fuzzy4
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 12:18 Заголовок сообщения: Замена каменки на металлическую печь |
Требуется совет.
Много уж лет пользовался каменкой в бане. Но есть желание поменять на металлическую печку. Стал подбирать конструкцию и варианты. Возник вопрос.
Обычно указывают для металлической печи объём парилки. Прогреет ли она остальные помещения (моечную, предбанник)? Не хотелось бы чтоб остальная баня кроме парилки была холодной.
Какая печь подошла бы для парилки 1,5*3*2? |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 29 Май 2017, 19:26 Заголовок сообщения: Re: замена каменки на металлическую печь |
fuzzy4 писал(а): | Требуется совет.
Много уж лет пользовался каменкой в бане. Но есть желание поменять на металлическую печку.? | Почему такое странное желание возникло? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
fuzzy4
Добавлено: Вт 30 Май 2017, 10:16 Заголовок сообщения: Re: замена каменки на металлическую печь |
Андрей Захарович писал(а): | Почему такое странное желание возникло? | Неверно, может быть, выразился. Под каменкой имелась ввиду кирпичная печь. Долго топится, большой расход дров. А банщиков совсем немного Металлическая печка в этом смысле попроще и побыстрее. |
Добавлено: Вт 30 Май 2017, 12:52 Заголовок сообщения: |
1. не прогреет
2. Низковата парная _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
fuzzy4
Добавлено: Вт 30 Май 2017, 18:42 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | 1. не прогреет
2. Низковата парная | 1 от 2 как-то зависит или нет?
Повыше сделать можно вполне.
Т.е. Вы не советуете менять и считаете, что лучше оставить кирпичную? |
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 03:41 Заголовок сообщения: |
fuzzy4, А что за кирпичка? Прямой нагрев? Есть фото? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 31 Май 2017, 06:53 Заголовок сообщения: |
2. Низковата парная | Присоединяюсь к этому мнению.
Для того, чтоб обогреть всю баню одной МП нужно обложить её кирпичом и оборудовать правильно конвекционными дверками.
Почитайте тему и статьи Лотоса и мою тему, я делал по его теме, только МП сам придумал. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
fuzzy4
Добавлено: Чт 1 Июнь 2017, 13:38 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | fuzzy4, А что за кирпичка? Прямой нагрев? Есть фото? | Фото могу немного позже.
Насколько я понимаю, нагрев прямой. Топка, над топкой камни, труба. |
Добавлено: Чт 8 Июнь 2017, 09:46 Заголовок сообщения: |
fuzzy4 писал(а): | MAGOL писал(а): | 1. не прогреет
Т.е. Вы не советуете менять и считаете, что лучше оставить кирпичную? | Конечно же менять на современную металлическую из нержавейки печь с "педальками управления"... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
fuzzy4
Добавлено: Пт 7 Июль 2017, 10:15 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Конечно же менять на современную металлическую из нержавейки печь с "педальками управления"... | Юмор - это хорошо. И всё-таки, если не металлическая, то какую печь порекомендуете? |
