Мыши испортили утепление, Переделываю, нужны советы...
Самарский Костя
СообщениеДобавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 22:54    Заголовок сообщения: Мыши испортили утепление, Переделываю, нужны советы... Ответить с цитатой
Друзья, баня из пенобетонных блоков, толщина стен 20 см.
Топится почти каждую субботу, кроме зимнего периода - редко топлю, может раз 5 за зиму.
Пирог по стенам был такой: пенобетонная стена/теплофол/рейка/вагонка
Пирог по потолку снизу вверх: вагонка/рейка/теплофол/доска 30мм/базальтовый утеплитель 100мм/Урса 50мм
Пол былпо-простому - земля и лаги, с отводом наружу воды.
В общем мыши за 5 лет поели конкретно теплофол, в некоторых местах насквозь.
Переделал пол и теперь он бетонный с плиткой (с утеплителем ЭППС и гидроизоляцией).
Как сделать утепление чтобы мыши утеплитель не ели и не попадали бы к нему в принципе? надо щели по идее зашить у потолка, но как бы придумать?
Потом пойдет по потолку наверное пароизоляция, мин вата "теплокнауф баня" 50мм с фольгой, рейка и вагонка, ну а по стенам также, но без пароизоляции...
Заранее спасибо кто поможет дельным советом и по существу вопроса.
 Размер файла:  111.65 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
 Размер файла:  90.8 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
 Размер файла:  79.05 КБ
 Просмотров:  175 раз(а)
Последний раз редактировалось: Самарский Костя (Сб 9 Сентябрь 2017, 23:09), всего редактировалось 1 раз
Самарский Костя
СообщениеДобавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что сделали мыши за 5 лет.
Пока мысли зашить рейками или полосками металла все щели потолка.
 Размер файла:  633.12 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
 Размер файла:  590.96 КБ
 Просмотров:  194 раз(а)
 Размер файла:  918.16 КБ
 Просмотров:  215 раз(а)
 Размер файла:  883.12 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
занятой
СообщениеДобавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 23:22    Заголовок сообщения: Re: Мыши испортили утепление, Переделываю, нужны советы... Ответить с цитатой
Без пароизоляции - никак нельзя, неправильно это будет, снова будете переделывать потом.
Возьмите для пароизоляции алюминиевую фольгу на крафтбумаге. Так же и для потолка.
На потолок сделайте 200-250 мм утепления, удивитесь результату.
