Насущные вопросы конструкива РБ
Дмитрий_строитель
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2018, 00:13    Заголовок сообщения: Насущные вопросы конструкива РБ Ответить с цитатой
Думая как строить себе русскую баню.
Исходные данные:
Парилка 2,7*1,9 м.
Фундамент выполнен из кирпичных столбиков на лёгкой ленте.
Планируемая печь - "тройка" 06 м1 или 06 м2.
Стены планируютя каркасные
Есть группа вопросов которые не получается увязать в комплексе, а именно:
1) будет ли обеспечен режим РБ если сделать пол проливной - то есть половые доски (тес) с зазорами. Нужно ли при этом увеличивать мощность печи?
2) ещё осмысливаю вариант с утеплением пола"пеностеклом" без пароизоляции:
- чёрный пол в уровне низа лаг;
- засыпка пеностеклом;
- чистый пол с минимальными зазорами
3) печь возможно разместить только в углу. На сколько это понизит ее эффективность? Полагаю что необходимо выкладывать сзади стенку из кирпича до потолка в качестве экранп- для увеличения (компенсации) мощности излучения?
Буду рад советам понимающих!
Crion213
СообщениеДобавлено: Чт 13 Декабрь 2018, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Печь под обкладку. запас минимальный по мощности, летом его конечно должно хватить. Пол проливной не помешает режиму РБ, но париться зимой в валенках-наверное в 21 веке не совсем камильфо.
2. Если поискать по форуму-здесь есть сто вариантов полов, в том числе и деревянных. кто то делает бетонные стяжки, кто то выводит к трапику шпунтованной доской без зазоров, кто то листовым материалом. Мне кажется, что в слое пеностекла или керамзита все равно будет влага стоять и гнить лаги. При возможности менять лаги каждые 3 года можно и без гидроизоляции сделать, но это не наш метод.
3. Эффективность не изменит, если основной экран будет в парной. Экран до потолка мне кажется особо не увеличит мощность, лучше поиграть лючками для конвекции горячего воздуха в момент прогрева парной. А вообще нужна схема...
