Покритикуйте проект баня-гостевой домик 5Х6 с крыльцом
Chhag
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 05:20    Заголовок сообщения: Покритикуйте проект баня-гостевой домик 5Х6 с крыльцом Ответить с цитатой
Круглогодичное использование, участок в Сочи, до постройки основного дома ПМЖ, далее- баня+гостевой.
Парилка- двойного назначения (Сауна+РБ)
Первый этаж- газобетон, второй- каркас, крыша металочерепица, асимметричная двускатная.
Вот так это внешне должно выглядеть в перспективе:
План первого этажа практически классический
В 3D это выглядит примерно вот так
Второй этаж имеет приличное не жилое "зашитое" пространство, где разместится водоснабжение, к примеру. Там же труба. Утепление в жилой по крыше, в "зашитом" по полу.
Парилка... С ней все сложно. В семье есть как поклонники РБ, так и "сталевары", как следствие делаю гибрид.
Площадь по внутреннему 190Х250 (4,77 квадрата)
Высота потолка получаем 2400, объем 11.28 куба, дверь- стекло.
Верхний полок в 1200 мм от потолка, с нахлестом на нижний Г-образный, до которого от пола 750мм. Снизу задвижная скамья-ступень.
На полу (плитка) трапы-решетка дерево.
Печка ТЕРМОФОР Гейзер 2014 Inox Витра на 18куб макс.,
Туалет в доме не предусмотрен изначально, до основного септика слишком далеко, а вот банные воды есть куда отвести. Но если кому нать- метровая терраса становится закрытой, с разделением на тамбур и туалет из него.
Ну а теперь главный вопрос.
В чем налажал?
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь с трудом будет выдавать сталеварские режимы. Разогнать парную до 90- 100С будет не просто и по времени долго. Если только трубу дымохода не закрывать. Но тогда режимы РБ пострадают.
Не вижу окна в парной. Размер 1,9м в парной я бы увеличил до 2,2м. Потолок увеличил бы до 2,5м. Баня будет постоянно отапливаться зимой?
Chhag
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сторона, по которой 1.9 метра- "саунная", там сидячие полки, полок для РБ с восточной стороны. шириной 80 см и с заходом под самый верхний- хоть до 2,5 метров, в открытой части 2 метра ровно.
Т.к. объем парной менее 12 кубов, а печь "гейзер" рассчитана до 18, то, подозреваю, 90 градусов - не предел.
Ну а что бы на "саунных" полках осталось комфортно на трубу планирую навесную каменку-экономайзер от того же производителя, Лейденфрост или Дизель, а с северной стороны печки стенка из шамотного кирпича в ее высоту. Из него же и подиум для печи, по слухам дно там весьма разогревается, с закрывающимся воздухоподводом именно под него.
Естественно в один день два режима использовать не планируется.
Зимой отопление не планирую, но не стоит забывать что это зима в Сочи, где зимнюю резину, к примеру, вообще никто не покупает- а первый этаж из газобетона.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этой печи сильно придушина конвекция. И несмотря на объем парной 90 градусов будет проблема. В основном по времени протопки.
Сомневаюсь, что зимой в Сочи +20. Выбранная Вами печь всю баню прогреть не сможет. Поэтому в КО и моечной планируйте электрическое отопление.
Chhag
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Да, так и планирую- в КО ТП (электро), как и на второй этаж.
Chhag
СообщениеДобавлено: Вт 16 Май 2017, 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал. Посчитал. Послушал отзывы товарищей имеющих именно данную печь- пожалуй, нашел решение для "сталеварского" режима. Печь устанавливается на подиум в кирпич, как и планировалось. Днище печи, по отзывам, весьма раскаляется. В подиуме по центру вывожу 150-ю трубу от принудительной приточной вентиляции, с шибером. Для выведение на "сталеварский" режим врубаю принудиловку, для поддержания- отключаю, хватит и естественного потока, при использовании в качестве РБ- закрываю шибер.
Сдается мне должно получиться...
PS И да, западную стену сместил на 10 см, увеличив размеры парной до 200х250 Плюс меня таки убедили что окошко, зотя бы 30х40 нужно, будет суть выше верхнего полка в углу, по восточной стене.
AShalin
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июль 2017, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам проект даже очень ничего В этом году не соберусь, но в следующем обязательно построю баню на новом участке.. Поразмыслю про этот проект..
Stalin2011
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "вдобства хде"? Rolling Eyes Такой отличный проект и все есть -кроме туалетика...И какой кайф идти до ветру на улицу? Все равно слив из моечной и из раковины кухни делать , так и из унитаза тож .и раковинку угловую-руки вымыть...Сейчас это все есть в продаже и не намного больше денег надо...Ну просили выявить недочеты-я так думаю это оно и есть... У меня МЖО рядом с баней, но это я строил 20 лет назад, сейчас буду реконструкцию делать и такой туалет точно нужен...септиков сейчас навалом любых...да и дети и внуки не поймут уже вариант "туалет у нас во дворе прямо за сараем..."
