Заземление обязательно делать или нет
f1eryG
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет
aMster
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винтовые сваи - это насколько я понимаю - железные трубы с приваренным винтом - которые за счет винта и погружаются в землю - и за его же счет образуют дополнительную опору.
почему нельзя? железка, забитая на пару метров в землю.
В качестве ЗАЩИТНОГО заземления - просто прелесть.
в качестве РАБОЧЕГО -я бы действительно не стал бы его использовать.
поскольку в бане заземление - защитное , то никаких препятствий я не вижу.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kobz, к такому заземлению быстрее всего нельзя подсоединять молниезащиту - по нормам ближний штырь должен быть не менее чем в 3-х метрах от входов в здание. Если её нет - никаких препятствий.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
kobz
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обязательно городить "равносторонний треугольник с обвязкой полосой", или можно просто зацепиться за одну сваю и успокоиться (сваи между собой металлом не связаны). На сваях лежит и прикручена к оголовкам нижняя обвязка каркасной бани)
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если свяжешь их металлом, (не обязательно треугольник тем более равносторонний) будешь иметь в 4 раза (или сколько их у тебя?) более мощную землю. Грунт какой?
kobz
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свай много - штук 20-25 - есть что связывать ))) Грунт - земля-глина. Грунтовые воды высого - примерно 1 метр.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и свари штучки 2-3-4 что подальше друг от друга (соседние обваривать смысла нет). И самому спокойней.
ZloyChebur
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно без сварки обойтись ?
aMster
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно не не нужно.
соединения в земле должны быть проварены - поскольку на болтах соединение окисляется. кроме того каждые 12 лет требуется осмотр заземляющего устройства со вскрытием грунта. Ну и плюс ежегодные измерения, осмотр открытых частей, обработка специальными средствами ( солидол Smile ) болтовых соединений в щитке заземления...
в общем если все делать по науке (ПУЭ) то делов там много.
zubriak
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 19:32    Заголовок сообщения: Re: Заземление обязательно делать или нет Ответить с цитатой
Дима Х писал(а):
Тема отделена от "Водоснабжение от колодца зимой"
Валерий Орлов
так заземление на даче обязательно делать или нет? А то почитал в разных форумах и засомневался И будет УЗО работать без заземления?
Естественно делать. Любое строение должно иметь заземление.
anna3
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 17:27    Заголовок сообщения: Re: Заземление обязательно делать или нет Ответить с цитатой
zubriak писал(а):
Валерий Орлов
http://www.mzke.ru/ground.html
Да, действительно, без заземления никак нельзя.
LevinK
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2014, 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заземление примененное в эл установках до 1000В это потенциальное убийство. т.к у нас цепи с глухозаземленной нейтралью!!!! и заземление применять не надо. за исключением подключения элдвигателей 380В. делайте зануление и будет вам счастье!!!
ByaCo
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LevinK, вообще-то всё с точностью до наоборот.
Или составители обязательных для исполнения (всеми эксплуатирующими электроустановки, независимо от формы собственности) ПУЭ - маньяки - убийцы?
LightWeight
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заземление делать нужно обязательно, чтобы исключить поражение током, да и для нормальной работы аппаратуры в составе сети. Я могу подсказать сайт, на котором есть вся необходимая электротехническая продукция, думаю, что вам пригодится.
Parmen
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2014, 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Вот уж истина- меньше знаешь крепче спишь!. Решил пополнить свои знания в электрике по вопросу заземления, предполагал - найду оптимальную конструкцию заземления, подсоединю как будет написано и дальше строиться. Хрен там! Там одних систем и подсистем заземления более 6 видов (не конструкций а систем) и комбинации по их выбору применения .... короче начитался до тошнотиков в голове.
Может кто из профессионалов - поможет доходчиво разобраться как в моем случае (потому что я так понял подбор применять необходимо индивидуально) гармонично "смонтироваться". Готов выложить любые параметры для исходников, только не знаю с чего начать - какие нужны исходники?
Parmen
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для уточнения по предыдущему сообщению - это фото. Может быть будет понятно по какой схеме у нас в СНТ производиться поставка электроэнергии.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Май 2014, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Всегда смешит, когда в пятиэтажке пытаются в щитке найти заземление для стиралки!!!
2. Жалко так и не сделал фото во Вьетнаме, как на столбе "тысяча" проводков цепляется на фазу!!!
Kaselt
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При строительстве хорошей бани (именно хорошей, а не деревянной покосившейся избы с камнями) лучше всего использовать при электромонтаже автоматические выключатели, они будут предотвращать случайное включение
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 15:08    Заголовок сообщения: вот вам Ответить с цитатой
Ух как загнул, бродяга- рекламодатель.. А какие он еще знает выключатели?
мы то грешным делом думали, что автоматические выключатели предназначены для защиты линии от сверхтоков и защиты потребителя в случае неисправности электроустановки.. а тут она как..
мож свою ссылку вставить.. что мол вот вам электролаборатория, которая проверяет вот эти самые выключатели и УЗО? а я мол, её начальник..
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам и все ответы от дилетанта.. а вы тут защитное и заземление.. целая глава ПУЭ и шесть стандартов раскрывает ответ на этот непростой вопрос., а тут пришел "LevinK" и как ножём по тому самому месту.. Н нечего думать мол.. занулил, а если там пробило на корпус, да еще умный такой же электрик поставил автомат в рабочий нуль, который вышибло, то и сжарится последователь оных советов.. а с другой стороны может так и лучше.. "не читайте товарищи после обеда Интернет.. даже если читать больше нечего.." доктор Борменталь из Собачьего сердца..
т.к у нас цепи с глухозаземленной нейтралью!//
нда.. большие знания - большие печали.. обидно однако.. буковок много.. смысл автор потерял еще при прослушивании лекции..[/i]
Страница 6 из 7
