BES
Добавлено: Вт 4 Июль 2017, 14:27 Заголовок сообщения: Какой лучше фундамент на нестабильной почве. Помогите? |
Здравствуйте!!!
Есть сруб рубленный 3*4 м. Но есть одна проблема - очень нестабильная почва, осень и весна дома поднимает и опускает, и на ленточных фундаментах тоже, не говоря уже про ворота, сараи и прочие постройки.
Поэтому ленточный фундамент отпадает скорее всего.
Посоветовался с местными аксакалами: идей было много, но самая наверно дельная, хотя и несколько парадоксальная это вместо фудамента на сантиметров 20 вглубь положить бревна из лиственницы по периметру 3 на 4 метра (как бы фундамент, он же первый венец) и уже на них ставить сруб - мол лиственница не сгниет в нашей сырой земле, плюс сруб если и будет ходит то будет ходит сплошником, а не отдельными частями или углами.
Вот теперь и сомневаюсь)) Подскажите пож-та как лучше быть!!!!! |
Добавлено: Ср 5 Июль 2017, 17:47 Заголовок сообщения: |
ИМХО, пол по грунту, либо утепленная шведская плита.... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Mark123
Добавлено: Ср 26 Июль 2017, 02:37 Заголовок сообщения: |
Можете попробовать свайно-ростверковый фундамент, он как раз для такого вида почвы отлично подойдет. Если же нет, можете как-то укрепить фундамент может.. Но и при этом, нежелательно строить дом на нестабильном фундаменте, может в любом случае просесть или наклонится немного. Или уже лучше опытного строителя наймите, пусть он хотя бы фундамент зальет, а стены и отделку внутри уже самим можно потихоньку делать. Также вот статью про фундамент можете почитать - https://rumydom.ru/ |
wantedhooligan =---=
Добавлено: Ср 26 Июль 2017, 14:34 Заголовок сообщения: |
Да у всех так. Делайте МЗФ с утепленной отмосткой и полы по грунту, и будет Вам щастье. |
Maksod
Непесухо
Добавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 02:46 Заголовок сообщения: |
"Вместо фудамента на сантиметров 20 вглубь положить бревна из лиственницы по периметру 3 на 4 метра (как бы фундамент, он же первый венец) и уже на них ставить сруб"
Так и делали всегда в деревнях, ну не было в русских деревнях цемента, только вместо листвяка осину пользовали, а сгниет когда нибудь - новые бревна подкатят и всех делов. Пол в парилке вообще к срубу не привязывали, лаг накидают и доской неплотно зашьют.
Деды говорили "Если между полом и ЗЕМЛЕЙ (а не стяжкой ) больше ладони - будешь в валенках мыться". |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 14:51 Заголовок сообщения: |
Винтовые сваи-заходят до 2,5 метров вглубь, держаться там засчет лопастей, сверху обычная труба. Труба нужна не менее 100, а лучше 133, только и закручивать с помощью машины-в питере нет разницы по цене на работы, а вот по глубине закручивания разница между ручным и машинным способом около 1 м. Потом они обвариваются швеллером и всего делов... |
Ludgorbapu =--=
Добавлено: Ср 14 Март 2018, 11:17 Заголовок сообщения: |
Лента на глубину промерзания |
Gardemarin
Добавлено: Пн 28 Май 2018, 01:00 Заголовок сообщения: |
Думаю, для неустойчивой лучше винтовой фундамент. Только сваи нужны именно литые. По типу таких https://radosvai.ru/. Сварные вообще никому не советую, а с такой почвой, тем более. Брать надо 133 диаметра и заглублять на глубину промерзания. Можно еще укрепить их бетонным раствором, чтоб не ржавели. Когда все это дело застынет собираете обвязку и т.д. Еще советую, обвязку хорошенько обработайте эмалью (чтоб дерево не портилось) |
Бабайсбани =---=
Добавлено: Пн 30 Июль 2018, 11:01 Заголовок сообщения: |
На самом деле на нестабильной почве нужно использовать универсальные типы фундамента такие, как заглубленные ленточные. Они уже давно себя хорошо зарекомендовали своей долговечностью и обратить на них внимание стоит в обязательном порядке. |
Tunley =--=
Добавлено: Вт 14 Август 2018, 21:21 Заголовок сообщения: |
