Подскажите по зоне печи
bam
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 10:56    Заголовок сообщения: Подскажите по зоне печи Ответить с цитатой
Добрый день. Баня кирпичная, утепление парной планируется изнутри пеностеклом. Угол в котором стоит печь, образован двумя перегородками из красного кирпича, толщина 1/2 кирпича. Как я понимаю. в зоне печи утепление не делается, но есть желание отделать эти места клинкерной плиткой, засим вопросы по технологии. Чем ровнять кладку (а эту кладку точно надо ровнять, т.к. и кладка кривая и стена завалена) в зоне печи перед оклейкой плиткой? Я так понимаю обычная ЦПС таких условий эксплуатации не выдерживает и вскоре отвалится вместе с плиткой. Подскажите кто как делает. Спасибо.
SanSanich
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. У меня угол в котором стоит печь выложен как у вас, только не из кирпича, а из газосиликата. По нему была прибита сетка штукатурная (тоненькая), она была стянута клеем ивсил термикс, дальше грунтовка-бетоноконтакт. И на стены клеился камень змеевик. Клеил так: в центре пятно 3х3см нейтрального силикона с температурой эксплуатации до 180 градусов, а по периметру плитки тонкий слой ивсила. Технология муторная так как начитался что у народа плитка сыпется со временем как не старайся, вот и перестраховался. Пробывал потом оторвать- ломом дергал- силикон пружинит, деформируется но не отрывается. Стены от печки нагреваются не выше 100 градусов (печь в камне) поэтому силикон не перегревается. Два года- полет нормальный.
Ну и вообще на силикон клеят очень хорошие мастера своего дела- Юрий Плотников, Сергей Саблин, Медведков Иван, поэтому и у себя эту технологию применяю.
bam
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. У меня металлическая печь, без саркофага. Так, что температуры могут быть и выше. Но в целом подход к выравниванию основания ясен, штукатурка термостойкий смесью по сетке.
