Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 10:58 Заголовок сообщения: |
Как только с электрикой и отоплением закончили, те же узбеки залили мне чистовую стяжку.
Как по полу можно стало ходить, я вставил розетки и выключатели, сделал освещение.
990.66 КБ |
236 раз(а) |
1.27 МБ |
127 раз(а) |
971.77 КБ |
261 раз(а) |
1.19 МБ |
100 раз(а) |
1.16 МБ |
103 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:02 Заголовок сообщения: |
собрал электрощиток и теперь в бане почти цивилизация
сделал дверные обсадные коробки в дверные проемы
потом вентиляцию в помещение где будет стоять котел
961.75 КБ |
118 раз(а) |
1.01 МБ |
117 раз(а) |
1.48 МБ |
151 раз(а) |
1.23 МБ |
234 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:08 Заголовок сообщения: |
а тем временем уже вторая осень подкатила на порог.
мы с братом уложили утеплитель на потолок, кроме тех мест где должна быть разделка под дымоход печи и возможную вентиляцию в туалете.
Потом с другом, уже в середине ноября, обогреваясь газовой пушкой, установили межкомнатные двери.
921.97 КБ |
114 раз(а) |
1.46 МБ |
105 раз(а) |
1.33 МБ |
93 раз(а) |
1.39 МБ |
219 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:26 Заголовок сообщения: |
Вторую зиму было много работы и стройкой совсем не занимался. Ну разве что исправил кадастровую ошибку земельного участка и зарегистрировал право собственности на баню, чтобы газ для отопления получить.
Наступила весна и я начал готовиться к сдаче бани газовикам.
Повесил котел.
а потом надо вывести коаксиальную трубу, и вот тут встал вопрос.
согласно инструкции коаксиальная труба должна выходить из стены на 2-3см, чтобы избежать обмерзания зимой и аварийных остановок котла, но у меня баня одноэтажная с достаточно не маленьким карнизом (70-80см). Если так делать, то иней и обмерзание карниза и даже думаю подкровельного пространства (карниз перфорированный) мне гарантированно.
Начал искать пути решения проблемы.
Пути два:
1. тащить коаксиальную трубу вертикально вверх через крышу
2. разделять подачу воздуха в котел и выброс отработанных газов.
я пошел по второму пути. не по душе мне был первый.
Итак воздухозаборную трубу я вывел через стену.
а выброс отработанных газов повел через крышу.
Как не убеждали меня что конденсатоприемник не нужен, типа не будет конденсата, я решил его сделать.
Сендвичем прошел потолок и кровлю.
Все с этим.
1.22 МБ |
87 раз(а) |
1.27 МБ |
229 раз(а) |
1.42 МБ |
225 раз(а) |
1.64 МБ |
129 раз(а) |
1.64 МБ |
241 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:31 Заголовок сообщения: |
Следующим этапом решил начать укрывать пол, надоела бетонная пыль.
Выложил плитку в туалете, прихожей и котельной. Как стало приятно.
Потом положил ламинат в комнате отдыха.
Да, да, знаю не практично, но жена захотела, я сделал с мыслью в голове что когда то придется укладывать плитку, а пока пусть так будет.
Завез мебель.
1.55 МБ |
161 раз(а) |
1.47 МБ |
103 раз(а) |
2.17 МБ |
234 раз(а) |
2.03 МБ |
222 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:33 Заголовок сообщения: |
Когда дошел до места где должна быть топка печи, то вырезал проем в стене.
Выставил печь как будет стоять, перед топкой уложил плитку, а потом закончил с ламинатом.
2.28 МБ |
111 раз(а) |
2.24 МБ |
100 раз(а) |
2.22 МБ |
261 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:34 Заголовок сообщения: |
пока погода была немного повозился с бетонными работами, ну чтобы в глубокую осень грязь не таскать в баню
2.57 МБ |
109 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:39 Заголовок сообщения: |
перешел к непростому этапу, установка печи.
Естественно сначала произвел временную установку печи, так сказать поставил на место как стоять будет, чтобы определить как пойдет дымоход.
Перечитал много по поводу правильной разделки потолка. Мнения в интернете разделились.
По ГОСТу защищенные сгораемые конструкции должны находится от "дыма" (т.е. трубы по которой идет дым) в 380мм.
Однако новые технологии, а именно использование сендвич-труб внесли неразбериху в этот вопрос. Консерваторы остаются на своем - 380мм и точка и ничего не волнует.
Другие же говорят что сендвич снижает тепловое излучение и при этом сохранять 380мм не обязательно.
Я почитал инструкцию к печке, там указано 130мм от внешней трубы сендвича.
75.24 КБ |
103 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:42 Заголовок сообщения: |
Возможности сделать по 380мм у меня нет.
Я выбрал следующий путь, надеюсь он не приведет к пожару.
Итак. Одну лагу пришлось выпилить, ну потом и стропилу придется выпиливать.
А вот еще одну лагу пришлось сместить. Я как бы сдвинул ее. Приколотил к ней кусок доски, а потом кусок основной выпилил, тем самым отодвинул лагу на 50мм.
Выпилил потолок. Прикрутил фиброцементную плиту.
2.3 МБ |
101 раз(а) |
1.71 МБ |
92 раз(а) |
1.91 МБ |
105 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:44 Заголовок сообщения: |
ППУ имеет круглую основу, поэтому и отверстие круглое.
Дальше на чердаке сделал корпус из этой фиброцеметной плиты.
это будет как дополнительная защита от нагрева дерева
все пространство между седвичем и трубой ППУ, а также между трубой ППУ и каркасом из фиброцеметной плиты будет заполнено специальной ватой жаростойкой.
а вот между каркасом и деревом пока не пойму что делать. Хотелось оставить воздушный зазор, но тогда и тепло тут будет убегать.
1.16 МБ |
216 раз(а) |
2.26 МБ |
96 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:49 Заголовок сообщения: |
Потолок полностью доутеплил.
Убрал печь, вынес на улицу и провел первую топку.
Место на котором должна стоять печь застелил плиткой.
Осталось поставить печь на место выложить кирпичные экраны и дымоход поднять.
лицевой экран со стороны КО решил выложить кремическим кирпичом шоколадного цвета. Хотел шамотным, но он такой страшный. Шамотный пойдет в виде экрана от боковой стенки и возможно вторым экраном "лицевым",т.е. за керамическим кирпичом думаю поднять вторую стенку из шамотного, но это пока под вопросом.
между полом Ко и основанием под печь получилось углубление. Заполнил его кирпичом и поставил первый ряд керамического, по уровню.
бревна проема проложил базальтовым картоном
1.46 МБ |
220 раз(а) |
1.66 МБ |
100 раз(а) |
2.56 МБ |
96 раз(а) |
2.27 МБ |
82 раз(а) |
1.72 МБ |
102 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:50 Заголовок сообщения: |
Положил плитку в раздевалке
2.27 МБ |
87 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:52 Заголовок сообщения: |
С учетом того что процесс получения газа в трубы уже начинает подходить к концу я обвязал котел с системой теплых полов и батареями.
Правда пока временно, так как в систему ТП будет имплантировал доп насос и трехходовой клапан.
2.31 МБ |
102 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:55 Заголовок сообщения: |
В выходные плиточку затер, поставил печь на место, но пока опять таки временно, еще придется разок убирать, и начал портал выкладывать.
Конечно быстро не получается, погода не теплая и раствор долго сохнет, соответственно больше пару кирпичей в высоту не поставит, так как кладка начинает плыть теряя форму и уровень.
Кладу лицевую часть с применением квадратного прутка 10х10мм, чтобы шов был одинаковый.
Приклеил вертикальные врезки плитки, ведь уровень пола КО и подиума на котором стоит печь разные.
Лицевую часть кладки поднял на 4 кирпича, больше никак.
в парилке начал поднимать кладку из шамотного кирпича.
стенку, являющуюся экраном для деревянной стены-перегородки от жара печи, делаю сплошной.
2.38 МБ |
133 раз(а) |
2.34 МБ |
103 раз(а) |
2.34 МБ |
238 раз(а) |
2.28 МБ |
169 раз(а) |
1.58 МБ |
110 раз(а) |
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:58 Заголовок сообщения: |
а вот противоположную буду делать с отверстиями.
Конечно принцип кладки немного другой будет, но суть такая.
Эта стенка будет нести только заградительную с точки зрения безопасности для человека, чтобы не обжечься.
Между этими стенками соединительной стенки, получается сзади печи, не будет. С точки зрения безопасности печи достаточно глубоко стоит от прохода, просто так случайно не коснешься, а вот отсутствие этой третей стенки оставляет возможность вытащить печь в случае необходимости без демонтажа кирпичных кладок!
Правда говорят мне что лучше сплошную, эта типа рухнуть может. Ну не знаю. Подумаю.
По мелочи трубопроводные дела поварил, там краны в варил, муфты комбинированные всякие.
2.39 МБ |
94 раз(а) |
dane *=---=*
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 12:39 Заголовок сообщения: |
что то печка не оч для такой великолепной бани
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 13:32 Заголовок сообщения: |
а что с ней не так?
Термофоровский гейзер 2014 без теплообменника и каминной топкой, расчитанная на объем парилки от 8 до 18 кубов. Моя парилка в районе 14 кубов.
Камни для нее закуплены - галтованный жадеит
dane *=---=*
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 15:10 Заголовок сообщения: |
Железяка
Банкир =---=
Добавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 16:22 Заголовок сообщения: |
ах Вы об этом.
Была у меня баня с кирпичной печкой. Больше не хочу.
Топить пол дня в лучшем случае, а по хорошему день, чтобы помыться, а потом еще сутки теплая стоит.
Без надобности мне столько тепла.
Банкир =---=
Добавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 12:38 Заголовок сообщения: Облицовка деревянных стен моечной плиткой |
Всем ещё раз здравствуйте.
Необходим совет.
Вводные:
- баня оцилиндрованный сруб 200мм.
- Полы по грунту с организацией теплых полов от отопления (т.е. круглогодичное тепло), будут облицованы плиткой.
- вентиляция постоянная отсутствует, сделано окно в парилке и моечной, для залпового проветривания.
Люблю бани и арендую с семьей периодически баньку. Сделана по типу моей, правда не знаю есть ли ТП в моечной, так как там трапы лежат, но заметил что нижние венцы, примерно до 1 метра в высоту темнеют, от постоянной влаги (душ, ведро для обливания и т.п.).
Теперь когда себе строю встал вопрос как не получить такой же эффект.
Стены сруба обработаны спец лаком Теккурила для бань и саун. В моечной будет 2 душа и ведро-обливайка.
Так вот начал думать, может облицевать плиткой стены в высоту на 1,2-1,5м.
Однако сразу крадутся мысли о необходимости проветривания под стеной из плитки.
Я думаю сделать металлокаркас из профилей для гибсокартона (ну скажем прикрепить крабы к стенам, на них защелкнуть профиль 27х60, на него уже гибсокартон влагостойкий, на который потом плитку. Конструкцию каркаса естественно сделать плавающей.
Можно и во всю высоту до потолка поднять стенку из плитки с оставлением зазора перед потолком, т.е. не доходя до него скажем сантиметров 5-10 и внизу сделать вентотверстия.
1. Как думаете стоит так делать? или наличие возможности залпового проветривания и ТП уменьшат влажную нагрузку на стены моечной?
2. Вентиляция обязательна между фальшь-стеной и стеной сруба?
3. не надо ли в моечной сделать вентиляционное отверстие на улицу? чтобы после помывки помещение сохло от ТП и влага уходила через вентиляцию
