Талькохлорит или кирпич
PValko
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2017, 23:42    Заголовок сообщения: Талькохлорит или кирпич Ответить с цитатой
Друзья, здравствуйте!
Затеялся построить баню. Просто баню. Из каркаса, 6*5, парилка(5м2), моечная(7м2), комната отдыха(14м2). Эксплуатация круглый год.
Печь выбрал для себя - Анапа. Две стенки в парилке, одна - в моечной, четвертая - в комнате отдыха. Встал вопрос: кирпичём обкладывать, или взять в кожухе из талькохлорита. По деньгам, учитывая общую стоимость проекта, разница не большая. А плюсов и минусов и у кирпичного кожуха, и у талькохлорита предостаточно.
Кирпичный кожух:
+ можно выложить с противопожарным зазором размером с стену, и гармонично и безопасно; дверки для вентиляции встраиваются легко, и где необходимо.
- не предсказуемый результат, процесс творческий зависит от рук мастера, пока не сделает не увидишь за что деньги платишь; и главное - "тяжёлая" климатика помещений, перепады влажности, температур, особенно в зимний период. Как я понял, для кирпича, тяжёлые условия эксплуатации, особенно если клал кирпич горе-мастер.
Кожух из талькохлорита:
+ предсказуемый результат и внешний вид; более стоек к климатике.
- дополнительно ваять противопожарный зазор и экран; я не увидел возможности установки дверок для вентиляции, как следствие не возможность (ограниченная возможность)управлять температурой в помещениях.
Подскажите , что лучше.
p.s. Кто-нибудь использует вместо бака для горячей воды водонагреватель? По деньгам то-же, а универсальность электрического бака, подключенного к печному теплообменнику даёт некоторые преимущества.
PValko
СообщениеДобавлено: Сб 19 Август 2017, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В результате, после консультаций с продавцами, пришёл к варианту, что две стены делать кирпичём, а печь делать в кожухе из талькохлорида только с двух сторон.
Пока так, будем дальше консультироваться.
PValko
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чего же всё просто.
Вопрос решился сам собой.
Делать две стенки из талькохлорида будет стоить вместе с печкой около 200 т.рублей. Как объяснили в магазине, чтобы экран был устойчивый стенки из камня делают толще. А если делать три стенки то получится около 140т.рублей. Всё равно дорого на круг выходит.
Остаётся кирпич. Считаем его.
Всем спасибо.
