
На каком расстояние от печи должны быть вертикальные стойки каркаса. | До бруса 2 кирпича вполне. Между экраном печи и кирпичом что будет? Приточка и общая вентиляция будет? Что-то конвекционных дверок не вижу или печь обкладываться и вовсе не будет?
_________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
МаратМ =--=
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 13:44 Заголовок сообщения: |
gapan, а зачем ферингер обкладывать?
портал сваял из экономии) да и завод не делает под свои печи порталы.
Вентиляцию планирую залповую (дверь окно)
приток воздуха будет из под тоннеля там отверстие оставлю.
Добавлено: Вт 6 Июнь 2017, 02:27 Заголовок сообщения: |
МаратМ, Вам какой Идиот предложил Малютку в парную 2,6х2,8 м????? Меняйте печь!!!
Порталы завод делает!!!!
МаратМ =--=
Добавлено: Вт 6 Июнь 2017, 20:29 Заголовок сообщения: |
MAGOL, печь менять не вариант)
уменьшил объем парной до 9кубов
Добавлено: Ср 7 Июнь 2017, 00:04 Заголовок сообщения: |
МаратМ писал(а): | MAGOL, печь менять не вариант)
уменьшил объем парной до 9кубов | Как-то резко уменьшился вдвое объем!!! Докупите ПИФ профи! Отличная вещь от Ферингера.
