Emhotep =---=
Добавлено: Пт 10 Март 2006, 18:47 Заголовок сообщения: Дом-баня. Нужна критика по планировке и help по каменке. |
Доброго всем дня!
По данному адресу http://www.multigrupa.lv/images/Plan1etaz.jpg
Здесь обработан до 50 кБ выложил скан первого этажа так называемого домика-бани. Это сруб 8x8, сосна (в Латвии выбор не богат ), с мансардой. Под номером 1-парная, 2-холл, 3-моечная, 4-WC, 5-веранда, 6-раздевалка-предбанник. Долго думал, искал, рисовал. То, что получилось, как мне кажется хороший вариант для домика, где можно жить и в баньке париться. Не спорю, что лучше баня когда она как отдельное строение. Но у меня другого выбора нет. Хотелось бы получить критику, советы, рекомендации по планировке, т.к. это у меня в первый раз
Еще нужен совет по отоплению парилки. Как видно, я думал поставит металлическую каменку для русской бани (или если есть универсал типа и сауна и русская) с выходом топки в холл, рядом с камином и выходом одной из стен в помывочную, что бы и её греть. Посоветуйте, плиз, уже готовую каменку. Камин думан для отопления холла (он, как видно спрячется под лестницу). Или есть может какие готовые варианты где и каменка для парной, и камин для холла вместе (все в одном), но так, что бы, когда хочу топить холл, только его, когда баню-только её или когда все вместе-значит вместе?
Заранее благодарен,
Олег |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 10 Март 2006, 22:30 Заголовок сообщения: |
Не понятно, что такое "5-веранда".
Если это -- закрытое помещение, защищенное от улицы, то нет окон. Если же открытое а-ля крыльцо, то это плохо, т.к. нет тамбура, т.е. некого шлюза, не дающего комнате отлыха моментально остыть в холодную погоду. _________________ Andron, он же &Rey |
Emhotep =---=
Добавлено: Пт 10 Март 2006, 22:33 Заголовок сообщения: |
Веранда - это открытое помещение. Тамбура нет, вы правы. |
Беломор =---=
Зарегистрирован: 03.09.2005 Сообщения: 39 Откуда: Большая Деревня
Добавлено: Сб 11 Март 2006, 03:14 Заголовок сообщения: |
1)А в размеры 6х6 никак влезть нельзя? Просто, у лесозаготовителей и лесообработчиков стандартным бревном считается 6 м. Сответственно, и цены на стандарт у всех средние. 8 м. - это уже нестандарт и уже идёт повышающий коэффициент - от 1,5 до "как Бог на душу положит"... Результирующая разница в деньгах получится приличная...
2)Готовых металлических каменок, чтобы отапливали и парилку и душевую - нет. Сам был озадачен этим вопросом и пытался что-то найти. Если каменку с рынка поставить по Вашей схеме, то и в парной и в душевой будет температура, пригодная только для душевой, но не для парной. По такой схеме только кирпичные печи ставят. Что делать с металлической - сам не знаю. Сейчас нахожусь в стадии изготовления сварного "эксклюзива". Но одну из стенок всё равно не буду в душевую выводить.
Удачи. |
Emhotep =---=
Добавлено: Сб 11 Март 2006, 13:01 Заголовок сообщения: |
Я в Инете много нашел про Термофор, Kastor и подобные каменки с боковым баком для нагрева воды. Что думают специалисты, если сама каменка в парной будет, а бак выходить в помывочную, будет ли тогда помывочная нагреваться от этого бака, а парилка от каменки? Будут ли тогда температуры такие как надо и парилке и помывочной? Никто не имеет опыта?
Спасибо,
Олег |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вс 12 Март 2006, 00:49 Заголовок сообщения: |
Emhotep,
ИМХО это все очень индивидуально. В принципе, мыльню можно нагревать, открывая дверь в парную. Либо сделав закрываемые продухи у пола и под потолком между парной/мыльней. В них можно вставить вентилятор. Бак баку рознь. От его размера будет зависеть, с одной стороны скорость его нагрева, с другой стороны, площадь поверхности, отдающей тепло.
Все зависит от мощности печи, длительности топки, утепления сруба и т.п. Летом у вас по любому будет в мыльной нормально (там нужно-то всего пару градусов добавить), зимой все сложнее. _________________ Andron, он же &Rey |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вс 12 Март 2006, 00:56 Заголовок сообщения: |
Вдогону. Почему не хотите ставить кирпичную печь? Если это будет домик, где Вам жить в прохладное время года (не летом) хотя бы дня 3 подряд, то кирпичная печка -- в самый раз. Вы потратите какое-то время вначале, что бы ее разогреть, зато потом у Вас в домике-баньке будет температурная стабильность. Особенность любой металической печи -- быстрый нагрев/быстрое охлаждение. Для бани, это, в принцпе-то и не минус. Быстро протопил, попарился, уехал. Там минусы в другом. Для дома же это минус, т.к. вскакивать ночью и подтапливать -- удовольствие ниже среднего. _________________ Andron, он же &Rey |
Emhotep =---=
Добавлено: Вс 12 Март 2006, 04:10 Заголовок сообщения: |
Я не то что бы не хочу ставить кирпичную печь, я просто в этом не смыслю Конечно, было бы не плохо, если можно было бы сделать такую печь, которая как камин в доме (когда холодно, растопил и нагрел дом, но не баню) и, если не хочу дом топить, а только баню (к примеру летом), то "переключил" люфт и топи баню. Ну а если надо все вместе, то и баню и дом вместе можно было бы топить. Может какой линк подкините, где про такое кирпичное чудо можно инфу почерпнуть.
Заранее благодарен,
Олег |
Emhotep =---=
Добавлено: Вс 12 Март 2006, 13:35 Заголовок сообщения: |
Посмотрев фото в галерее я понял, что кирпичная печь очень много места сразу съест. Большие эти кирпичные печи. |
Наталия Николаевна Гость
Добавлено: Вс 12 Март 2006, 18:22 Заголовок сообщения: |
Минус кирпичной каменки - долго топить 3-4 часа и прогрев 2 часа, но только такой печью можно обогреть и парную и помывочную имея темп. парной 110- 120 гр. а помывочной 40-45. поэтому пришли к выводу что необходимо стовить две металлические каменки одну с баком для воды в помывочной ,чтобы избежать кипения воды. одним баком с водой помывочную не обогреешь,а открывать дверь в парную это равносильно все устраивать в одном помещении. у нас стаж эксплуатации бань 20 лет. печи были всякие и поэтому мы пришли к такому выводу. И новая баня-дом будет иметь 2 каменки металлические,а жилое помещение будет отапливаться масляными радиаторами. |
