Хотелки
Vld
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 18:32    Заголовок сообщения: Хотелки Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые печники!
Имеется дача, на которой есть баня и которую захотелось переделать. Понимаю, что на этом форуме не один такой. Печка «смешная», вся дырявая, над дверцей топки кирпич отвалился, пока прогревается из всех щелей дым идёт, топка не выложена шамотом, высота топки маленькая, в кладке печи местами присутствует белый силикатный кирпич, над топкой на плите греется бак с водой (вода закипает, а бане ещё не готова), каменка примерно закрытого типа нагревается отводящими газами (не прямым пламенем) количество камней можно посчитать на пальцах. Это только по крупному перечислил. И самое интересное всё это работает. На днях были на даче, примерно в 5 вечера начал топить, в 9.30 пошли в баню, температура в парилке +65, парились часа 2, температура дошла до 700С. Пара получается мало и то он быстро расходится. Незадолго до этого ходили к соседу в баню, парилка примерно 2х2,5 м и железная печь «Термофор», просто не впечатлило и душу не затронуло. «Дырявая» на порядок лучше показалась. Поэтому с выбором особо не мучаюсь.
В общем «чайник» я, практических навыков пока нет, но намерение переделать баню и печь большое. Хорошо если б попасть на какое-нибудь практическое занятие. Месяца два как читаю форум и думаю на пользу. Кое что сложилось, вот представляю на некий суд Ваш, если есть у Вас время и желание, то напишите. На рисунке схематично планировка, печь в проекте нарисовал немного кривовато, где-то не соблюдал перекрытие швов. Бак с водой на некотором этапе разграничивает опускной и подъёмный каналы. Хватит ли двух стенок печи подготовить ПО в режим русской бани? Два маленьких окошка, одно выше топочной дверки, другое на правой стороне это подача ВВ. Перед катализатором в шамоте нет вырезов для прохода ВВ - просто не знаю как сделать это в программе. Пока не знаю как вставить jpg.
.jpg
 Размер файла:  105.12 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
.jpg
_3,5 на 4.zip
Скачать
 Название файла:  _3,5 на 4.zip
 Размер файла:  431.04 КБ
 Скачено:  244 раз(а)
liss
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vld, да серьезный подход. По конструкции печи не совсем понятно. А по планировке все нормально.
Vld
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что ответили. Сам удивляюсь, зацепило меня, только пока теоретически, то есть в мыслях. Да тут я почитал, некоторые ещё круче подходят к делу. А у Вас открылся проект? Мне просто интересно будет такая печь работать? Сечение подъёмного канала уменьшил за счёт бака. Похожую печь видел в инете, вместо бака правда был регистр. Вообще, конечно, по мелочам есть вопросы: хватит двух стенок для русской бани в ПО или разместить в ПО три стенки печки? нужны ли две подачи ВВ, может одну оставить? Хайло находится примерно на одном уровне с дверкой каменки, это нормально?
Ну а если пофантазировать, то пошёл бы в подмастерья к печнику кирпичи подавать.
