Ещё раз про утепление потолка
Алексей Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 17:29    Заголовок сообщения: Ещё раз про утепление потолка Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане! Взялся утеплить потолок мойки-парилки, и возник вопрос, ответа на который не нашёл на форуме.
Суть вопроса такова. Везде пишут, что на потолок надо класть минвату в несколько слоёв общей толщиной 10 или15 или 20 или 30 см.
Но ведь у минваты основной параметр, я так считаю, - это ПЛОТНОСТЬ, то есть вес одного куб. метра А вот плотность этой минваты разная, от 10 до 200 кг\куб.метр.
Про стены жилых зданий всё понятно, чем больше плотность утеплителя, тем более тонкий слой можно класть и тем теплее будет внутри.
А вот какой плотности минвату желательно ложить на потолок парилки и моечного отделения?
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У минваты низкой плотности основная проблема не изолирующие свойства, а то что с ней плохо работать на вертикальных конструкциях - ломкая она. А в перекрытия, если 150 мм есть, можно и экономить.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем ниже плотность, тем лучше теплоизоляция. Просто на стены не положить вату низкой плотности, а вот на потолок самое оно!
Алексей Егорыч
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Чем ниже плотность, тем лучше теплоизоляция...
Что то новое. Обосновать можете? Я почему то всегда считал наоборот. А вертикальное или горизонтальное расположение изоляции - это уже второстепенное дело
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Егорыч, это банальная физика. Чем больше воздуха в материале, тем лучше он держит тепло. Ниже таблица. Чем меньше показатель теплопроводности, тем лучше материал сохраняет тепло.
Алексей Егорыч
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Алексей Егорыч, это банальная физика" Ну для Вас это может быть и банальность. Но вот мне на восьмом десятке лет даётся с трудом. Спрошу короче. Допустимо ли в качестве утеплителя ложить на потолок бани минплиту ИЗБА-50? Почему именно ИЗБА-50? Да просто эта плита у меня имеется в наличии в нужном мне количестве. Осталась от утепления наружных стен дома (устройство вентилируемого фасада)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класть можно любой утеплитель, в том числе и тот, который имеется у Вас. Толщину утепления потолка рекомендуется делать не менее 150мм.
Алексей Егорыч
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Класть можно любой утеплитель...Толщину утепления потолка рекомендуется делать не менее 150мм.
Я понимаю так, что класть можно ЛЮБОЙ утеплитель ЛЮБОЙ плотности, но при этом толщина должна быть НЕ МЕНЕЕ 150мм. правильно?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не заморачиваться с теплопроводностью, то да. Разница все равно будет не особо заметна.
Алексей Егорыч
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Остался (вернее сказать возник) ещё один вопрос. Если набирать в пирог 150 мм утеплителем разной плотности, то какой утеплитель надо класть на потолок первым - более мягкий (с малой плотностью) или более плотный? Или же это не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нудно смотреть по паропроводности. Сверху должен лежать наиболее паропроводный материала. Я думаю, что чем меньше плотность, тем больше паропроводность. Но это лучше уточнить.
Алексей Егорыч
СообщениеДобавлено: Вс 3 Сентябрь 2017, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати нашёл калькулятор для расчёта толщины и количества утеплителя при утеплении. "Этот калькулятор позволяет определить необходимую толщину теплоизоляционного материала в различных конструкциях в крупных российских городах. Все расчеты производятся в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для всех типов зданий и условий эксплуатации конструкций"
Неплохо было бы, на мой взгляд, разместить его на этом сайте. Конечно, если позволяют правила Вот ссылка http://www.knaufinsulation.ru/kalkulyator-dlya-rascheta-kolichestva-teploizolyatsii
