Иваныч777 =--=
Зарегистрирован: 08.08.2014 Сообщения: 25 Откуда: Северо-Запад
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 23:59 Заголовок сообщения: АкваВита - гостевой дом баня в Калининграде с Аквастимом. |
АкваВита гостевой дом-баня Строительство из КББ блоков, планируется печь АкваСтим, ЛОС Ergobox 8, пеллетный котёл Валдай.
Был приобретён участок на котором уже располагается фундамент (ленточный+монолитная плита), поэтому при планировке бани, фантазии ограничивали его размеры, также часть где располагается бассейн без фундамента, буду наращивать специально под бассейн.
Фото фундамента, который уже стоит на участке, на нём барбекю.
В ближайшие дни будем делать демонтаж барбекью, ленточный фундамент который будем соединять с существующим фундаментом и готовить основание под полипропиленовый бассейн.
267.73 КБ |
231 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Иваныч777 (Пт 1 Декабрь 2017, 00:49), всего редактировалось 1 раз |
Иваныч777 =--=
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 00:01 Заголовок сообщения: |
Демонтировали барбекью на фундаменте.
147.79 КБ |
245 раз(а) |
Иваныч777 =--=
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 00:03 Заголовок сообщения: |
Вырали котлаван под бассейн, сделали дренаж под плиту для бассейна, завязали арматуру для плиты, уже залили плиты но фото сделать забыл!
120.75 КБ |
217 раз(а) |
144.35 КБ |
136 раз(а) |
170.48 КБ |
235 раз(а) |
Иваныч777 =--=
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 00:25 Заголовок сообщения: |
Начали выкладывать стены!
Привезли бассейн, установили плиты перекрытия.
Утеплили крышу
Иваныч777 =--=
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 00:36 Заголовок сообщения: |
Построили перегородки, лестницу! В Пруду подрастает новое поколение карпов!
Иваныч777 =--=
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 00:37 Заголовок сообщения: |
Привезли ЛОС, Ergobox 8. Приехал сосед на тракторе, раскопал яму, очень удивился что нет воды, сказал обычно сразу водой наполняется яма при установке септика. У меня её не было вообще.
По рекомендации производителя сделали подушку из песка и цемента 30 см, поставили ЛОС на неё. Хотя воды и не было, решил перестраховаться, по краям два блока ФБС по 500 кг, заякорили цепями.
