Вопрос по печи
Alex_geo
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2017, 23:47    Заголовок сообщения: Вопрос по печи Ответить с цитатой
Приветствую форумчан! Помогите пожалуйста разобраться в некоторых вопросах Smile
Итак, имеется баня в срубе, внутреннее помещение ш2700*д3700*в2000, печь делали на заказ (ш550*в650*д1100 ,металл, внутри кирпич плашмя, бак ~150л, каменка 550*550*750) . Недавно перебирал каменку (было заложено что попало), все камни в саже. Положил на низ живые камни, которые остались, на них габбро-диабаз и сверху кварцит малиновый. После пары топок опять почерневшие камни все.
1) я так понимаю, что это от недостаточного протопа? (топка около 4 часов, вода почти закипает в баке, температура около 60 градусов в бане)
2) при открытии дверцы, чтобы дров подкинуть, валит дым из-под дверцы каменки. (Дымоход сэндвич порядка 3 метров)
3) И, собственно, до какого объема заполнять ее? Сейчас где-то 130-150кг
Фото прилагаю.
 Размер файла:  1.48 МБ
 Просмотров:  134 раз(а)
 Размер файла:  366.28 КБ
 Просмотров:  137 раз(а)
 Размер файла:  375.1 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
 Размер файла:  415.37 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если каменка прямого нагрева, то это явный недогрев камней. Печь у Вас с очень низким КПД. Как минимум ее нужно наглухо обкладывать кирпичом, но бак будет сразу закипать.
Alex_geo
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрев прямой, но сама топка довольно длинная получается, колосник печи только наполовину, примерно до края бака с водой. Может при топке все дрова сдвигать под каменку? Но тогда уже не на колоснике они, а если сразу в 2 ряда класть, то первый сгорает быстро, а дальний гораздо хуже. Ну и дым при прокладке дров, попробую трубу удлиннить конечно.
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температуру камней надо померить, попробовать завершить протопку мелко колотой берёзой с сильной тягой. А сажа на всех камнях? Может пламя на одном направлении выжигает, а по краям остаётся.
Alex_geo
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот в том и дело, что на всех. По крайней мере, когда старые вытащил, то все в саже. А с тягой посильнее, так если заслонку открыть, то валит дым из-под дверцы каменки. Буду в следующий раз, так возьму сэндвич-трубу ещё удлиннить.
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, что не хватает температуры или кислорода на дожиг, дымоход, подозреваю, тоже засажен. Чистили его? Раньше так не было? Если не было, что поменялось? Может продухи закрыли или построили рядом что-то, что на тягу повлияло.
Alex_geo
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не засажен, так было с самого начала. Мне больше интересно как бы камни прогревать при топке. Может есть смысл обложить каменку внутри лещадкой? С боковой стороны печи, которая к стене ближе, в фундаменте есть 2 отверстия 50мм в диаметре, плюс приоткрыта дверь при топке.
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сечение дымохода какое? Может надо заменить его на "пошире". Это конечно самый сложный эксперимент, но, представляется, единственное решение - улучшить тягу геометрией трубы.
Alex_geo
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это останется крайним крайним вариантом, похоже. Дымоход стандартный, 115мм или какой там идет. Пока в следующую поездку попробую удлиннить на секцию, т.к. с открытым поддувалом лучше горит конечно, но вот дым валит в баню.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема самодельных печей с баками для воды... При поддаче воды Вы дышите сажей...печалька.
Alex_geo
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак тепло забирает типа? Ну насчет сажи я бы не сказал что приходится ей дышать прям, после топки поддаем с открытым шибером и не летит особо ничего. Но то что работает не так как должно меня прям смущает, плюс еще нет возможности постоянно ездить за город чтобы поэкспериментировать.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Как минимум ее нужно наглухо обкладывать кирпичом, .
Вот этот совет очень дельный. Кроме того, баку не место в парилке - лишняя влажность и отъем тепла. Есть другие, более удачные решения.
