uri =---=
Добавлено: Ср 15 Август 2018, 14:28 Заголовок сообщения: Пирог пола в парилке. |
Уважаемые банщики ! Как вам такой пирог?
Скачать |
Название файла: |
парилку.rar |
470.39 КБ |
Скачено: |
131 раз(а) |
uri =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2018, 10:40 Заголовок сообщения: Re: пирог пола в парилке |
uri писал(а): | Уважаемые банщики ! Как вам такой пирог? |
7.67 КБ |
4716 раз(а) |
uri =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2018, 10:45 Заголовок сообщения: |
АУ-АУ Гуру форума. Где вопросы? Где мнения?
uri =---=
Добавлено: Чт 16 Август 2018, 10:56 Заголовок сообщения: |
Как думаете про такой слой керамзита. Как поведёт себя стяжка?
Может керамзит сверху пройтись спрыском для незначительного
скрепления верхней части или верх миллиметров 100 замешать
керамзит с цементно-песочным раствором?
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 16 Август 2018, 17:08 Заголовок сообщения: |
Стизол я бы убрал. Толку от того, что он фольгированный от того что он в земле и на водные полы- ноль, а плотность у него никакая, и по нему пойдут небольшие осадки. Лучше экструдированный пенополистирол тщательней подогнать/приклеить, чтоб не бухтел.
Керамзит проливать надо, иначе замучаетесь стяжку по нему делать (мы месили верхний слой в раствор, чтобы коркой схватился и можно ыло ходить, иначе "тонешь" в нем), но честно сказать при наличии экструдированного пенополистирола толку от керамзита под стяжкой будет не так много. Гидроизоляцию от фундамента не забудьте, чтоб стяжка влагу от него не тянула.
Ну и как говорится "запас корман не тянет" 400мм керамзита это мощно, да еще и поверх него пенополистирол. Зимой всё равно отогревать всё будите только до пенополистирола,
uri =---=
Добавлено: Пт 17 Август 2018, 10:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо SanSanich за ответ. Стизол он для отрожения тепла и всё можно проложить просто фольгу со временем она тоже потеряет свою способность но на мой век хватит.
По поводу керамзита да это мощно !!! С желанием убрать плодородный слой перестарался и встал вопрос чем засыпать вот и решил керамзитом. Вот и возник вопрос, а не треснет-ли
стяжка? А вообще-то 100 мм и 50-100 мм замешанного керамзита в верхней его части танк проедет не поломает. И всё-же ? Нарисую рисунок выложу.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пт 17 Август 2018, 17:13 Заголовок сообщения: |
Под слоем стяжки никакая фольга ничего не отражает- это сказки продавцов. Никогда в стяжки фольгу не ложили, максимум где можно встретить- под ИК пленку, там может и будет эффект, а под водяными полами- нет. Стяжка 100мм это больше чем достаточно, главное киньте в нее две сетки- снизу и с верху см в 2-3 от поверхности.
Добавлено: Пт 17 Август 2018, 21:21 Заголовок сообщения: |
Оптимальный пирог утепленной стяжки по грунту следующий (снизу вверх): песчано- гавийная утрамбованная подушка, подготовительная стяжка 3см (не обязательна, ессли подушка качественно протрамбована), гидроизоляция (не обязательна при качественной укладке ЭППС), ЭППС 50- 80мм, гидроизоляция (не обязательна при качественной укладке ЭППС), основная армированная стяжка 80- 100мм (можно без нее укладывать плитку прямо на ЭППС при качественной укладке ЭППС. Есть положительные примеры.), плитка. Ваш пирог слишком мудреный и не нужно таких извращений. Тем более не нужен керамзит и тем более армированная подготовительная стяжка! Вы же не бункер строите
Александр Бойц
Добавлено: Пн 27 Август 2018, 14:18 Заголовок сообщения: |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где выгодно покупать материалы для строительства бани?
