Заземление обязательно делать или нет
Дима Х
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2006, 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron,
Щиток-это железный ящик где установлен счетчик и автоматы? а где тогда у щитка соединять землю и ноль?там есть медная колодка куда подключены нулевые провода,туда и подключать землю, и разве она не контачит с самим ящиком?
Andron
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2006, 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Х,
Я не рискну советовать Вам такие вещи, тем более заочно. Лучше найдите электрика, который Вам это сделает. Здесь на 6 страницах рассказали теорию. Очевидно -- землить ноль нужно ДО счетчика, т.е. между столбом и счетчиком. Если Вы там накосячите, то и Вас тряхнет как следует, и общественный автомат сработает. Не стоит это делать, если опыта нет. Правда.
Andron, он же &Rey
Дима Х
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2006, 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я просто хочу понять что куда подсоединять,что бы контролировать процесс Smile Где найдешь то электрика с мозгами,он наверняка будет по правилам делать зануление.
Если не сложно,то объясни.Кабель трехфазный (четыре провода)от столба до бани идет в земле,выходит в предбаннике и подключается к щетчику.Когда месный электрик всё это подключал,то его пару раз трехануло на столбе,когда он кабель подключал,да еще он дальтоник,я ему говорил какого цвета какой провод Very Happy По этому за ним глаз да глаз нужен Very Happy
Дима Х
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2006, 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще,столб на участке (от которого кабель подключен) бетонный,у него в нутри арматура соединена с нулем и еще дополнительно пропущена толстая проволока с наружи столба и закопана вместе со столбом метра на 2,5.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2006, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Х писал(а):
Andron,
Заземляется сам корпус металлического бокса, нулевая колодка не контачит с корпусом (на изоляторе крепиться), земляная колодка по-любому крепиться , но обязательно сединена с корпусом.
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа электрики, подскажите дилетанту.
Имеется "ларёк" 2х3 метра. Снаружи обшит листовым железом.
http://fotki.yandex.ru/users/pyotr-odincow/view/568865/
Намедни сделали мне внутри считок со счётчиком и УЗО соответственно.
Думаю, что скоро буду с электричеством.
У электрика не уточнил, поэтому спрашиваю здесь: как правильно сделать заземление?
То есть куда прикрутить провод заземления от считка?
Какого сечения должен быть этот провод?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последняя на стр. прога для расчета земли.
http://www.ruspar.su/biblioteka/ehlektrika/
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest, спасибо. Скачал. Понятнее не стало.
antey
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, http://remontische.ru/circuit-grounding-raschet-montazh-kontura-zazemleniya.html
Blind Priest, а в этой программе не понятно где выставлять количестко вертикальных заземлителей n=3.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, спасибо.
Сделать проще можно?
Напряжение 220 вольт, 25 ампер.
Мощность по тех. условиям 2 киловатта (реально, больше 4х киловатт не будет).
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, Пётр, на практике достаточно 2-3 уголка пятидесятых длиной ок.2 метров в случае глины/суглинка. Или трубы такой же.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, это уже легче. У меня участок в низине. Вода всё лето в полуметре от поверхности. Ну и суглинок.
Сваривать их обязательно?
antey
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, варить обязательно, никаких болтовых соединений под землей.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, ясно. Буду ждать подключения. Недели через три обещали...
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как делал я :
забил (по квадрату) на расстоянии 1-1,2 метра 4 штыря в землю, обварил проволокой по кругу, и вывел к щитку.
штыри - что нашел то - то и забил. труба на 20 мм, прямоугольник 20*40 - все длинной 1.8-2 м. проволока - 6 мм - катанка простая.
да, перед тем как забивать штыри - сверлил буром предварительно ямки ( для более легкой забивки Smile ) - так вот перед тем как засыпать их - высыпал в ямки грамм по 250 соли. а потом уже засыпал.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster, спасибо, возьму на заметку.
Кстати, джентльмены.
Можно- ли контур заземления приварить к ларьку?
Он у меня таки железный?
А щиток изнутри. Со щитка заземление бросить на корпус ларька?
antey
odincow, ага. про соль я забыл сказать. прав уважаемый, aMster, и насчте материала для для штырей тоже прав. не нужно заморачиваться с маркой стали и формой
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее щитки надо заземлять. ларек тоже.
так что в принципе ничего страшного не должно быть.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster, щиток пластиковый, установлен внутри. Помещение отделано мдф панелями. Поэтому контакта с наружным железом нет.
В щитке есть разъём для вывода заземления, вот к нему проводок с улицы и кину.
kobz
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем день добрый.
Посоветуйте по заземлению: баня практически готова - остаются нерешенными некоторые вопросы - в том числе и электрика. Быня стоит на винтовых сваях (завинчины где-то на 2 метра с небольшим). Вопрос: можно ли использовать свайно-винтовой фундамент в качестве заземления?
Страница 5 из 7
