Строю баню своими руками
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 16:46    Заголовок сообщения: Строю баню своими руками Ответить с цитатой
Всем здравствуйте.
Решил на этом форуме описать строительство своей бани, которую строю на 95% своими руками.
Есть тема на ФорумХаус, но тут все-таки знатоки банного дела собрались, а цель темы именно выслушать мнения, советы и получить ответы на возникающие вопросы.
Стройка началась еще в 2015 году и наверное уже была бы закончена, если не начало строительства дома в прошлом году, финансирование было перераспределено, а потом и вообще на баню не тратился, чтобы дом под крышу завести.
В этом году решил баню закончить. Дом приостановил, так как больших фин вложений пока не потяну, а баню доделать смогу.
Итак, с чего начинается р...нет нет, не родина, а строительство. С проекта.
Баню решил сделать деревянную из оцилиндрованного бревна 200мм в диаметре.
Накидал проект в программе SketchUp и отправил изготовителям сруба.
Они в ответ прислали мне всю схему сруба.
 Размер файла:  579.21 КБ
 Просмотров:  339 раз(а)
 Размер файла:  329.83 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
 Размер файла:  69.48 КБ
 Просмотров:  445 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак сруб начали изготавливать. Я начал докучать консультантам и бывалым как сделать фундамент.
Не буду описывать все тонкости изучения вопроса фундаментов.
Короче итог таков.
делаю бетонную подготовку шириной 500мм толщиной 100мм
на нее уже ставить основную ленту. Ширину решил сделать 250мм. Высота1200мм под основным срубом и 500-600мм под верандой.
Ленту решено армировать следующим образом:
4 горизонтальных слоя по 2 стержня в каждом. Верхний и нижний арматура диаметром 14мм, два средних 12мм. Под верандой соответственно 2 горизонтальных слоя по 2 арматуры в каждом.
Средние стержни между собой стягивались стяжками из 6мм арматуры, все 8 стержней хомутом из 8мм арматуры. Шаг 500-600мм.
Углы еще перевязывались П-образными вставками
 Размер файла:  19.05 КБ
 Просмотров:  338 раз(а)
 Размер файла:  878.32 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкопали траншеи. залили подготовку
 Размер файла:  2.63 МБ
 Просмотров:  288 раз(а)
 Размер файла:  1.84 МБ
 Просмотров:  292 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрали опалубку под ленту, потом начали вязать арматуру.
На этой стадии я понял что веранда 3х5,3 маловата.
Позвонил изготовителям сруба и уточнил возможность расширения веранды.
После того как получил добро опалубку переделали.
Дособрали опалубку и начали заливать.
 Размер файла:  1.97 МБ
 Просмотров:  260 раз(а)
 Размер файла:  1.58 МБ
 Просмотров:  245 раз(а)
 Размер файла:  1.67 МБ
 Просмотров:  252 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот в момент залива опалубка не выдержала. Доливали чудо мастера мой фундамент уже за свой счет. Залили не по горизонту естественно, если уж косячить так по полной.
Правый угол 0 левый -135мм
 Размер файла:  1.57 МБ
 Просмотров:  377 раз(а)
 Размер файла:  1.25 МБ
 Просмотров:  279 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось сделать ставку на выравнивание цоколем из кирпича.
Нанял "мастеров" которые почему то решили что вертикальные швы не обязательны.
Увидев такое я бы в бешенстве. Предложил им переделать по нормальному, но ответ был отрицательный.
Договор с ними был разорван без уплаты причитающихся денег.
Дальше сам сначала заполнил вертикальные швы, того что успели выложить криворукие, а потом уже выводить цоколь в горизонт.
я конечно не профи, как уж получилось.
 Размер файла:  1.27 МБ
 Просмотров:  272 раз(а)
 Просмотров:  278 раз(а)
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  331 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше сборка сруба.
На помощь пригласил друзей.
Расстелили рубероид и уложили на него обвязочные доски, предварительно покрыв их не вымываемым антисептиком Неомид,потом уже сборка сруба.
естественно все шкантовалось
За день успели положить только первые 2 венца, много времени ушло на вымерение углов и диагоналей сруба.
 Размер файла:  1.29 МБ
 Просмотров:  269 раз(а)
 Размер файла:  1.06 МБ
 Просмотров:  264 раз(а)
 Размер файла:  1.47 МБ
 Размер файла:  1.13 МБ
 Размер файла:  1.35 МБ
 Просмотров:  349 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю неделю по вечерам катался на стройку и бревнышко за бревнышком возводил свою баньку. Одному таскать и закидывать очень тяжело было, но желание преобладало над разумом.
В следующие выходные я опять позвал друзей и мы подняли почти пол сруба.
Потом опять неделя одиночного таскания бревен, чем выше сруб, тем тяжелее.
И вот выходные, думаю ну все, закончим. Хренушки, дождь все испортил, пару верхних венцов не успели положить.
Вот их я потом укладывал один. 6 метровые бревна на высоту 3-3,5м.....пару раз позвоночник в трусы осыпался.
Но вот сруб стоит.
 Размер файла:  1.18 МБ
 Просмотров:  324 раз(а)
 Просмотров:  326 раз(а)
 Размер файла:  1.9 МБ
 Просмотров:  411 раз(а)
 Размер файла:  1.31 МБ
 Просмотров:  251 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начал укладывать лаги.
потом установил стропилы.
Чтобы одному было удобно это делать, установил временный коньковый брус.
Собрал стропильную систему
 Размер файла:  1.82 МБ
 Просмотров:  240 раз(а)
 Размер файла:  2.07 МБ
 Просмотров:  221 раз(а)
 Размер файла:  2.54 МБ
 Просмотров:  333 раз(а)
 Размер файла:  1.24 МБ
 Просмотров:  320 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одному строить конечно долго.
Уже подошла осень.
До зимы под крышу надо поставить было сруб, итак все лето дожди были.
Положил пароизоляцию D и набил обрешетку.
Я замучился ее набивать.
Площадь крыши в районе 130кв.м. Устал ползать, но к середине сентября обрешетку закончил.
Установил водосточку и к концу сентября
крыша была готова к укрыванию металлом.
По прогнозу погоды шли холода и мне срочно надо было покрасить сруб снаружи, чтобы атмосфера меньше на него воздействовала. Покрытие временное на 2-3 года.
Укрывать позвал пару друзей, одному никак.
За два дня справились.
 Размер файла:  1.3 МБ
 Просмотров:  263 раз(а)
 Размер файла:  2.51 МБ
 Просмотров:  254 раз(а)
 Размер файла:  2.37 МБ
 Просмотров:  250 раз(а)
 Размер файла:  2.05 МБ
 Просмотров:  359 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго я собирался силами чтобы начать засыпку полов в бане песком.
В высоту там более метра засыпать надо.
В общем собрался силами и нанял людей, ну его нафиг, спина после бурного лета сказала "фи".
Короче за 2 дня мне все засыпали с утрамбовкой, прокладкой канализации.
Ушло полных 6 камазов 20тонников и с седьмого 5-6 тачек взяли (пару кубов).
 Размер файла:  1.28 МБ
 Просмотров:  228 раз(а)
 Размер файла:  195.37 КБ
 Размер файла:  229.19 КБ
 Просмотров:  309 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следующим этапом стали фронтоны и карнизы.
Задний фронтон обычной вагонкой зашил, передний блок-хаусом под бревно.
Карнизы перфорированный пластик.
Сначала делал каркас фронтона, к нему скобами прикрепил гидро-ветрозащиту, и на нее контррейку.
У некоторых возникнет вопрос: зачем?
скажите: лишнее.
Но имея опыт эксплуатации деревянного дома хочу избежать проблем в будущем. Со временем вагонка фронтонов усохнится, появятся щели. И вот когда это произойдет гидро-ветрозащита будет работать на все 100%. Зачем контррейка? Затем чтобы вагонка не прела.
Вставил окна.
 Размер файла:  1.39 МБ
 Просмотров:  233 раз(а)
 Размер файла:  1.19 МБ
 Просмотров:  241 раз(а)
 Размер файла:  1009.14 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
 Просмотров:  210 раз(а)
 Размер файла:  1.21 МБ
 Просмотров:  197 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока морозы не сковали землю протащил в сторону бани гильзу и водопроводную трубу в ней, электрический кабель и кинул гильзу с трубой в баню, поставив конечно смотровые колодцы.
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  336 раз(а)
 Просмотров:  224 раз(а)
 Размер файла:  1.89 МБ
 Просмотров:  311 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшил потолок на веранде и приступил к установке окон.
Обсаду делал как положено
 Размер файла:  1.81 МБ
 Просмотров:  465 раз(а)
 Размер файла:  968.19 КБ
 Размер файла:  977.51 КБ
 Просмотров:  215 раз(а)
 Размер файла:  1.2 МБ
 Просмотров:  230 раз(а)
 Размер файла:  991.77 КБ
 Просмотров:  420 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между тем уже наступил новый 2016 год.
К середине февраля все было готово к установке окон и входной двери.
Позвал друга и мы с ним за день все окна поставили, дверь я уже на следующий день один корячился ставил.
 Размер файла:  1.16 МБ
 Просмотров:  243 раз(а)
 Размер файла:  1.43 МБ
 Размер файла:  1.88 МБ
 Просмотров:  234 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшил черновой потолок везде, на лаги наколотил брусок 50х50мм чтобы утепление было 250мм.
В парной на потолок фольгу прикрепил, в остальной бане просто пароизоляцию.
 Размер файла:  1.26 МБ
 Просмотров:  213 раз(а)
 Размер файла:  910.75 КБ
 Просмотров:  316 раз(а)
 Размер файла:  1.32 МБ
 Просмотров:  265 раз(а)
 Размер файла:  857.47 КБ
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже и весенняя капель началась, я же подошел к раскидыванию электрической паутины.
Использовал только медные провода нг-ls и все засунул в металлическую гофру
сначала на чердаке все раскидал
 Размер файла:  1.37 МБ
 Просмотров:  198 раз(а)
 Размер файла:  1.45 МБ
 Просмотров:  302 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мае нанял узбеков которые мне залили черновую стяжку и в бане и на веранде. Залили лестницу.
Сам же я пока утеплил фундамент и выровнял немного участок
 Просмотров:  346 раз(а)
 Размер файла:  1.23 МБ
 Просмотров:  277 раз(а)
 Размер файла:  2.62 МБ
 Размер файла:  1.75 МБ
 Размер файла:  2.15 МБ
 Просмотров:  329 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как стяжка засохла я нанял ошкурить сруб внутри и покрыть защитными составами.
Потом друг раскидал мне утеплитель под теплые полы и отопительную систему с водянной развязкой
 Просмотров:  222 раз(а)
 Размер файла:  1.03 МБ
 Просмотров:  229 раз(а)
 Размер файла:  1.38 МБ
 Просмотров:  268 раз(а)
 Размер файла:  1.95 МБ
 Просмотров:  313 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же в это время пилил дверные проемы по размерам, а потом делал выпилы под закладные бруски.
Раскидал проводку под розетки по полу и заложил проводку под выключатели под закладные бруски.
 Размер файла:  1012.99 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
 Размер файла:  1015.84 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
 Размер файла:  1.11 МБ
 Просмотров:  214 раз(а)
 Размер файла:  962.93 КБ
 Просмотров:  262 раз(а)
Страница 1 из 4
