Новая металлическая печь с внутренней каменкой нужны советы
RunslanB
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 22:25    Заголовок сообщения: Новая металлическая печь с внутренней каменкой нужны советы Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые специалисты
Планирую варить печь из трубы 420мм
Баня из шлакоблока, пол кафель, утепление внутреннее крыша односкатная (без чердака)
парилка 9м3 и КО 12м3 зимой температура -20 у нас редко
перечитал почти весь форум печь планирую из 420 мм толщина 5мм (уже приобрел).
И сами вопросы по печке
1 закрытая каменка из 270 трубы (30-35 кг камней и немного пищевой нержавейки) нормально или можно 320? (боюсь, что мало места будет для огня)
2 если на верхнюю крышку 10мм(красного цвета) приварить П образный швеллер (салатовый цвет) как камера для дожига? площадь нагрева для открытой каменки увеличится за счет швеллера?
3 В красной крышке проделать три отверстия первое 3. второе 5. третье 10см (видел подобие в ПАРАВОЗЕ) чтоб тяга была лучше? и внутрь на 7-10см приварить толстостенные трубы?
4 Верхнюю крышку поставить под углом 3-5 градусов и швеллер тоже 3-5 градусов, для тяги будет лучше?
5 какого диаметра нужен дымоход? 50-60см над печкой будет ровно (сетка и камень) потом под 45градусов уходит через стену на улицу опять 45 и вверх?
6 трубки для дожига газов (фиолетовые) какой высоты?
7 канал для дожига углей (синий)труба 50мм разрезать по полам в конце отверстия в начале шибер.
8 с наружи печка будет обложена гранитом 25-30мм буквой Г со стороны стены красный керпичь в четверть (плиты 450х450мм давно лежат дома) Думаю это не хуже кирпича) на время протопки будут открыты конвекционные лючки или просто две стенки с гранитом будут открываться.
9 всю печь с наружи наварить уголки или прямоугольную трубу для нагрева парной (конвекция)
 Размер файла:  945.8 КБ
 Просмотров:  408 раз(а)
