Пол в комнате отдыха.
Элкам66
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2018, 17:49    Заголовок сообщения: Пол в комнате отдыха. Ответить с цитатой
Уважаемые.
Подскажите по моей проблеме.
Для комнаты отдыха есть лентой фундамент. 20смх30см. Снаружи утеплен. На фундаменте лежит брус 18смх15см. Снизу к брусу прикреплены доски 25мм. Затем гидроизоляция, мин вата и пароизоляция. Зазор между пароизоляцией и чистым полом 40мм.
Проблема состоит в том что внутрь коробки ленточки попадает вода.
Может быть сделать подушку из щебня и залить до бруса полистирол бетоном?
SanSanich
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2018, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элкам66, вода попадает дождевая с улицы или из самого помещения как-то проливается вовнутрь?
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2018, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ушла сырость после подсыпки песка с гравием на 10-15 см выше уровня земли вокруг дома. Плюс дополнительно отвел отмосткой влагу от фундамента. Плюс дренажка. Но здесь лучше все таки засыпать песком, уложить пеноплекс с гидроизоляцией и залить плиту под пол. При таком количестве вводных более подробно не вижу смысл отвечать...
Vodyanov
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы хорошо заделал пол, залил качественной смесью для пола. Может быть, в вашем варианте даже лучше пол демонтировать и залить новый, не знаю. Там смотреть нужно. И еще проблема: нужно постоянно следить и убирать пол, протирая влагу. Я вот такие швабры купил, несколько штук https://ellinashop.ru/katalog/tovary-dlja-uborki/shvabry/shvabra-10907-ultramat-s-teleskruchkoj Помогают очень в уборке подобных помещений.
