izzzi =--=
Добавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 15:43 Заголовок сообщения: Планировка 8х3 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Загорелся постройкой бани на даче.Только начинаю осваивать форум. От расположения остальных построек пришел к такой компоновке (во вложении). Из вводных - это ширина не более 3 метров и наличие санузла. Остальное - вариации на тему. Левее планирую беседку. Прошу совета и указаний на грубые ошибки. И совет в направлении дальнейшего движения.
Баня скорее всего каркасная, толщины стен обозначил примерно.
50.06 КБ |
387 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 14:57 Заголовок сообщения: |
Тесновато у Вас и не очень понятно по рисунку что там сверху где душ. Как мне кажется при вашей планировке лучше печь топить из парной, т.к. толку от этого закутка в 1х1 м около туалета никакого- на панорамное стекло не полюбуешься, сам там толком не расположишься, а заменив на печь с топкой из парной можно дверь парной вниз сдвинуть, добавив места для душа, можно туалет повернуть на 90 градусов бачком к стенке парной и сделать вход из КО, тогда душевая еще пошире станет.
Это как вариант, а так тут нужно хорошо еще подумать. Наверняка захотите бак с водой повесить- тогда можно будет разместить его за стеной в туалете. В общем думать и думать...
Да и не забывайте про то, что размеры нужно брать от лицевых поверхностей, а то утепление с двух сторон+контробрещетка +вагонка (ну или что выберете) еще съест мм 200.
Подумайте о коммуникациях- как подводить*отводить воду будите. Порисуйте, тогда вопросы потихоньку начнут отпадать. Может есть возможность сделать чуть пошире и т.д.
53.52 КБ |
224 раз(а) |
izzzi =--=
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 17:37 Заголовок сообщения: |
Наверху душ и трап в полу из плитки, рядом лавочка.
А из парной топить не грязно будет?
Бак над топкой можно? в душевой.
В закутке то и надо только дров подбросить (посидеть помедитировать да, не получится).
В принципе и стенку между КО и моеной можно влево двигать.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 23:57 Заголовок сообщения: |
Из смежного помещения конечно будет почище, но я бы не сказал что при протопке бани прям много щепок около печи валяется. В парной куда больше мусора будет от веников. Я топлю дубовыми дровами, и двух полных закладок мне как правило хватает. Да и бань с топкой из парной полно. Тут ключевой момент в Ваших не полных трех метрах поперек Вам нужно умудриться разместить душ со шторкой (пока кто-то моется чтоб другой мог пройти), проход и с.у. а это 1,2м+0,8м+1,0м=3,0м минимум при повернутом с.у., а у вас там 2,7 наверное по вашему чертежу будет. Поэтому либо делать всё это шире, либо что-то думать с с.у ((может вообще от него отказаться или перенести в другое место- например влево от КО).
Бак над топкой можно- вариантов полно. Я бы поставил небольшой теплообменник литров на 6 и бак литров на 80 как раз в туалете, а от него запитал душ. Ставить этот "самовар" в парной я бы не стал.
Дрова Вы кидать будете всего два раза, максимум три (если нормально утеплите баню. Первый раз когда придете, второй через часик-два, перед тем как начать париться и третий (если понадобится под конец что бы просохло получше), поэтому не думайте что вы как кочегар в локомотиве будите без перерывов махать лопатой, главное закупите дубовых дров, заранее их просушите и топите на здоровье.
Первое что вы сейчас должны сделать- это определить максимальные размеры по ширине вашей будущей бани. Потом определиться с материалом стен и внутренней отделки, только после этого вы получите максимальный чистовой размер внутреннего помещения, и тогда уже прорисовывайте двери- душевые кабинки и проходы, чтоб потом не получилось что пока один в душе- никто не выйти не зайти не может. Сейчас при ваших наружних размерах в 3м внутренний чистовой будет около 2,6м, минус туалет вдоль- 1,3м=1,3м на проход и лавку, а там еще душ впритык, и на стыке туалета и душа у вас 20см для прохода.
Тут надо чем-то жертвовать- либо делать строение шире и душить двор, либо искать более удачное расположение с.у. , может можно буквой Г сделать здание. В общем Вы сами пока поработайте, рано вам еще советы давать, т.к. что там у вас с землей знаете только вы.
izzzi =--=
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2018, 10:55 Заголовок сообщения: |
Вариант номер два. (с терминатором)
51.4 КБ |
221 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2018, 17:30 Заголовок сообщения: |
Такой вариант расположения возможен, но повторю еще раз- прорисуйте вашу планировку с толщинами. Самая распространенная ошибка начинающих строителей- не учитывать все слои. А потом когда зальют фундамент уже ничего не сдвинешь.
Если в душе и туалете будет плитка- это +15мм с каждой стороны при идеальных стенах, не забывайте что под вагонкой будет контр рейка, а это по 30мм с каждой стороны и т.д.
Просто 2,6м на туалет, душ, проход и одну перегородку маловато.
туалет-минимум 0,8м, перегородка+0,1м, душ-1,0м
Вот еще несколько вариантов, я бы подумал над вариантом с топкой из парной- там с коммуникациями удобней будет.
Смотрите еще чтоб двери не мешали перемещениям по бане.
Направление открывания дверей я тут не продумывал, в первом варианте, например из парной их лучше открывать налево а не на право.
56.84 КБ |
208 раз(а) |
59.65 КБ |
270 раз(а) |
59.93 КБ |
179 раз(а) |
izzzi =--=
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2018, 17:43 Заголовок сообщения: |
Так вроде и принял толщины 200мм (в свету осталось 2,6). Туалет 800 перегородка 50 душ 1000 и остается на проход 700-750. Шторок на душе и тому подобное не будет, поэтому проход номинально больше намного (лавочка тоже условно такой ширины показана)
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пт 12 Октябрь 2018, 21:36 Заголовок сообщения: |
Ясно. В общем определяйтесь с планировкой, Сразу прорисуйте как будите подводить-отводить воду, отделывать предбанник, разберитесь с растановкой дверей и расположением проемов для них и переходите к ключевым вопросам.
1. Какие будут полы в парилке и в душе.
2. Выбор печи и типа отвода дымохода (горизонтальный в стену или вертикальный) и соответственно необходимость отдельного для нее фундамента. Плюс по дымоходу возможно нужно будет балки раскладывать.
3. Горячее водоснабжение
4. Вопросы с вентиляцией (приточка-вытяжка)
5. Если дом каркасный- продумать всякого рода влаго и пароизоляцию в душе
6. Огнезащита там где это требуется
7. Электропроводка
8. Вопросы связанные с зимней эксплуатацией (возможность сливать воду и т.д.)
Ну и пока всё это хотя бы в первом приближении не продумаете я бы за стройку хвататься не спешил. Изучайте форум- здесь многое из этого разобрано.
izzzi =--=
Добавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 11:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое. В голове часть ответов есть. А за стройку я пока не спешу хвататься. Думаю заказать проект для начала со сметами. Не посоветуете грамотных проектировщиков?
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 17:51 Заголовок сообщения: |
Проектировщиков советовать не возьмусь, по той причине что изучив этот форум понял что не все приходящие на этот сайт говоря "хочу построить баню" имеют ввиду то же самое что имеет ввиду знатоки этого форума. Многие первый раз говоря о бане представляют всё таки сауну, а с точки зрения того же Константина Ткачева (lotos) (на своем сайте, например, он писал что занимается проектированием бань) баня это совсем другое сооружение (http://rbany.ru/ - его сайт). Вы поизучайте форум- мастеров тут хватает, просто у всех еще разный уровень работ по качеству, и соответсвенно разный уровень цен. Есть великолепный мастер Юрий Плотников (KergYP http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8012&postdays=0&postorder=asc&start=0), у него шикарные работы, но такое не каждый потянет. Где-то тут была тема- там ребята почти каждый месяц отчет по готовой бане выкладывали. Поищите в объявлениях, либо думаю на Ваше сообщение сам кто-нибудь откликнется. Но перед заказом изучите их работы, и если есть сомнения спросите здесь на форуме отзыв о готовых работах (лишним не будет) ну и продолжайте изучать этот вопрос- т.к. многое нужно понимать самому, что бы потом легче было контролировать.
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2018, 11:04 Заголовок сообщения: |
1. дверь в парную делать "левую".
2. что за чел появился на эскизе? - вместо душа, который нужен.
3. вода из бака с водогреем от печи сама не пойдет через душ. Лучше электробойлер.
4. проектировщики "заденьги" нарисуют... сауну.
5. какая печь планируется? Танцевать надо от неё!
6. основной полок надо делать слева! с размерами 110- ширина х 240 см длина. Окно делать вдоль него в дальнем углу от печи.
7 почему туалет "внутри" МО, а не в угу КО?
Mark123
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2018, 22:07 Заголовок сообщения: |
Вообще конечно дерево довольно ненадежный материал, надо обрабатывать его хорошо, чтобы не было какой-то гнили и в труху не превращалось, но зато и тепло будет, не будет сквозняков и прочего. Многие сомневаются из чего строить баню, из липы или осины, можете вот даже статью по тому поводу почитать - http://jsnip.ru/bani/drevesina-dlya-bani.html там все расписано по этому поводу, я себе лично из осины построил баню и в целом доволен!
izzzi =--=
Добавлено: Чт 18 Октябрь 2018, 11:20 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | 1. дверь в парную делать "левую".
7 почему туалет "внутри" МО, а не в угу КО? | 1. согласен
2. не вместо а в нем ))) , для понятия габаритов
3. так можно и насосик установить с частотником на закрытую задвижку (пока в процессе обдумывания)
4. Поэтому и ищу проектировщиков бани, а не саун
5. Так вроде и пытался изобразить Ферингер из паспорта
6. Вот тут не ясно почему именно слева
7. Приблизить КО к прямоугольнику без вырезов, да и место это в МО лишнее будет если освободить.
Для меня МО это как вспомогательное помещение - ополоснулся и хорош.
izzzi =--=
Добавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 16:59 Заголовок сообщения: |
Изменил расстановку дверей, выход из КО сделал на веранду, и отдельный выход на улицу из МО (для выходов в снег и топить меньше грязи таскается). Расставил мебель, добавил в уголке КО раковину, чашки, плошки мыть.
144.07 КБ |
270 раз(а) |
izzzi =--=
Добавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 18:47 Заголовок сообщения: |
Водопровод наваял
120.27 КБ |
179 раз(а) |
izzzi =--=
Добавлено: Чт 27 Декабрь 2018, 16:05 Заголовок сообщения: |
Вентиляция и канализация
118.6 КБ |
143 раз(а) |
Добавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 15:38 Заголовок сообщения: |
1/ я бы отказался от двери на улицу из мойки!и вернуться к исходному варианту - вход сбоку!!!Вы просто тупо потеряли на проход=корридор два квадрата!
2. надо просчитать один вариант...- уменьшить ширину парной - на 10-15 см, сместить душевую четко по диагонали - сделав нишу в сторону парной!. печь переместить печь справа налево.
Убрать бы туалет из мойки!!!
izzzi =--=
Добавлено: Ср 9 Январь 2019, 15:40 Заголовок сообщения: |
1. Убрал. Это действительно не лучшая идея. Вход сбоку тоже вернулся (но тут еще битва с супругой предстоит).
2. Увеличил МО на 200мм (увеличив всю постройку)
225.37 КБ |
141 раз(а) |
izzzi =--=
Добавлено: Чт 10 Январь 2019, 16:26 Заголовок сообщения: |
я вот тут начал задумываться о топки из парилки. А это на какие печи обратить внимание?
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 10 Январь 2019, 18:06 Заголовок сообщения: |
Печи всё те же самые, только исполнение с топкой из парной. Выбор печи- это отдельная тема, там столько копий сломано, и очень многое надо учитывать- бюджет, визуальное исполнение, конструкцию каменки, наличие паровой пушки, личные пожелания по температурно-влажностному режиму и т.п.
