Строю баню своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Банкир
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, у меня же сруб и я не планирую закрывать плиткой сбоку по срубу. Т.е. я сбоку по прямой сделал и отверстия есть.
На счет герметика. Какой именно использовали?
Банкир
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стройка идет
Сделал каркас лежака и полога в парной.
 Размер файла:  2.17 МБ
 Просмотров:  208 раз(а)
Каркас сапожка облицевал плиткой
 Размер файла:  1.95 МБ
 Просмотров:  327 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2018, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал пол в помывочной
Собрал каркас полоков в парной
собрал каркас на стене где будет производится забор холодной воды и горячей из бака. Ну и начал мозаикой облицовывать.
 Размер файла:  958.39 КБ
 Просмотров:  282 раз(а)
 Просмотров:  108 раз(а)
 Размер файла:  2.25 МБ
 Просмотров:  192 раз(а)
 Размер файла:  1.87 МБ
 Просмотров:  220 раз(а)
 Размер файла:  2.16 МБ
 Просмотров:  170 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2018, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На противоположной стене собираю каркас чтобы прикрыть стены в местах где будет ведро обливаться и душ.
 Размер файла:  775.82 КБ
 Размер файла:  1.74 МБ
 Просмотров:  229 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2018, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал делать наличники на двери и окна.
Думал из чего делать, так как то что продают узкие и тонкие, а мне хотелось массивности, брутальности.
Короче не стал запариваться, и начал из делать из доски 150х25.
Может кому-то не понравится, но мне нравится.
Потом еще покрашу в цвет дверей.
 Размер файла:  985.93 КБ
 Просмотров:  251 раз(а)
 Размер файла:  839.92 КБ
 Просмотров:  240 раз(а)
 Размер файла:  851.21 КБ
 Просмотров:  372 раз(а)
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2018, 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота, я на входе сделал 200х50, больше похоже на колонны, но все в восторге!
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2018, 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозаику почти закончил, точнее весь каркас, закрытый ГВЛ сделал, правда еще не затер.
Остался кусочек 600х800, но у меня ГВЛ кончилось, а в магазине только сегодня должны привезти.
в высокой стене решил сделать вентиляционные отверстия, чтобы воздух за каркасом гулял. Сделал снизу и сверху
поставил смесители душевые
поставил дверь в парную
 Размер файла:  2.27 МБ
 Просмотров:  113 раз(а)
 Размер файла:  2.43 МБ
 Просмотров:  226 раз(а)
 Размер файла:  1.4 МБ
 Размер файла:  2.47 МБ
 Просмотров:  260 раз(а)
 Размер файла:  1.02 МБ
 Просмотров:  107 раз(а)
Банкир
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2018, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обшил каркас пологов липой.
обработал специальным маслом Тиккуриловским в два слоя.
и собрал подачу воды из бака в кран.
 Размер файла:  1.84 МБ
 Просмотров:  128 раз(а)
 Размер файла:  1.78 МБ
 Просмотров:  243 раз(а)
 Размер файла:  1.15 МБ
 Просмотров:  283 раз(а)
Страница 4 из 4
