Игорь9999
Добавлено: Ср 21 Ноябрь 2018, 09:37 Заголовок сообщения: Проект бани 6х6 помогите пожалуйста с планировкой |
Баня из профилированного бруса 150х150 кедр, первые два венца лиственница, печь Ферингер ОПТИМА В ЛАМЕЛИ, пол стяжка с водяным подогревом,
ИНТЕРЕСУЕТ:
1) Как правильно расположить окна;
2) Размер окон;
3) Расстояние окон от пола;
4) Расположение дверей;
5) Правельное расположение полков.
180.55 КБ |
590 раз(а) |
189.46 КБ |
350 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 15:31 Заголовок сообщения: |
Проект неплох, но:
1. поменять тамбур и туалет местами-при выходе из мойки получаешь в морду дверью из туалета (который я б вообще не стал делать-но этот вопрос уже много обсуждался)
2. по мне большевата парная-но нет понимания, как и с кем будете одновременно париться. и нужен объем парной, а не площадь. Какая высота потолка планируется?
3. окна установлены хорошо
4. ели это русская баня, то полог сделать вдоль стенки с окном шириной 1,2 м на высоте костяшек пальцев. Я больше не делал, но и я больше 2-3 человек одновременно не парюсь, мне как раз нужно место под воду и скамейку для веников.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 15:40 Заголовок сообщения: |
По окнам:
1. в ПО-над пологом, лучше сместить к голове отдыхающего
2. в КО обязательно стеклопакет и поообольшееее=сруб и размеры позволят, высота стандартная-над столом. Если кто то может видеть-посадить раскидистое дерево (у меня 1,7х1,2)
3. в туалете(если будет)-тоже окно нужно(запахи нам не нужны)
4. В ПО небольшое, открывающееся, в МО-открывающееся, но как душе угодно...
5. Да, про тамбур-он откровенно маловат, в двоем не разойтись, тем более место позволяет... и окно на стене сделает эту стену непригодным для вешалок-думайте...
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 18:40 Заголовок сообщения: |
1. Печь нужна Макси - срочно меняйте!!!
2. окно стеклопакет 50х50 см, на высоте верхнего полка , там где морда лица.
3. полки напротив печи - Г - образно.
Игорь9999
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 10:04 Заголовок сообщения: |
ВОТ ИСПРАВИЛ МАЛЕНЬКО
185.34 КБ |
427 раз(а) |
Игорь9999
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 10:09 Заголовок сообщения: |
ВОТ
225.54 КБ |
244 раз(а) |
Игорь9999
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 10:10 Заголовок сообщения: |
- Высота 2 700 потолки.
- В санузле поставлю вытяжку.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 11:12 Заголовок сообщения: |
Уже лучше, но в прихожей негде вещи повесить, особенно зимой-предлагаю подумать о расположении окна у входной двери. Окно из моечной на террасу тоже не лучшее решение-может за угол его?
Добавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 13:43 Заголовок сообщения: |
Согласен!!! Окно в прихожей не нужно - это место для вешалки!
Из мойки делайте окно небольшое и повыше!
Игорь9999
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 05:26 Заголовок сообщения: |
А почему нужно ставить Макси? у меня же парная 19 кубов
Добавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 22:13 Заголовок сообщения: |
1' Я доверяю Резвину Дмитрию - "ОПТИМА" ДО 18 М³
Уникальная по красоте и производительности печь "Ламель" в облицовке из природного камня. - https://feringer.su/catalog/drovyanye-pechi-dlya-bani/seriya-lamel/optima-do-18-m3
2. У Вас - Сибирь, баня из сруба, коэффициен - минимум 1,2 Пол с подогревом, баня - сруб.
3. У меня 14,5 м3 - установлена печь Гармония!
Игорь9999
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 07:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за обратную связь!
Убрал окно из тамбура и увеличил окно в комнате отдыха 1,7х1,2.
Какие лучше всего ставить двери в парилку и мойку?
стекло или дерево (липу)?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 09:59 Заголовок сообщения: |
я ставил стекло, матовое, очень доволен, хороший прихлоп, допсвет мягкий, нет ощущения замкнутого пространства(правда у меня нет окна).покупал в леруа что то около 6 тыщ. Зато не разбухает, делал без зазоров и щелей. Потери тепла с закрытой дверью за весь срок не обнаружил.
В мойку дверь не ставил-дерево разбухает а стекло некомильфо как то. думаю может гармошку вообще внедрить
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 11:37 Заголовок сообщения: |
Ставьте только Стеклянную дверь!
Игорь9999
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 12:49 Заголовок сообщения: |
Печь буду брать (Макси)
лучше делать стены в углу где будет стоять печь из кирпичной кладки? И на какое расстояние отступать?
я планирую 1250 с одной стороны и с другой на 1250
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 13:14 Заголовок сообщения: |
У меня Гармония, кирпич только экран где туннель для дров. Расстояние до стены от печи 30 см, дерево не нагревается вообще
Игорь9999
Добавлено: Пн 17 Декабрь 2018, 08:20 Заголовок сообщения: |
А можно фото
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2018, 17:11 Заголовок сообщения: |
фото
1.67 МБ |
272 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2018, 17:12 Заголовок сообщения: |
справа уже стена из бруса 150
Игорь9999
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2018, 09:22 Заголовок сообщения: |
А со стороны парилки можно фото
