Система дымооборота.
ArminvanBuuren
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2018, 16:07    Заголовок сообщения: Система дымооборота. Ответить с цитатой
Приветствую всех печников, банщиков и просто любителей хорошего пара!
Посоветуйте, пожалуйста, какую систему дымоборота выбрать, как самую рациональную. Или вообще оставить прямоточку.
 Размер файла:  12.21 КБ
 Просмотров:  92 раз(а)
 Размер файла:  12.29 КБ
 Просмотров:  208 раз(а)
 Размер файла:  13.99 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
 Размер файла:  12.06 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2018, 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарисовано не понятно.
SanSanich
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2018, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, да вроде более-менее всё понятно. Красным, как я понял, показаны варианты перегородок, создающие дополнительные "колена" дымохода, каменка по середине, дымоход по бокам.
Большое число колен я бы не ставил- забьются не будешь знать как их чистить, но и прямоточка- тоже не вариант. Кроме того стоит продумать движение газов при сгорании, на варианте 3 и 2 у вас дым должен идти сначала к дверце, потом назад заворачивать. Мне кажется от этого может дверь каптить (если там стекло будет) или дым в комнату при открытой дверце может завихрениями выбивать.
Если посмотреть печи других производителей- те что с коленом- обычно первое колено вдали от дверцы- чтобы низ весь грелся и не коптилась дверь.
Те что с дымоходами по бокам- у тех что я видел все без колен.
Итого мне нравятся два варианта- зола 2 и прямоточка.
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2018, 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхняя часть, где труба дымохода, ещё в какой то трубе. Зачем?
