163
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 00:39 Заголовок сообщения: Купель-бассейн. Помогите советом |
Здравствуйте!
-Во вложении проект бани. Баня для круглогодичного использования, отапливаемая. В душевой теплый пол. Канализация - выгребная яма.
-Заложено место для купели 2,5 м х 2,0 м. от стены до стены.
-Чашу для купели планирую использовать из стеклопластика. Вода будет циркулировать через фильтр. Воду планирую менять 1-2 раза в год. Техническое помещение запроектировано.
-Глубина купели 1.5 м. Хотя кто-то советует делать 1.2, не могу определиться.
-Есть пожелание от жены иметь возможность подогреть воду, чтобы она была "не очень холодная".
-Теперь вопросы:
-Чашу какого максимального размера можно установить? Я имею в виду, что необходимо ли кроме самой чаши закладывать в проект, например утеплитель по бокам? Или можно ставить 2.5 х 2?
-Имеет ли смысл делать донный слив и участвует ли он в процессе фильтрации воды? Или лучше при необходимости откачать насосом и вылить в канализацию в душевой? Т. е. при глубина самой чаши 1.5 м и поднятии ее над уровнем пола на 30 см, канализация попадет в выгребную яму на уровне 1.5 м ориентировочно от уровня земли, что не удобно.
-Или же донный слив подает воду в фильтровальную установку и уже оттуда при необходимости сливается в канализацию? В таком случае, если донник на уровне 1.5м, а фильтр стоит на полу первого этажа, то вода из донника в фильтр закачивается насосом? Если так, то какой дополнительный размер закладывать для донного слива?
-Каков порядок строительства: первым роется котлован для чаши, ставится сама чаша, затем фундамент (ленточный) для бани или наоборот, или не имеет значения и можно делать параллельно?
-Прошу прощения, если вопросы местами тупые, голова идет кругом от стройки.
757.48 КБ |
300 раз(а) |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 04:15 Заголовок сообщения: |
Фильтровать воду в купели - занятие совершенно бесполезное. Вода должна быть свежая, холодная (никаких подогревов) и меняться полностью перед каждой баней. Размер надо уменьшить, если это не коммерческая баня.
163
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 11:25 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Фильтровать воду в купели - занятие совершенно бесполезное. Вода должна быть свежая, холодная (никаких подогревов) и меняться полностью перед каждой баней. Размер надо уменьшить, если это не коммерческая баня. | Согласен с вами, но к сожалению, нет возможности сливать каждый раз такой обьем воды и набирать его заново. Что касается размера, вы имеете в виду размер купили или размер банив целом?
Добавлено: Вт 30 Май 2017, 12:59 Заголовок сообщения: |
Закопаете потом свою купель! Делайте на улице бассейн!!!
163
Добавлено: Пн 5 Июнь 2017, 23:25 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Закопаете потом свою купель! Делайте на улице бассейн!!! | Не могли бы вы аргументировать свой ответ?
Добавлено: Вт 6 Июнь 2017, 02:12 Заголовок сообщения: |
Зеленая вонючая вода, холод и влажность, плесень.....
163
Добавлено: Вт 6 Июнь 2017, 09:56 Заголовок сообщения: |
Вы не внимательно прочитали, что я написал.
Баня для круглогодичного использования, отапливаемая. В душевой теплый пол. Холода от купели не будет.
Влажность да. Для этого купель буду накрывать, плюс к этому ставить принудиловку и/или осушитель воздуха.
Что касается зеленой вонючей воды, то для этого и есть как раз система фильтрации воды, для которой выделено помещение.
Добавлено: Вт 6 Июнь 2017, 17:33 Заголовок сообщения: |
Вы перед купелью пойдете в душ - смыть каждый листочик!!!,,, И каждого гостя это заставите делать? Химии сколько лить будем? Не Вы первый наступите на эти грабли... У меня два бассейна и я просто прояснил вопрос про проблемы...
Artimador
Добавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 22:05 Заголовок сообщения: |
Со своей стороны могу только посоветовать учесть вопрос обслуживания, ибо вопрос с циркуляцией и очистки воды достаточно хлопотен, а без этого емкость изнутри начнет слизью покрываться...цвести начнет. Знаю в бассейны капсулы специальные продаются с хлоркой, при этом будете каждую неделю мерить кислотность воды, чтобы определить нужно ли еще таблетку с хлоркой кидать? Если вопрос обслуживания не беспокоит, то вперед - бассейн лучше всего, в другом случае посоветую купель со сливом.
P.S. можно и обливное устройство!)
Добавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 02:18 Заголовок сообщения: |
Лью в бассейн перекись 1 раз, потом раз в неделю по 5-8 бутылок белизны.
512.69 КБ |
147 раз(а) |
475.42 КБ |
173 раз(а) |
404.26 КБ |
157 раз(а) |
mazuric =---=
Добавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 19:45 Заголовок сообщения: |
Я два раза в год лью перекись,белизну и другую химию не использую вообще.Воду то-же меняю два раза,весной на лето и осенью на зиму.Вообще с уходом и обслуживанием проблем не вижу.
1.24 МБ |
171 раз(а) |
Klaus =--=
Добавлено: Пн 18 Декабрь 2017, 19:11 Заголовок сообщения: |
Мы вам рекомендуем отличные варианты на http://poolpoint.pro/uslugi/proektirovanie-bassejnov/, потому как давно уже себе построили с их помощью бассейн и таких ответственных профи мы еще не видели. Обратитесь к ним, если хотите, чтобы у вас был лучший.
Добавлено: Пн 18 Декабрь 2017, 22:15 Заголовок сообщения: |
Klaus писал(а): | Мы вам рекомендуем . |
Чего льём и сколько стоит за лето??? А так - рекламная Бла-бла-бла!!!
it_man
Petrov
Добавлено: Пт 21 Август 2020, 23:54 Заголовок сообщения: |
пивная ванна - это вообще тема , мне нравится
