Устройство полов моечной при столбчатом фундаменте
sibirta
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2017, 11:28    Заголовок сообщения: Устройство полов моечной при столбчатом фундаменте Ответить с цитатой
Здравствуйте! Очень нужен совет !!!
Заказала баню на свайно-винтовом фундаменте. Мойка и парилка совмещены. Размер мойки-парилки примерно 2500X2500.
Пол - сначала черновой, утеплитель керамзит.
Дальше вопрос- чтобы не гнило и была хорошая гидроизоляция, хочу заказать поддон из полипропилена со сливом к центру , размером примерно 2300x2300 (внутренний размер мойки). Сверхухочу читовой пол со щелями между досками.
Нужен совет - как лучше сделать- чтобы пол не прогибался и не лег на поддон. Отлитый поддон с ребрами жесткости (выполняющими функции лаг) будет , наверное, очень дорогой.
Знатоки, посоветуйте???
.jpg
 Размер файла:  239.11 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
.jpg
ronald
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А черновой пол как устроен ?
Полипропилен будет лежать прямо на керамзите ?
Тогда Вы его легко продавите....
У меня черновой пол (дюймовка), потом ветрозащита, затем эковата, потом сороковка, гидроизоляция, стяжка, керамогранит.
Во если зашить у Вас верх сороковкой, обработать её биозащитой, положить сверху Ваш пропилен.. Будет надежнее.
