Баня на плодово-выгодном участке :)
На страницу 1, 2  След.
Mitrich
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2006, 01:25    Заголовок сообщения: Баня на плодово-выгодном участке :) Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги-единомышленики, прошу вашего совета по поводу строительства бани на садовом участке.
Эксплуатироваться она будет только при положительных температурах воздуха.
Нагреваться должна быстро.
Конструкция должна быть простой, надёжной, недорогой...
О как... Smile
Заранее благодарен.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2006, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком размыто.Есть знакомая компания, на байдарках ходят, делают баню в любом месте, в шалаше О как... Smile
Можно в печке париться... Если покопать проекты, форум почитать, можно и на чем то остановиться, для начала.
Сделал и забыл.
Mitrich
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2006, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато в руководствах по строительству бань всё очень конкретно Very Happy
Мне как-то попалась книжонка для садоводов любителей в которой говорилось о бане именно такого типа, что мне нужна. Но в то время не было надобности в подобном проекте (зымыслы были строить на века с круглогодичной эксплуатацией).
Дом в садоводстве редко когда эксплуатируется круглый год. У меня аналогичная история. Поэтому ставить рубленую баню смысла нет. Пользоваться баней буду только в тёплое время года - надобность в мощной печи отпадает... Ну и т.д и т.п.
Во всех руководствах начинают раздувать теорию о климатических условиях в которых строится баня, о том, что лучше рубленой бани толькобаня рубленная из средней части ствола...
А что касается бани в шалаше (точнее в палатке) - пользовался ею. Классная весч!!!
http://turkuz.boom.ru/Karelia_raft/photoalbum.html
Andron
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2006, 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой момент. У меня садоводство и зимой никто не живет. Есть старая баня-душ. Летом, когда на улице +23, можно даже париться как-то. Но вот весной-осенью нормально даже не помыться. Все продувается и быстро остывает. А, имхо, если сделать баню, которая хорошо работает в межсезонье (весна-осень), то до зимнего вариант будет очень не далеко. Это я не к тому, что надо делать под зиму, а к тому, что нужно думать про весенне-осеньюю температуру.
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2006, 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в принципе вариант не зимний. Весна-осень, но мне кажется если хочешь получить истинное удовольствие от бани нужен и сруб и каменка, затем и на форум пришел. А топить есно я буду меньше.
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2006, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не четко выразился. У меня и ранним/поздним летом не комфортно. Если на улице +14, уже дует со всемх щелей, даже мыться не комфортно. И это при том, что была попытка "утеплить" эту "баню" кустарным способом -- снималась потолочная вагонка, строгалась (для красоты), ставилась на место, под нее насыпались опилки. Времени заняло до фига, а результат - ноль. Вообщем, если баню строить а-ля чуть теплый сарай, то комфортно будет только в жаркие летние дни.
Andron, он же &Rey
Mitrich
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2006, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, из говна конфету сделать сложно. Razz
Поэтому, изначально, я хочу построить такую баню, чтобы её не надо было перестраивать (плановый ремонт не в счёт ).
Почему я не хочу строить рубленую баню:
1. Не умею... Sad Нанимать мастеров - не по карману. Каркасные конструкции возводить приходилось.
2. Каркасная конструкция дешевле.
3. Рубленая баня рядом с тем скворечником, что стоит у меня на участке, будет смотреться вызывающе Very Happy
Что же касается весны-осени, то номальная каркаска, думаю, не хуже сруба...
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2006, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин-барин.
1. Не умею... Нанимать мастеров - не по карману
У Androna большой опыт по этой части и сайт свой, можно глянуть.
Можно поставить такую баню, что и скворечник не понадобится.
Но если все таки определились, то у WIK был именно такой вариант, если я не ошибаюсь, он ее из старого сарая сделал, и фотки были подробные, покопайте.
Сделал и забыл.
Mitrich
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Надыбал сайт WIK ... Очень интересно. Приступаю к изучению.
Да и насчёт замены скворечника баней... (призадумался )
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Не умеешь рубить -- руби из бруса. Народная мудрость Smile
Баня -- мой первый в жизни опыт строительства вообще, из бруса - в частности. Сруб 5x6 по материалам стоил 40 тыр и еще осталось. Работа - около 2-х недель вдвоем на пилку/укладку/сбор мха. При нулевом стартовом опыте у ВСЕХ. Но нужно не менее ДВУХ пар рук. Хотя, если хочется убить время, то можно и одному с блоками и противовесами возиться. Но это для гурмана Smile
2. ИМХО ПРАВИЛЬНЫЙ каркас будет стоить не сильно дешевле. Каркас/гидро-, паро-изоляции/утеплитель. Обшивка с двух сторон. Хотя сейчас прикинул на вскидку -- раза в полтора дешевле. Можно по-точнее посчитать, если интересно.
Сруб, если не думать про морозы, утеплять не нужно. Снаружи, если думать об этом заранее, сруб можно не обшивать. Снять кромку, оберегать его от быстрого усыхания, подобрать красивый антисептик. У меня-то срубик пока что жутко выглядит, но это так и было задумано Smile Я буду обшивать, и внешний вид не волнует. Хотя от растрескиваня пытаюсь оберегать. Есть знакомые в сетке, у кого дом брусовой не обшит, выглядит отлично.
И, потом, обшивку/утепление всегда можно сделать позже. Не сильно много работы, а сруб превратиться в очень теплое строение, с обшивкой -- на Ваш выбор, влоть то керамогранита Smile
3. Странный аргумент.
У каркаса есть проблема. Это его технология. По сути, каркас для "пользователя" -- это полиэтиленовый мешок, обшитый изнутри вагонкой. У него очень низкая теплоемкость (для бани, в принципе, не проблема). С теплоизоляцией, при достаточной толщине утеплителя все хорошо. А вот с микроклиматом, со стабильностью влажности, с дыханием стен все плохо Sad
1. Дерево дышит. И не только через сами бревна/брусья, но и через стыки в венцах. При этом воздух отлично фильтруется мхом. Любая пыль задерживается. И воздух всегда свежий. В каркасе же всегда нужно думать об организации хорошей вентиляции.
2. Массив дерева легко впитывает и отдает влагу. Это обеспечивает стабильный влажностный режим. Воздух не станет сухим или слишком влажным. Дерево является аккумулятором.
3. Для бани не столь актуально, но, сверх низкая теплоемкость не есть гуд. Например, если проветрить такое помещение, то температура воздуха моментально упадет, и будет медленно подниматься, т.к. стены не несут запаса тепла. Дерево, конечно, не кирпич, но все же сруб в этом плане лучше.
4. Живность. Что ни говори, а утеплитель в каркасе -- отличное место для всевозможных животных, от муравья до крысы. И бороться с этим бывает ой как не легко.
Но каждый решает для себя сам.
Andron, он же &Rey
Последний раз редактировалось: Andron (Пн 20 Март 2006, 02:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ни говори, а утеплитель в каркасе -- отличное место для всевозможных животных, от муровья до крысы.
Обескуражило. В срубе тот же потолок-каркас с утеплителем. Живность заведется?
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышал от знакомых о животных в стенах.
До потолка еще добраться нужно. Smile
И что здесь обескураживающего? Про мышей в пенопласте или стекловате не слышали? В каменной вате (типа рокувул) вроде не живут.
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблема, муравьи ожирением не страдают. Smile
Вот, уже полегчало, он у меня и лежит.
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муравьи и в бетонных коробках живут. Хотя для бани муравьи не страшны -- те, что живут в городе, не выносят морозов. Как и тараканы. А вот мышки...
Andron, он же &Rey
Mitrich
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2006, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа...... уж......
Одна голова хорошо, а три
Время подумать есть...
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Митрич! Если ещё не остыл интерес к каркасу, посмотри мою баню на сайте. Весь процесс строительсва. Работает отменно. Проверял и летом и осенью и зимой. Замечаний нет. Правда душ работает только в сезон, когда работает летний водопровод.
Бани много не бывает!!
Mitrich
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спвсибо!
Обязательно загляну. Тема ещё актуальна.
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2013, 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то довелось парится в такой бане:
Каркас из досок, обтянутый клеёнкой. Все стыки замазаны глиной для герметичности. В нутрии два помещения: парилка (метра -3)и предбанник (в половину меньший). Печь из кирпича с плитой в верху стояла в парилке, а топилась из предбанника. В ней два котелка: первый с камнями, второй с водой. Кроме этого стояла большая ёмкость для холодной воды.
cargra
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по деньгам дорого берут
СообщениеДобавлено: Чт 24 Апрель 2014, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_Beloys, - уж лет пять как сюда не захаживает...
Страница 1 из 2
